ogadiv
Não existe esse PCR, só na área de serviço em pombal
andreferreira
Então entre Coimbra e Porto A1 não há nada??
Nada,,,,,,andreferreira Escreveu:Então entre Coimbra e Porto A1 não há nada??
Mas se fores pela nacional, tens em Aveiro Mobi-e.
ogadiv
Porto - Coimbra fazes direto se não abusares no acelerador
andreferreira
O eletromaps dava-me um PCR na AS Estarreja. Daí a pergunta. Obrigado.
Já agora, no Porto/Gaia onde é o PCR?
labutess
Malta de Lisboa
Perto do campo pequeno como è que estão os postos?
Fil
Li que alguém conseguiu carregar no do campo pequeno. Da última vez que lá passei estava tudo off.
O da elias garcia funcionava, assim como o da pinheiro chagas, mas é muito difícil arranjar lugar. Segundo o electromaps, só uma das tomadas funciona, em cada um deles.
ogadiv
Vê no electromaps a morada, mas é nas bombas da prio. Não carrega os leaf mk2andreferreira Escreveu:O eletromaps dava-me um PCR na AS Estarreja. Daí a pergunta. Obrigado.
labutess
Amanhã logo vejo a minha sorte.Fil Escreveu:Li que alguém conseguiu carregar no do campo pequeno. Da última vez que lá passei estava tudo off.
Celestino
O electromaps está ok.andreferreira Escreveu:O eletromaps dava-me um PCR na AS Estarreja. Daí a pergunta. Obrigado.
Falta-lhe a si apenas saber que as cores dos pontos de carregamento indicam o seu estado.
VERMELHO - não funciona, desligado ou não instalado;
LARANJA - não funcionam algumas tomadas; e
VERDE - operacional.
Assim, use e abuse do eletromaps mas não convém olhar para os pontos vermelhos esperando que pode carregar.
Acerca do PCR de Gaia que o Ogadiv indicou, também está a vermelho e por isso quer dizer que deve estar na mesma sem funcionar.
Há no entanto o concessionário Nissan (Caetano Power) na ZI Porto que permite a utilização do seu PCR.
Já agora, faça o registo no electromaps e vá também contribuindo para manter estas informações atualizadas pelos postos de carregamento por onde passa.
É essa a virtude do electromaps, poder estar permanentemente atualizado por quem utiliza os postos.
=> Automóvel Eléctrico
=> Painel Solar AQS
=> Painel Solar AQS
andreferreira
Celestino Escreveu:O electromaps está ok.andreferreira Escreveu:O eletromaps dava-me um PCR na AS Estarreja. Daí a pergunta. Obrigado.
Irei fazê-lo. Obrigado a todosogadiv Escreveu:Vê no electromaps a morada, mas é nas bombas da prio. Não carrega os leaf mk2andreferreira Escreveu:O eletromaps dava-me um PCR na AS Estarreja. Daí a pergunta. Obrigado.
Pessoal volto a lembrar que estão a baralhar 2 tópicos!!
Este tópico é para pontos de carga que NÃO mobie!!
Para os da Mobie existe esse tópico.... vá nao custa nada
labutess
labutess Escreveu:Amanhã logo vejo a minha sorte.Fil Escreveu:Li que alguém conseguiu carregar no do campo pequeno. Da última vez que lá passei estava tudo off.
só encontrei lugar vago no campo grande,muitos postos, mas sem sinalização e ocupados por Cis
rnlcarlov
Pena eu já ter visto isto tarde. Se calhar tinha ficado mais perto ao pé da Assembleia Municipal, na Av. Roma.labutess Escreveu: só encontrei lugar vago no campo grande,muitos postos, mas sem sinalização e ocupados por Cis
ogadiv
Esta semana mais 2 paragens na Churrasqueira S. Vicente, tem sempre algo para aconchegar o estômago, recomendo a sua sopa, simplesmente deliciosa. É um ponto de carga sem cartão nem complicação, e fica mesmo junto ao IC2.
esses é que são bons pontos de carga!!
ogadiv
Habitualmente vou passando por esta zona, desta última vez verifiquei uma placa a dizer "Parque Auto-caravanas", pensei logo numas tomadinhas ... Fui espreitar e ... lá estavam elas à descrição.
É um parque de auto-caravanas, recentemente colocado, sem qualquer controlo de acesso e aparentemente de serviço público, por isso se dá para caravanas, tb devem permitir carregamento de veículos elétricos, já que quem por lá passa tb irá contribuir para economia local. Fica muito próximo das famosas grutas de Mira de Aire, um pouco mais longe do centro, mas nada de extraordinário.
No site da câmara tem a seguinte indicação:
Tem 2 fichas de cada lado, e é preciso adptador CEE, tem o quadro com os disjuntores aberto, logo se houver algum problema, será ligar o disjuntor. Penso ser um disjuntor de 16A, tive alguns minutos a carregar o carro e funcionou perfeitamente.
Devidamente inserido no eletromaps: http://www.electromaps.com/puntos-de-re ... ra-de-aire
Isto leva-me a uma questão, não haverá muitos mais locais assim? Neste site http://www.intercaravanas.com/, este local já aparece, tentem ver perto dos vossos locais se existe algum.
http://www.municipio-portodemos.pt/News ... oticia=233A partir de sábado, dia 21 de Setembro, a vila de Mira de Aire irá dispor de uma área de serviço para autocaravanas, disponibilizando aos utentes o serviço gratuito de acesso a água potável, electricidade, despejo de águas residuais (2 lugares) e zona de parqueamento com capacidade para cerca de 30 viaturas.
Muito bem...
Nada como visitar a zona e a as restantes...
Obrigado pelo contributo.
labutess
Mais um ponto de carga no Alegro de Setúbal.
Agora para motas e bicicletas
aljesus
Bestial!
Que tipo de tomadas tem? De três pinos?
Só não compreendo o porquê de investirem num produto exclusivo para duas rodas em vez de poder ser utilizado por todos.
