Bereco EVO Amarelinha
hmma
Re: Bereco EVO Amarelinha
Porreiro... seria uma boa solução.
E recortavas o plástico refletor à medida para encaixar o projetor?
Será que há refletores em chapa, que aguentem/dissipem melhor o calor?
Mobilidade Sustentável
Mobilidade Sustentável-
Edu_Rod
hmma Escreveu:Porreiro... seria uma boa solução.
já andei a pesquisar coisas do género, encontrei isto:
http://www.ebay.es/itm/160690203128?ssP ... 515wt_1396
Mohandas Karamchand Gandhi
BlueThunder=5800 Km
Thunder=17500 Km
Vectrix=35000 Km
Total= 58300 km em VE
BlueThunder=5800 Km
Thunder=17500 Km
Vectrix=35000 Km
hmma
Estava mais a pensar na ótica inteira (idêntica à que a mota tem de origem)... ou então cobrir o refletor com material isolante e com uma película refletora - tipo folha de alumínio
hmma
Ora viva.
Com os 17000 kms feitos esta semana, tem sido sempre a rolar, apesar da quebra de autonomia que já relatei e que se tem notado mais acentuada nos dias mais frios (abaixo de 10ºC, mas nunca menos que 5º). Ainda dá para o percurso, mas já não com aquele à-vontade inicial... já se tornou hábito começar a cortar e piscar a luz na última subida antes de casa. E nas ultrapassagens noto que já não tem aquela genica que tinha antes (comparando com o verão passado, por exemplo).
No entanto ainda ontem teve outra avaria, nada de mais... novamente a bicha do conta-kms que desencaixou da roda. Só que mesmo depois de apertar não estava a contar nada, e acabei por ter de cortar uma ponta da "cobertura" da bicha para ela encaixar melhor no painel de instrumentos. Parece-me que dentro em breve terei de a trocar.
Quanto à luzes, fiz "rollback" das alterações (excepto o transformador que ficou novo) e voltei a por uma lâmpadas o mais parecidas possível com as originais (pela módica quantia de 4,5€ cada). Mais uma vez, não é bom, mas dá para o gasto e o percurso que faço tem sempre iluminação.
hmma Escreveu:Ora viva.
Quando vier melhores temperaturas recuperas a autonomia, com o frio as TS vão um bocado a baixo.
hmma
E realmente este foi o primeiro inverno em que andei sempre na Amarelinha (fora as 2 semanas de pausa por causa do transformador)...
No outro ano uma parte do inverno foi passada na oficina, mas os dias frios de Janeiro já foram a rolar... só que se calhar ainda estava sob o efeito revigorante das células que foram trocadas por novas
Entretanto vai dando para o gasto, e vou namorando outras alternativas... para o percurso que faço (com muita via rápida, quase auto-estrada) dava-me jeito uma mota com mais corpo e com mais velocidade de ponta. Os 60kms de autonomia até não estão mal, mas se a velocidade máxima *sustentada* fosse à volta de 100, 110kms/h era porreiro.
Se esta custasse menos de 10000€
marcopns
Penso que ainda estao a vender o modelo de 2011 por 10.500€.
Vê aqui: http://www.zeev.pt/loja/index.php?route ... duct_id=57
hmma
Eu sei... era bom era a ZF9 por esse preço
Este tópico é um DB e não convinha fugir a ele.
Se quiserem e se houver interessados faz-se uma lista de motas, com modelos, marcas e fotos e coloca-se os preços. Se houver interesse, é se manifestarem por mp e talvez se possa abrir um tópico só para esse fim.
eu smp fui muito neutro... em relação a moderações e afins... mas... a meu ver tb ja é exagero... tao o proprio dono do DB agora n pode falar do que quer no DB dele????
Calma pessoal... nem o 8.... nem o 80...
hmma
A partir deste mês comecei a pagar Contribuição Audiovisual pela minha Amarelinha
É que o consumo anual do contador da garagem já ultrapassa os 400kWh, e por isso toca de aplicar a taxa ao zézinho... ainda por cima logo 4,77€
A alteração da lei feita em 2003 passou a incluir todos os contadores da EDP para o pagamento da taxa, mesmo que sejam de uma garagem, condomínio ou qualquer outra utilização... e quem tiver vários toca de arrotar várias vezes com a taxazinha
sugarstorm
VERGONHOSO!!!
- AQS - TS 200L da Norquente.
Quer dizer, 400kWh dá perto de 50€ não é? Ao final de 50€ de consumo começam a cobrar mais 4,77€? Assim vale a pena e é fácil gerir a energia!!! Para quê controlar as empresas públicas e os grandes derrapanços orçamentais?! Há sempre algum modo de ir buscar uns euros. Multiplicando por alguns milhares de proprietários sempre se vão arrecadando uns milhões!
hmma
Toda e qualquer família portuguesa que tenha um contador da luz (ou mais) paga esta taxa (1 ou mais vezes)... supostamente para financiar os canais públicos de TV e rádio
De repente a taxa sobre os suportes de armazenamento (PL118) ficou a fazer mais sentido, ao abrigo desta lógica retorcida dos nossos brilhantes legisladores
hmma
E esta semana já completou os 18000kms ...
A única situação a reportar tem a ver novamente com a bicha do conta-kms... o problema é no encaixe do sem-fim no eixo da roda da frente, que vai sendo empurrado para fora com a própria rotação das engrenagens e acaba por soltar-se... ou melhor, soltava-se, porque agora já o prendi com um arame
JMAL - nunca te aconteceu isto da bicha??
Estou a planear a mudança de óleo dos travões, já que ainda tem o de origem, que veio dos chinocas e já está com mais de 2 anos. Será uma coisa fácil de fazer em casa ou será melhor ir ao mecânico?
Isso nunca me aconteceu, aos 13 ou 14 mil kms partiu a bicha, mas comprei uma ali na loja de motas da esquina e até agora tudo bem.hmma Escreveu:E esta semana já completou os 18000kms ...
A única situação a reportar tem a ver novamente com a bicha do conta-kms... o problema é no encaixe do sem-fim no eixo da roda da frente, que vai sendo empurrado para fora com a própria rotação das engrenagens e acaba por soltar-se... ou melhor, soltava-se, porque agora já o prendi com um arame![]()
Já vi essa peça no ebay, mas agora nem me lembro do nome dela.
Quanto aos travões acho que consegues fazer isso, compras óleo DOT4 do bom e mudas, com uma seringa e um tubo que enfie na válvula de purga, tiras o óleo velho, depois metes algum novo para retirar ainda o velho e entretanto metes novo, tiras o ar ao circuito e pimbas.
O e_bike até fez um DIY sobre o mesmo.
hmma
Ora viva.
Ontem foi então dia de trocar o óleo dos travões, aos 18650kms...
Com 7,50€ de óleo Ferodo DOT4 e 1,50€ de tubo transparente ficou a festa feita, muito graças aos tutoriais que vi no Youtube:
(Parte 1)
(Parte 2)
O único senão foi um sacana de um parafuso que teimou em agarrar - devia ter prestado mais atenção ao video, onde o sr aconselha cuidado com os parafusos. Depois de tentar com spray, com aquecimento, com borracha na ponta da chave de fendas e com o berbequim (onde parti uma broca), só com o serrote, punção e martelo é que o gajo saiu
(Parte 1)
(Parte 2)
5*.
Muito util toda esta info...
Obrigado...
Sent by Tapatalk with Motorola Defy.
Obrigado...
uhmm... q parafuso?? q aconteceu?hmma Escreveu:O único senão foi um sacana de um parafuso que teimou em agarrar - devia ter prestado mais atenção ao video, onde o sr aconselha cuidado com os parafusos. Depois de tentar com spray, com aquecimento, com borracha na ponta da chave de fendas e com o berbequim (onde parti uma broca), só com o serrote, punção e martelo é que o gajo saiu![]()
quero ver se ganho coragem de fazer o mesmo à minha...
