solar + eólico
hsalvador
Re: solar + eólico
Jpc, mais uma vez parabéns pelo tópico, nomeadamente pela partilha de dados, frustrações e sucessos.
Na tua tabela, quando falas em poupança em euros (coluna verde) é a energia verdadeiramente consumida?
Reduziste os teus consumos eléctricos ou alteraste o habito perante eles? (Maior consumo durante as horas de sol e redução durante a noite)
Uma vez que “sabes moldar o barro” um seguidor solar está fora de questão? Para assim optimizares ainda mais o sistema.
Obrigado,
Obrigado,
masterchief
Re: solar + eólico
Nao sei se ele teria espaço para um seguidor solar... só se no terraço e e e mesmo assim
Alias... os preços dos seguidores tambem têm vindo a descer?!
jpc
Re: solar + eólico
hsalvador essa coluna verde é o consumo direto dos painéis + baterias × 0.202€ que é o custo do kwh já com IVA no meu tarifário.hsalvador Escreveu:Jpc, mais uma vez parabéns pelo tópico, nomeadamente pela partilha de dados, frustrações e sucessos.
Obrigado,
Para já está assim mas estou a pensar alterar e fazer a conta (consumo dos painéis + baterias) - consumo da rede × o custo do kwh.
Tenho algum jeito para moldar o barro mas depois de fazer algumas contas e refletir bem na coisa é preferível deixar estar os painéis fixos do que andar a inventar um seguidor e dar mau resultado.
Para isso seria muito mais fácil comprar um já feito e fazer a sapata no chão para o aguentar.
Mas com o dinheiro que custa um seguidor de 18 paineis da perfeitamente para comprar 9 paineis e ficar com a potência máxima que o inversor aceita.
O que posso fazer no futuro será instalar mais 6 a 9 paineis iguais a estes e ficarem virados mais a poente.
Fazer com que comecem a subir a produção por volta das 11h e que produzam até ao final do dia.
Neste momento o meu pico de produção começa às 09:20 e termina às 13:30 o que me deixa durante o resto da tarde com pouca energia solar para carregar baterias e gastos da casa.
Se virar 9 paineis mais a poente irei garantir mais 2500 whatts ao que já produzo quase até ao final do dia.
Com o passar dos meses e quando chegar o próximo inverno acho que já terei a capacidade máxima do inversor instalada e deixar tudo preparado para carregar o futuro VE
Nissan Leaf 40kw
Nissan Leaf 40kw
jpc
Re: solar + eólico
Espaço não me falta, só era preciso deitar 1 ou 2 árvores a baixomasterchief Escreveu:Nao sei se ele teria espaço para um seguidor solar... só se no terraço e e e mesmo assim
Os seguidores custam muito dinheiro e fica muito mais barato meter mais paineis para cobrir as necessidades.
Nissan Leaf 40kw
Nissan Leaf 40kw
jpc
Re: solar + eólico
Faz hoje 1 semana que o projeto está operacional e não podia estar mais satisfeito com o investimento.
Foi uma semana optima a nível de sol, muita produção e que venha muitos mais dias como os de esta semana.
Hoje produzi 18,09 kwh e ao final desta semana já levo 120,25 kwh produzidos e 100% renovável e independente da rede elétrica.
Deixo o grafico atualizado com as produções e os euros já poupados.
Ainda não tive tempo para terminar as ligações no inversor mas vou ver se consigo nos próximos dias para partilhar umas fotos.
Preciso de comprar cabo de 70 mm para ligar as baterias porque o cabo que mandei vir ficou curto e o disjuntor DC está no ar
Nissan Leaf 40kw
Nissan Leaf 40kw
masterchief
Re: solar + eólico
Maravilha
jpc
Re: solar + eólico
Hoje fiquei surpreendido pela positiva com a produção dos painéis.
A produção máxima seria 12x285=3420wp ou algo muito aproximado mas superou esse valor e muito.
Bateu nos 3671wp que a dividir por 12 paineis da 306wp por painel e mais 7.5% de rendimento que o anunciado.
A baixa temperatura deve ter ajudado.
Vou esperar pelo verão e ver o rendimento com temperatura ambiente na ordem dos 38 graus e índice uv alto.
Nissan Leaf 40kw
Nissan Leaf 40kw
masterchief
Re: solar + eólico
tambem nao te podes queixar... tamos com uns dias de sol brutais agora ahhaha
só falta saber quanto ofereci à EDP
Re: solar + eólico
Isso é perfeitamente normal acontecer.jpc Escreveu:Hoje fiquei surpreendido pela positiva com a produção dos painéis.
Quando se faz a instalação de PV temos de ter em conta isso para não haver surpresas.
jpc
Re: solar + eólico
Quantos paineis tens e onde moras?masterchief Escreveu:tambem nao te podes queixar... tamos com uns dias de sol brutais agora ahhaha
Ontem estiveram algumas nuvens e poucas hoje mas é verdade que este mês de Janeiro está brutal a nível de sol e produções.
Nissan Leaf 40kw
Nissan Leaf 40kw
jpc
Re: solar + eólico
O meu inversor aceita até 5800 wp.MRider Escreveu:Isso é perfeitamente normal acontecer.jpc Escreveu:Hoje fiquei surpreendido pela positiva com a produção dos painéis.
Pode ser que vá ao maximo quando montar mais 6 paineis
Nissan Leaf 40kw
Nissan Leaf 40kw
masterchief
Re: solar + eólico
Sou vizinho aqui do gajo do topico xD
Sabes quem é
hahaahha
Sabes quem é
jpc
Re: solar + eólico
És de Sagres. Ainda hoje estive em Vila do Bispo a reparar um aerogerador.masterchief Escreveu:Sou vizinho aqui do gajo do topico xD
Sabes quem éhahaahha
Nissan Leaf 40kw
Nissan Leaf 40kw
jpc
Re: solar + eólico
Após 10 dias de utilização 100% renovável é o momento ideal para atualizar o ficheiro excel e partilhar os resultados.
Amanhã o sistema vai ficar off até ao final da tarde e o consumo vai ser todo da rede. Vou aproveitar para fazer o primeiro ciclo de 8h seguidas de absorção para carregar as baterias a 100% e depois 1h de equalização para colocar as 24 baterias com a mesma tensão entre elas.
Depois disto só torno a repetir o ciclo de absorção de 15 em 15 dias e a equalização semanalmente.
Existe um modo de absorção rápido com a duração de 1h que é feito automaticamente pelo sistema.
Sempre que é feito este tipo de carga o inversor fica desligado e faz bypass para a rede.
Nissan Leaf 40kw
Nissan Leaf 40kw
jpc
Re: solar + eólico
Aproveito para partilhar convosco um link da Victron onde podem ver várias instalações a nível mundial que estão a partilhar dados.
https://vrm.victronenergy.com/world/#
Nissan Leaf 40kw
Nissan Leaf 40kw
masterchief
Re: solar + eólico
Entao és o unico em Portugal?
txiii
olha a malta que usa o SMA como eu:
txiii
jpc
Re: solar + eólico
Parece que sim, sou mesmo o único em Portugal a disponibilizar dados para o Victron World.
Existe bué pessoal com SMA a partilhar dados, acho muito bem
Preciso de ajuda, passei o fim de semana com o inversor ligado à rede para carregar as baterias e depois de carregadas forçar a absorção e por fim fazer a equalização das baterias.
Li varias vezes o manual do inversor, procurei informação na página da Victron e google mas nada, não consegui fazer o que queria.
Tenho baterias com 0,2v de diferença entre a que tem maior tensão e a menor do pack. Parece pouco 0,2v mas corresponde a 10% de diferença o que é muito.
Preciso urgentemente de equilibrar as tensões das baterias mas não sei como o fazer.
Amanhã vou ligar ao Pedro Lima para ver se me ajuda mas entretanto toda a ajuda dos users do fórum é bem vinda.
Nissan Leaf 40kw
Nissan Leaf 40kw
alexjp4
Re: solar + eólico
Eu ainda tentei colocar o meu mas não consegui e depois desisti.masterchief Escreveu:Entao és o unico em Portugal?
txiii
jpc
Re: solar + eólico
Não faço a menor ideia.MRider Escreveu:Fez a equalizaçao inicial bem, no tempo recomendado?
O inversor tem 1 carregador MPPT e o inversor também faz de carregador pela rede.
O carregador MPPT está com as definições de fábrica e não faço ideia quais são.
O inversor/carregador foi programado para fazer a absorção e equalizaçao sempre que carregar mas como tem estado bom tempo nunca tinha foi utilizado.
Este fim de semana fiz 2 cargas pelo inversor e tudo na mesma.
Amanhã vou passar o dia em casa e vou tornar a carregar as baterias pela rede mas desta vez vou colocar o inversor só no modo de carga para ver se ele chega a fazer flutuação e depois equalização.
Última edição por jpc em domingo jan 22, 2017 11:14 pm, editado 2 vezes no total.
Nissan Leaf 40kw
Nissan Leaf 40kw
