SW Predator 70Ah Li - Coimbra
ICEM4N Escreveu:Vai tratando disso então quando puderes...
Entretanto assim vamos ao encontro em Espinho e podemos "levantar o veu" sobre a proxima concentracao.
Pois é... tenho que ir pensando nos vários trajetos possíveis para a VEP, VE Parade ;)
Local do rendezvous, certamente será no Parque Verde.
Encontro em Coimbra ;)
Manhã de passeio pelos campos do vale do Mondego...
Domingo de manhã resolvi dar uma volta pelos enormes campos que acompanham o rio até à F. Foz. Saí de Coimbra e segui pelo IC2 em direção a Pereira e depois a Montemor-o-Velho. Chuva no início, estrada plana, temperatura mais para o fresco e viagem por volta dos 60-70km/h (fiz por manter o traço do voltímetro na posição 4/4).
Durante a viagem fui tirando algumas fotos que deixo aqui. Fica bem a branquinha no cenário de fundo dos campos cultivados :)
Em Montemor entrei na estrada que liga Coimbra-F.Foz e regressei a casa. Fiz um micro-carregamento de 0,1kWh e saí novamente para mais uns km em Coimbra. A volta pelo campo gastou 4 led's, e quando a pus à carga já ia em 5,5led's, quase 6. 77,1km.
Pelo meio ainda houve dois senhores que meteram conversa "Desculpe, é elétrica?....." o logótipo vai fazendo mais vítimas ;)
P.S. - Na foto do meio está a pista de 2km onde fazem os campeonatos internacionais de remo (em Montemor).
Boa e-volta e essa última foto está lindíssima :)
E o domingo afinal ainda não acabou...
Fui até à Leroy Merlin e mal cheguei liguei logo a ficha. A ventilação começou e nem sequer foi preciso rodar o interruptor da parede. Tudo ia nos conformes :)
À entrada costumo deixar o capacete com o segurança, e vai na volta pergunto "Olhe, deixei a mota ligada numa das tomadas lá em baixo, não há problema pois não?". O segurança, na sua sinceridade, respondeu que não sabia. "OK, mas eu demoro pouco e aquilo também não gasta quase nada...". Quando voltei, pedi o capacete e perguntei onde era a zona das sugestões, pois no site não estão lá os endereços da loja, e para tornar o ponto de carga oficial é melhor passar pelos trâmites habituais (funcionou para o SuperCor). Depois do papel preenchido ainda tive direito a ficar com uma caneta ;)
Depois ainda passei pelo SuperCor para mais um saco de compras e respetivo carregamento, e no regresso à base, passei pelo Mobi.E dos Olivais. Chá de limão, pão e 0,37kWh. Nada de novo até ao momento em que de repente aparece uma rapariga de telemóvel em punho quando estava a desligar o posto: "Posso tirar uma foto? É para um trabalho."; "Claro... e há um fórum, o NE que..."; "Sim eu sei"; :o Afinal o NE já é uma referência para os trabalhos da escola. Nada mau ;) Com este ataque surpresa faltou perguntar que espécie de trabalho era e para que escola...
A brincar a brincar, entre passeio matinal e voltinhas à tarde lá se somaram 97,8km e carregamentos em quatro locais diferentes. Quatro que poderiam ser cinco, mas esse também já o tenho na mira ;) Enfim, a normalidade de parar nos locais e ficar com o VE à carga vai-se instalando...
A manhã de hoje serviu para mais um passeio elétrico: Coimbra-Penacova(N110)-IP3-Luso-Mealhada-Coimbra. 76,1km, 5 led's...
E mais o teste da ventosa: aguentou-se firme! E mais uns filmes radicais. E umas fotos com o nosso património natural, que é belo e precisa de ser publicitado.
Por sugestão de uma pessoa amiga a ideia era fazer Coimbra-Penacova pela estrada das curvas, pois acompanha o rio e não tem declives que sacrificam a autonomia. Esta discussão teve origem no percurso Coimbra-Penacova pelo IP3 que tem umas belas e longas subidas que abatem montes de kWh mesmo antes de chegar a Penacova. Desafio aceite. Comecei por deslocar-me até à rotunda da Portela, e a partir daí seguir em direção a Penacova acompanhando o serpentear do rio, admirando as belas paisagens, ouvindo os pássaros, descobrindo novos restaurantes com paisagens fantásticas, etc, etc... Encostei num daqueles locais à beira da estrada com sinais de binóculos para fixar a ventosa. Desta vez optei pela traseira do lado esquerdo por dois motivos: trepidação e cabo de segurança da máquina (usei a extensão de 0,5m fechada com a ficha na tomada, a prender o cabo da máquina e banco fechado, nada mais :) ). Ficou assim:
Câmara, médios, ação! E lá fiz 2 filmes. Aconselho a que reduzam o som, pois só se ouve ruído do vento. Para a próxima terei que tapar o microfone com fitacola, pois o ruído é muito. Pensei que pela proximidade do motor se iria ouvir, mas redondamente enganado, só vento.
http://youtu.be/M7sXow2t36k
À chegada a Penacova, as previsões da autonomia confirmaram-se. Pouco mais que 1,5 led. Bem melhor que pelo IP3. Portanto, pessoal que venha do sul que queira ir para o centro, em Coimbra optar pela N110 até Penacova. A vista é estupenda, a estrada é praticamente plana, bons momentos de curva e contra curva (à boa maneira que os motards gostam) e há vários estabelecimentos comerciais com hipótese de pedir carga enquanto reestabelecem energias e a autonomia agradece.
Chegado a Penacova, e olhando para os led's... mmmmm... Luso?!? Porque não!? Entrei no IP3, subi aquela reta enorme e interminável até ao cruzamento com a saída para o Luso e toca a escalar por ali acima. No troço anterior viajei a 50,60,70 e em alguns sítios a 80, mas sem nunca baixar do traço 4/4, pois pretendia estudar a autonomia e tinha acabado por fazer uma "viagem à descoberta". Na subida para o Luso tive momentos em que a velocidade baixou aos 40, 50, mas perfeitamente aceitável a modo de parecer um domingueiro por ali acima. Cheguei ao Luso com cerca de 2,5 led apagados. Estava a correr bem. No Luso ainda fui à entrada do parque do Buçaco (é a "Sintra" aqui de Coimbra. Zona lindíssima!) para pedir informações sobre tomadas. Recebi alguns esclarecimentos e um contacto para enviar um email, pois existe uma loja onde eventualmente se poderá carregar. Seria espetacular se isso se tornasse realidade! A entrada para motociclos custa 2€, mas garanto que vale a pena passar ali o dia. A biodiversidade é um must e tem um miradouro onde em dias bons se alcançam algumas dezenas de km de vista.
Mais um led control à saída do Luso, e optei por regressar por um caminho diferente, ou seja, fazer mais km até à Mealhada e depois seguir para sul até Coimbra. 24km até Coimbra e 6 led's disponíveis. Siga!
A viagem teve mais uma paragem à frente do parque na Mealhada e depois, nada de especial até Coimbra. À entrada, no cruzamento IC2-IP3 ainda tinha o 5º led aceso e por isso estava mais que tranquilo sobre esta voltinha. 76,1km e o 5º led apagou-se à entrada da cidade. Como são várias fotos, coloquei online no link https://picasaweb.google.com/1177600606 ... 88T2tv60TQ. No take-away habitual passou um grupo de trabalhadores que viram a mota parada com a ventosa e a máquina montada e lá ficaram a coçar a cabeça sobre que raio seria aquilo ;) Para a próxima experimento naquela zona mais inferior da mota. Aí é que deve dar um ponto de vista interessante, mesmo rente ao chão. Quanto à ventosa, cinco estrelas. Por vezes ia espreitando pelo espelho para ver se já ia ao pendurão, mas manteve-se grudada o caminho todo, superando todos os solavancos e tampas na estrada ;)
EV rules :) :)
O segundo vídeo ainda está a fazer o upload, mas irá ficar em http://youtu.be/o-V1akAx5yA.
3,7kWh de carga. 0,48€.
Olá Pafi
Eh pah, tenho que comprar o mais depressa possível uma ventosa para instalar a minha câmara e fazer também uns vídeos, acho que um Db sem fotos e vídeos torna-se um pouco aboreecido. :?
Quero dizer-te que os vídeos, as fotos, a descrição e o gráfico de toda a viagem está espectacular, irrepreensível mesmo…no fundo muito esclarecedor. ;)
Acabaste de me dar uma ajudinha pois eu no verão vou imensas vezes ate à praia fluvial de Penacova, acredita que não existe nada melhor do que poder dar uma escapadinha depois de vários dias exaustivos de trabalho e poder repousar algumas horas assim como dar uns valentes mergulhos nas águas do Mondego e envolvido por um ambiente digno de um postal… ;)
Mas futuramente irei de Vectrix, daí já andar a equacionar fazer uma viagem até Penacova e futuramente até Coimbra. :)
Com esta tua viagem desfez-me uma dúvida, se iria de Penacova até Coimbra sempre pelo IP3 ou pela N110, assim sendo irei optar por este ultimo troço já que a paisagem não só convida a isso mas também por ventura vir a precisar de alguma carga, tais são os locais ao longo dessa nacional.
Deixo-te já aqui um repto, quando é que combinámos um encontro de electrões?
Já agora, para finalizar, nos últimos minutos do primeiro vídeo dá-me a sensação que ligaste aí um interruptor qualquer para accionar o nitro… :lol:
ricardocruzs2 Escreveu: Mas futuramente irei de Vectrix, daí já andar a equacionar fazer uma viagem até Penacova e futuramente até Coimbra. :)
Olá Ricardo,
Por acaso é uma viagem que se faz muito bem. A estrada tem curvas, mas para nós até retira a monotonia. E o piso está bom e convidativo.
De facto passei por uma praia fluvial. Conseguia-se ver bem cá de cima, mas sinceramente nunca lá fui, mas que estás a dar ideias, lá isso estás :) Daqui a oito dias é o encontro de Espinho, mas podemos tratar disso para breve. Acaba por calhar bem aos dois, porque é um local mais ou menos a meio caminho (bem, mais perto para mim do que para ti :) )
Sítios para comer ou para tomar algum refresco também não conheço nenhum, pois cá para mim deve ter sido a primeira vez que ali passei. Como tu já conheces, diz-me por onde hei-de ir procurar e quiçá perguntar por tomadas... Lembro-me da praia e de um outro restaurante com umas árvores muito direitinhas, altas e esbranquiçadas (acho que era "cortiço"... Será?)
Quanto ao nitro, só apareceu quando a carrinha me saiu da frente. A estrada quase não tem declives e em alguns sítios era fácil ir a 70, 80, daí essa sensação. Mas o ponto de vista da máquina e a estrada acanhada também ajudam a ficar com essa ideia :) . Nem quero imaginar quando a puser mais em baixo. Vai ser a loucura!!!
Ok, quando tiver novidades da praia ou de outro sítio aviso.
A praia é esta
http://www.panoramio.com/photo/14286573" onclick="window.open(this.href);return false;
penso que a foto é ilustrativa ;)
Quanto ao local para um encontro existe sempre Santa Comba Dão, fica mesmo a meio de Coimbra e Viseu ;)
Pois, continuo na mesma. Não conheço nenhum sítio lá (só de passagem!). E tu?
Mas isso também não é importante. O que interessa é a estrada e o "conbíbio". Até já começo a olhar para as EN com outros olhos. Ainda vão ser os encontros de VE's que vão revitalizar a economia comercial perdida ao longo das velhinhas EN's (que agora já têm piso bom) :) .
muito loucos os vídeos e a perspectiva da câmara tb é muito boa :)
uma duvida que eu reparei.... então a tua mota não tem o rádio????? na 1ª filmagem vê-se bem a parte da mota... e não tem lá o rádio :shock: tiras-te? como conseguiste tapar o buraco?
Bom tempo, boa estrada e um veículo à altura são parte dos condimentos para uma aventura a recordar ;)
Os vídeos estão excelentes. Mais para o verão espero fazer uns assim também (com equipamento apropriado).
Yep, felizmente! Pedi quando encomendei para não ter. Acho que havia peças sem o rádio e então devem tê-la trocado julgo eu, não foi preciso tapar nada.
Noutro dia um senhor com quem conversei sugeriu por umas colunas naquelas zonas redondas ao pé da base do guiador e lá lhe disse que já tinha (e depois apontei para baixo). E se pudesse também as tirava, pois não gosto nada de ver lá aquilo. Basta arranjar um porta-luvas que não as tenha e pronto. Haverá alguém que conduza com o rádio ligado?! Já chegam os tunnings! E quando páro também nunca tive necessidade de ficar ao pé da mota a ouvir música :) A ficha de 12V no porta-luvas ainda pode dar jeito algum dia para o telemóvel ou gps, mas o rádio e as colunas só tornam a mota feia. Não gosto. Havia de ficar bonita com umas colunas redondas de 15cm. Nem quero imaginar!!!
Neste momento fiquei chocado foi com outra coisa. Fui buscar a máquina de filmar (mini-DV) (para as próximas filmagens...) e por curiosidade fiz uma pesquisa sobre cassetes: 22,99 (pack 5) na fnac e o mesmo pack na RPopular 15,99. 7€ Dá para muito km!!! Ainda bem que a RP é tuga.
t3lmo Escreveu:Bom tempo, boa estrada e um veículo à altura são parte dos condimentos para uma aventura a recordar ;)
Por acaso ficaram bem, tirando o ruído. Só tive que corrigir ligeiramente o campo de visão do primeiro para o segundo.
Estou a preparar a máquina para amanhã e já vi que o micro fica na lateral, mas mesmo assim naquela posição da mota vai continuar a apanhar com o vento todo :(
Outra coisa que é diferente é a abertura da lente. A máquina que usei hoje tem 27mm, que é uma boa abertura, mas a de filmar não tem grande campo de visão (é de 50mm).
Logo vejo como corre amanhã :)
Uma ideia... um pouco de fita cola a tapar o micro, para diminuir a turbolencia sonora!
pois... eu bem que queria sem rádio também... e na altura disseram-me que não dava pq vinham já assim. Daí o meu espanto :/
que sinceramente támbém dispensava bem quer o rádio quer as colunas :(
Eu gosto das colunas da mota, mas apenas para ligar o telemóvel a reproduzir MP3, tem qualidade e ouve-se bem a velocidades até 50kms/h. Eu não gosto de dar nas vista pelo que na cidade nunca ligo, apenas nas viagens de passeio pelas Estradas nacionais.
