Re: Mobi-E
Sim, a rede mobi-e é muito constante quando se trata de problemas regulares .... nunca funciona muito bem nisso são regulares
Depoois vao para a tv dizer barbaridades, quando deviam dizer que o sistema deles parece um acidente de viação!!!!
Axe
Re: Mobi-E
Alguém há tempos publicou umas imagens de um posto para uso exclusivo da Câmara Municipal de Lisboa (se não estou em erro).
Pois bem, a moda parece que pegou e a Câmara Municipal de Viseu vai inaugurar um dos novos postos (daqueles catitas com painéis solares do projeto E3DL - Eficiência Energética e Ambiental nos Centros Urbanos da Região Dão Lafões) dentro da Central de Camionagem de Viseu. O intuito é óbvio: alimentar o minibus eléctrico da STUV, mas a CMV podia ser menos egoísta e colocá-lo num local onde o acesso de outros veículos não fosse proibido!! Para mim tanto me faz, porque uns metros mais ao lado existe o fantástico posto coberto do Fórum Viseu, mas não deixa de ser um desperdício de recursos públicos ...
- forum2.JPG (12.27 KiB) Visto 2546 vezes
- forum1.JPG (26.28 KiB) Visto 2546 vezes
Re: Mobi-E
Pois, na verdade andei a dar uma volta pelos postos e dos 4 postos existentes em Gaia, nenhum funciona. O posto de espinho poucos dias deve ter estado em funcionamento (5 postos). O sistema implementado na mobi-e depende de tanta tecnologia para funcionar que não consegue estar a funcionar mesmo. Pena ter custado tanto dinheiro ao estado o seu desenvolvimento.ICEM4N Escreveu:Sim, a rede mobi-e é muito constante quando se trata de problemas regulares .... nunca funciona muito bem nisso são regulares
Cada vez gosto mais das eficazes tomadas 230V, nunca avariam.
Re: Mobi-E
Já me aconteceu muitas vexes já ponho em questão se será de mim... Lol
Re: Mobi-E
Infelizmente neste momento não há quem tome conta da rede, em breve serão todos e não apenas alguns os postos sem qq sinal de vida!
Re: Mobi-E
Os comercializadores de eletricidade é que podiam colocar a rede a trabalhar.
Pelo menos nos postos de carga rápida iam ter clientes, não tivessem as pessoas medos fundados de se fazerem à estrada, chegar ao posto de carga rápida e ficarem a pé.
No fórum nissanleafpt não faltam relatos de pessoas que iam de viagem pela A1, chegaram ao posto de carga e ficaram a pé porque estava avariado. Agora com medo já não arriscam as viagens.
Nos de carga lenta, como qualquer tomada serve para o efeito, a cobrar, se for mais caro que em casa ficam praticamente sem clientes.
Re: Mobi-E
Concordo inteiramente com tudo o que se tem dito aqui
Ainda não tinha conhecimento deste novo posto de carregamento no parque de autocarros em Viseu, amanhã mesmo vou lá dar uma vista de olhos...
Última edição por ricardocruzs2 em quinta jun 06, 2013 10:40 pm, editado 1 vez no total.
Re: Mobi-E
Quando um posto de abastecimento (gasolina ou gasoleo) de uma desas areas de serviço avaria é comunicado imediatamente ao responsavel pela manutenção para o reparar, embora tenham mais 4 ou 5 bombas ao lado eles não querem dar mau aspeto nem deixar má impessaõ ao cliente.
Quando o unico posto eletrico se encontra indisponivel por qq razão o stress é bem menor, já ninguem se vai preocupar instantaneamente com o facto.
Se não se comunicar ou reparar esta semana pode ser que para a semana alguem o faça...
Afinal o negocio das areas de serviço é gasolina ou eletricidade!!!
Re: Mobi-E
Ainda me hão de explicar porque um posto de carga lenta para uso privado é ligado à rede de acesso público (mobi.e) e porque se gasta tanto dinheiro num posto inteligente com controlo de acesso, quando para utilização privada uma simples tomada e um disjuntor extra para esse circuito serviam perfeitamente.
Se o local é de acesso restrito não necessita de um posto que faça o controlo de acesso e cobrança.
Aqui não há como esconder o favorecimento dos fabricantes de postos.
Aliás, tudo o que tem que ver com carregamento de VE's está com custos injustificados: porque será que uma simples ficha Mennekes ou J1772 para ligar os veículos custam várias centenas de euros?
Re: Mobi-E
De facto, hoje todos nós voltamos a falar do mesmo, já está mais do que discutido este assunto, mas pelo que vemos à nossa volta é revoltante e pelos vistos não há quem nos cale pela nossa indignação.RJSC Escreveu:porque será que uma simples ficha Mennekes ou J1772 para ligar os veículos custam várias centenas de euros?
Eu também nunca entendi porque não se pode fazer com a eletricidade hoje, o que se fazia com os telefones de moedas à 30 anos.
No meu tempo, qualquer café, ou comerciante poderia ter um contador de períodos de telefone e depois o dono ia ver os periodos e cobrava uma moeda. Hoje deveria ser possivel fazer o mesmo mas com um contador de eletricidade.
Para carga lenta, basta que a legislação permita e que se generalize este tipo de contagem. Não precisamos de postos de 100.000€ apenas um contador com moedas e uma tomada espalhado por todos locais tipo cabines de telefone. É simples não é?
Re: Mobi-E
O problema é que querem tirar proveito da mobilidade eléctrica e nem sabem com o vão fazer....
Cambada de mamões.....
Re: Mobi-E
Hoje isso também já é proibido pelos contratos das operadoras de telecomunicações. É por isso, talvez até mais que pelo proliferação de telemóveis que já não há contadores nos cafés.rocker_pt Escreveu: Eu também nunca entendi porque não se pode fazer com a eletricidade hoje, o que se fazia com os telefones de moedas à 30 anos.
Praticamente todos os contratos de telecomunicações têm uma clausula como esta:
Já a vi em contratos de vários operadores. Procurem no vosso que também deve lá estar.O Cliente compromete-se a não revender o(s) serviço(s) a terceiros, nem permitir a utilização do(s) serviço(s) por terceiros
Segundo o contrato nem podemos disponibilizar o nosso acesso internet ou telefone a outras pessoas... Mas na prática ninguém liga a isso assim como se tem feito com a eletricidade que se fornece a alguma vista, seja para carregar um telemóvel, um computador, ou um VE.
Re: Mobi-E
Li todas as mensagens anteriores e estou preocupado...
Os mobie estao parados pelas razoes q referiram acima... ninguem gasta milhoes para n ter o retorno.
Se as pessoas usarem as tomadas num qq sitio nao se precisa de postos e tecnologia avancada para controlar os custos e a seguranca.
Quanto mais se provar que o carregamento é em casa, pior!
A EDP já tentou em acabar com o bi-horario, porque será?
Re: Mobi-E
Relativamente ao cabo menekes, sabem qual o limite de amperes que pode suportar? O novo leaf vem c carregador que pode ir aos 32amperes. Arriscavam usar o mesmo mteria que uma ficha CEE para carregar o vosso carro? Creio q nao por isso esta explicado o preço. Sei apenas que para derreter a pistola menekes as temperaturas já sao muito elevadas mt acima de cento e tal graus celcius.
Quem quer barato compra aos chineses. Mas acredito que qq problema será imputado ao cliente q n cumpriu as normas legais.
A tecnologia tem de garantir seguranca.
Re: Mobi-E
Respondo assim
http://www.cmjornal.xl.pt/detalhe/notic ... ligarem-pc
E assim... É possível...
Prefiro assim a nenhuma hipótese e aliás digo desde já que sempre deixei gorjeta onde me deixaram atestar a mota posto isto parte de cada um...
- uploadfromtaptalk1370558370800.jpg (45.58 KiB) Visto 2462 vezes
Re: Mobi-E
Se esses milhões tivessem sido gastos pela EDP agora privada, não estariam ao abandono nem com energia grátis, mas como os milhões saíram dos cofres do estado as empresas não se importam, até porque muitos acionistas da EDP são também acionistas da Galp e outras petrolíferas e sabem bem que obtém mais dividendos se os carros andarem com petróleo que se andarem com electricidade.galt Escreveu: Os mobie estao parados pelas razoes q referiram acima... ninguem gasta milhoes para n ter o retorno.
Re: Mobi-E
Era aproveitar a mudança das maquinas registadoras para facturas e incluir esse gasto.serges Escreveu:Respondo assim
De bom grado pagava. Alias nem era preciso gastar 15 milhões e para carregar ainda ganhavam com isso
ICEM4N - Ricardo
Predator 40Ah - 24.000km
Tapatalk
Re: Mobi-E
Bom vamos la ser francos e chamar a coisa pelos nomes... que isto do "politicamente correcto" por vezes irrita-me assim para o muito
Porque os pontos carga Mobie sao tao caros?
Porque é um novo lobby a querer crescer com base na "nova moda".
Porque não ha essa hipotese de podermos ter uma tomada como quem tinha antes as cabines telefónicas?
Pq o Lobby da mobilidade electrica está a crescer...
Porque é que as tais "fichas" sao tao caras?
Para manter um formato "especial" e fazer render o p€ix€... Porque preços altos nem sempre significam qualidade...é simples...
não é por ter boa qualidade que tem de ter um valor abismal... voltamos ao mesmo... o Lobby em crescimento.
Por isso... quer nos custe ou não... este nosso "gosto" está a crescer como um grnd Lobby para alguns.. e os valores altos ajudam ao seu não crescimento, para salvaguarda do Lobby de outros.
Re: Mobi-E
Esses 50 cêntimos para carregar a mota são um bom negócio para o cliente, agora se for para carregar um telemóvel...serges Escreveu:Respondo assim
Re: Mobi-E
Sabes o preço aceitas se queres...
Prefiro ter escolha do que nenhuma.
Mas para telemóvel ui... Não vamos falar sobre isso
