Jorge Rocha Escreveu:Esse tipo de informação (ou a falta dela) não ajuda nada para se ver se está tudo bem!civic Escreveu:Ficou a desligar aos 84.67V, e o carregador vai baixando a carga ate desligar, medi todas as celulas apos uma volta eficaram todas com 3.3V.
Quando por exemplo o pack de 24 celulas está à carga, basta que uma das celulas já esteja a 100%, quando as outras 23 ainda estão com apenas 98% de capacidade, para que esta se danifique rapidamente. Imagina a situação 23 celulas a 3,50V e uma a 4,17V (já a fervilhar/fazer bolinhas) = 84,67V
Como a diferença de tensão em vazio, das celulas de litio, entre os 10% e os 90% é tão minima, para que se note a respectiva diferença de capacidade na tensão, será necessário verificar as centezimas ou até mesmo as milezimas de volt, para destinguir alguma diferença!
Vê lá isso bem, para sempre dizermos bem das electricas!
Verifica a tensão delas passo a passo até que o carregador desligue. Só assim saberás se está tudo bem com todas as celulas!
Por acaso coloquei aí 3.3V mas as medições que fiz em todas as células marcavam precisamente 3,30V depois de uma carga, não deixei o carregador ficar a descer a carga e fui dar uma volta, assim que parei fiz esta medição, acho que as células estão ok em termos de balanceamento.
O trabalhar não será bem o silvo caracteristico dos motores electricos.
