Diário de uma micro-produção
Valter Silva
Re: Diário de uma micro-produção
vivam,
ontem por estes lados o sol quase não apareceu !!
o sistema produziu 21,6 kwh !!
hoje, parece que ainda vai ser pior o sol fugiu !!!
cumpts
valter
cumpts
valter
ajosemor
valter
realmente com o fotovoltaico e o solar térmico aprendemos a notar as alterações de incidência solar. passamos a sentir mais estes fenómenos da natureza o que acho positivo e enriquecedor e que me faz lembrar outros tempos em que, fazendo vela, aprendi a notar as diferenças substanciais que se verificam na velocidade do vento normalmente imperceptíveis ao comum dos cidadãos que não dependem do vento. há-de ser igualmente o que se passa com os produtores com base na energia eólica.
e então o sunny beam? funciona bem? que dados te dá?
eu estou a regular-me pelo contador, embora vá controlando o inversor. em breve colocarei um gráfico com a produção diária durante o 1º mês.
saudações
saudações
Valter Silva
ajosemor,ajosemor Escreveu:valter
saudações
o sunnybeam dá todos os dados que estão no inversor.... e dá um gráfico diário da potência (quase) instantânea....
relativamente ao seu funcionamente, funciona bem.... o que não estou a conseguir é meter no sunnyportal os dados....
o sunnyportal é um site na net da sma para os seus clientes lá meterem os dados e fazerem uns gráficos bonitos.... além de ficarem armazenado para a eternidade
se precisares de alguma coisa mais, estás à vontade para perguntar aqui ou por mp.
um abraço
Valter Silva
hoje: dia cinzento e sol nem vê-lo !!
produção: 17,49kwh
produção: 17,49kwh
ajosemor
parece-me uma produção razoável.
sendo sempre difícil a comparação o meu produziu menos 1kwh aproximadamente. durante um curto período verifiquei uma das produções mais altas que já tive. só que foi sol de pouca dura e o dito nem sequer brilhava muito...
saudações
saudações
uggabugga
boa noite
por aqui o tempo deve ter estado melhor um bocadinho. aqui chegou aos 23,7 kwh no mesmo dia. mas já deu para ver
que em condições iguais o teu sistema vai produzir um bocado mais do que o meu. no melhor dia até hoje (26/04)
cheguei aos 27,4 kw. a avaliar pela produção do primeiro dia (a partir das 11:40), num dia bom chegas facilmente
aos 30 kw.
josé castro
aos 30 kw.
josé castro
valter silva Escreveu:vivam,
primeiro dia de produção !!!!
ufffffffffffffaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
às 11h40m liguei o dijuntor e a produção inicio-se!!!
hoje, das 11h40m até ao final do dia a produção foi de 19,76kwh !!!
uggabugga
só reparei agora nas mensagens anteriores. os 23,7 kw que referi são de 6ª feira, não de hoje. mas já que estamos em maré de confissões hoje ficou pelos 17,25 kw. como já referi anteriormente tenho uma potência em painéis de 3850 kw e um inversor de 3450 kw. deve ser o conjunto mais fraquito dos 3
Valter Silva
o teu sistema, desde o ínicio que o acho espectacular em termos de produção !!! não sei se tens um micro-clima (com sol acima da média) em casa ou se tens paíneis super performantesuggabugga Escreveu:só reparei agora nas mensagens anteriores. os 23,7 kw que referi são de 6ª feira, não de hoje. mas já que estamos em maré de confissões hoje ficou pelos 17,25 kw. como já referi anteriormente tenho uma potência em painéis de 3850 kw e um inversor de 3450 kw. deve ser o conjunto mais fraquito dos 3
a verdade é que a tua zona tem muito mais sol que a minha....
o meu é iversor é um sma 3,68 com 4,4kw de painéis solares!
Valter Silva
para o pessoal que quiser seguir as diversas produções do meus sistema.....
fica aqui o link onde está:
http://www.sunnyportal.com/templates/pu ... lang=pt-pt
ainda ando à guerra com o sistema para ver se consigo fazer uns gráficos bonitos......
os gráficos apresentados estão em actualização (quase) em tempo-real !!!
Valter Silva
com esta chuva a coisa tem andado muito baixa.....
o pior foi 10kwh.....
hoje marcou 16,61 kwh....
vamos ver se o tempo melhora
amanhã faz uma semana que o sistema foi ligado.... hoje marca 116,2kwh de energia produzida.... desde que o sistema foi ligado só tive uma tarde sem nuvens (no dia da ligação).
valter
valter
nunca na vida desejas-te tanto ter bom tempo como agora.
jdedeush
tenho 3 séries de 8 módulos com um inversor sma 3800v
ora acontece que o ecran do inversor está sempre ligado durante o dia mostrando os valores em sequência
tambem acontece o mesmo a vós?
segundo as instruções devia ser activado por pancada.
o inversor é multi-string ou não?
não me aparece os valores por serie de módulos que referem no livro de instruções.
grato pela atenção.
grato pela atenção.
ajosemor
jdedeush disse:
fiquei curioso de saber qual a área e potência dos painéis pois 24 são mais 6 do que eu tenho...
no entanto o inversor é igual, e o meu mostra em ciclo (cito de memória) a potência total produzida, o total de horas de produção, a potência produzida no dia e o modo, a potência instantânea e a tensão cc. isto com o display verde e letras negras não iluminado. em caso de erro acende o display e dá a mensagem de erro e outros dados. li efectivamente essa da pancadinha que suponho serve para iluminar o display mas confesso que nunca experimentei e ando a acender a gambiarra enquanto não ponho uma lâmpada de ledes.
saudações
Código: Selecionar todos
grato pela atenção.no entanto o inversor é igual, e o meu mostra em ciclo (cito de memória) a potência total produzida, o total de horas de produção, a potência produzida no dia e o modo, a potência instantânea e a tensão cc. isto com o display verde e letras negras não iluminado. em caso de erro acende o display e dá a mensagem de erro e outros dados. li efectivamente essa da pancadinha que suponho serve para iluminar o display mas confesso que nunca experimentei e ando a acender a gambiarra enquanto não ponho uma lâmpada de ledes.
saudações
Valter Silva
exactamente como diz o ajosemor....ajosemor Escreveu:jdedeush disse:
fiquei curioso de saber qual a área e potência dos painéis pois 24 são mais 6 do que eu tenho...Código: Selecionar todos
tenho 3 séries de 8 módulos com um inversor sma 3800v ora acontece que o ecran do inversor está sempre ligado durante o dia mostrando os valores em sequência tambem acontece o mesmo a vós? segundo as instruções devia ser activado por pancada. o inversor é multi-string ou não? não me aparece os valores por serie de módulos que referem no livro de instruções. grato pela atenção.
saudações
qt a ser multi-string, penso que não.... apesar de ter entrada para 3 string, penso que internamente é só uma (estando ligadas em paralelo!)....
ajosemor.... tenta a pancadinha que funciona e também dá para passar os valores.... curioso é qiue não tem nenhum sensor na tampa.... já abri o meu inversor.... e não vi nenhum sensor
Valter Silva
bom.... vamos lá a números....
o contador aponta hoje 15 de maio (ligação foi a 6 às 11h40) 180 kwh (o inversor está com 182.47).....
para já penso que a diferença deriva das perdas no cabo inversor<->contador que é muito comprido......
relativamente ao dia de hoje, que foi o primeiro dia com sol o dia todo desde a ligação..... foram produzidos 29,76kwh !!!!
Valter Silva
vivam,
já passou algum tempo desde a minha última "postadura"....
hoje (dia 23-5-2009) o sistema vai com 358.73kwh no inversor e 353kwh no contador....
o tempo não tem estado famoso, e em apenas dois dias consegui chegar perto dos 30kwh.
relembro que o sistema foi ligado a 6-5-2009 e que podem ver em tempo real os valores de produção no link que forneci acima.
tlicas
olá
bela instalação e bons rendimentos. parabéns.
neste momento estou a tratar da questão de aqs e possivelmente mais para o fim do ano irei tratar da microgeração. com exemplos destes, sentimo-nos entusiasmados. sr. valter, eu sou de oliveira de azeméis, perto daí da sua instalação, será que podia indicar ou por pm, quem foi o instalador ?
tlicas
tlicas
Valter Silva
como nem tudo na vida são rosas!!!
hoje foi o pior dia de produção..... 8,77kwh !!!!!
mafgod
tenho acompanhado a tua produção mas há algo que não percebo....
há alguma razão porque o gráfico indica produção de electricidade já depois do sol ter desaparecido do horizonte?
por ex. o dia 23 de maio tens produção até ás 24:00...
Valter Silva
mafgod Escreveu:tenho acompanhado a tua produção mas há algo que não percebo....
ainda nem tinha reparado nisso
mas tens razão... deve ter sido algum bug no sistema
os valores da energia estão todos correctos. hoje, foram produzidos 29,5kwh (assim gosto )
