Prova Oral Antena3 Dia 6-4-2010 19h
Re: Prova Oral Antena3 Dia 6-4-2010 19h
leinad1 Escreveu:
eles puseram o prius a andar ao máximo que conseguiam, e aí o motor eléctrico que ele tem não serve para grande coisa. depois ia o m3 a acompanhar, mas com o motor do prius a ser todo esganiçado ao máximo, é normal que estivesse a gastar muito...
se fizessem o teste numa cidade queria ver o m3 a acompanhar o consumo do prius. sim, porque é o que as pessoas fazem 99% do tempo, e não o 1% em que fazem corridas na rua.
na minha opinião era adaptarmos os carros 100% eléctricos e híbridos do género do volt, para quem precisar de mais autonomia nestes tempos iniciais. acabar com os carros apenas a ci.
é mesmo por isso que não acredito nesse teste, potência é potência, um motor é uma máquina concebida para um trabalho especifico, neste caso para gerar força motriz necessária para fazer mover o carro, ora se um vai a acompanhar o outro, a potência necessária é idêntica. a justificação de um ir a esforçar-se e o outro não, não entendo, o motor não reconhece isso, além disso o prius sai a favor deste teste, porque o seu motor é mais eficiente que o do m3 que está desenhado para outras potências, o motor do prius trabalha em rotações mais propicias à eficiência, portanto para mim são mais que razões para tornar esse vídeo um bocado viciado.
marcopns
Mensagem por marcopns »
jmal Escreveu: é mesmo por isso que não acredito nesse teste, potência é potência, um motor é uma máquina concebida para um trabalho especifico, neste caso para gerar força motriz necessária para fazer mover o carro, ora se um vai a acompanhar o outro, a potência necessária é idêntica. a justificação de um ir a esforçar-se e o outro não, não entendo, o motor não reconhece isso, além disso o prius sai a favor deste teste, porque o seu motor é mais eficiente que o do m3 que está desenhado para outras potências, o motor do prius trabalha em rotações mais propicias à eficiência, portanto para mim são mais que razões para tornar esse vídeo um bocado viciado.
ai tens a resposta... o prius fez o teste no limite, nas 7000rpm, o m3 esta preparado para passar os 250km/h, logo 160 faz com uma perna as costas, provavelmente sem passar as 2000rpm. compararam o melhor do m3 com o pior do prius. quem comprar um prius sabe que aquele é o consumo máximo, que possivelmente nunca será atingido nas mãos de um dono consciente de que street racing é ilegal
marcopns Escreveu:
certo, então mas o consumo dos carros mede-se pelas rotações ???
então porque não metem mais mudanças ????
já agora outra pergunta, o bugatti tá preparado para chegar aos 407 kmh também consume menos que o m3 a 160 kmh, ambos lado a lado ??? é que ambos os fabricantes confirmam que não, a não ser que estejam enganados.
marcopns
jmal Escreveu:
nao só nas rpm, mas sabes bem que o motor ci é pouco eficiente quando esta proximo do seu limite. o mesmo carro a 60km/h faz consumos completamente diferentes se andar em 2ª ou em 5ª. para desenvolverem o mesmo trabalho, qual é mais eficiente, prius a 7000rpm, ou o bmw a 2000rpm?
nao estou a defender o programa, apenas estou a tentar encontrar uma justificaçao para tal resultado.
tambem acho esta comparaçao disparatada, faz-me lembrar do estudo que colocava o smart como um dos carros mais poluentes, porque dividiam o co2 pela lotaçao do carro.
a unica afirmaçao inteligente que vi no video foi: "se querem reduzir o consumo, troquem de habitos de conduçao e nao de carro." basta que as pessoas cumpram o limite de velocidade, para terem uma reduçao drastica dos custos de combustivel
marcopns Escreveu:nao só nas rpm, mas sabes bem que o motor ci é pouco eficiente quando esta proximo do seu limite. o mesmo carro a 60km/h faz consumos completamente diferentes se andar em 2ª ou em 5ª. para desenvolverem o mesmo trabalho, qual é mais eficiente, prius a 7000rpm, ou o bmw a 2000rpm?
depende do trabalho que ambos estejam a executar (potência).
segundo os construtores, o máximo de eficiência é obtido no ponto de binário máximo do motor.
m3 - binário max. (nm)/ rpm 400 / 3.900
consumo -
eu / cidade (l/100 km) 17,9
eu / estrada (l/100 km) 9,2
eu / combinado (l/100 km) 12,4
tara eu 1.680
prius- binário max 142/4000
consumo -
combinado (l/100km) 3,9
extra urbano (l/100km) 3,7
urbano (l/100km) 3,9
tara (kg) 1495
ambos fora do sua máxima eficiência, e meti também os consumos, que segundo eles respeita a norma europeia, dito acho mesmo dificil conseguir meter o mais económico a consumir mais que o outro, acho mesmo que só em programas tendenciosos como esse.
edit: prius a 7000 rpm é de duvidar mesmo, num híbrido não se consegue chegar ao vermelho, isto porque o condutor não controla directamente a rotação do motor, portanto mais uma para fogueira.
segundo o fórum do prius a rotação máxima do motor ci é de 4500 rpm.
http://prius-pt.com/cafe/forums/p/341/814.aspx#814
dados interessantes.
Código: Selecionar todos
editado por serges
mix
Mensagem por mix »
pode ser problema meu, mas a imagem aparece-me muito pequena e não consigo ler praticamente nada....
13000km a electrões
Sócio nº 60
lol, é mesmo pequena, não é problema teu!!!
Seal
Mensagem por Seal »
pois, esta nem com o control + lá vai, não tem definição.
ora aqui está uma entrevista simpática com senhor richard canny, presidente do think.
ele fala sobre os 10 mitos dos ve's e desmistifica tudo e todos!
http://www.leblogauto.com/2010/04/23/le ... more-53053
