A minha ZEV...
Re: A minha ZEV...
jmal Escreveu: concordo que o altruismo do dono é que define as coisas, mas acho que as scooters e veículos electricos em geral vão "seduzir" e muito as miúdas, reparem que os ve são aquilo qe elas preferem, são veiculos silenciosos, suaves, simples, de simples condução, limpos, pouca manutenção, etc, penso que o que falta é falta de divulgação, rapazes força aí.
olha que, a mim, estao-me sempre a dizer: "eu quero eh andar na tua outra mota..." .
enfim...
Re: A minha ZEV...
volt Escreveu:
enfim...
no teu caso não as culpo, eu estava mais a falar nelas ao volante.
Re: A minha ZEV...
volt Escreveu:hoje acordei (como jah eh meu costume ah segunda-feira) atrasado para o trabalho. duche apressado e, "ala que se faz tarde", tirei a vectrix "poupadora" da garagem e vim pra lisboa. fiz cerca de 9 kms (a bateria estava praticamente cheia), quando a ve deixou de acelerar. em dois segundos (ou um), apareceu aquele sinal de batsutt no visor e, imediatamente depois, a ve desligou-se. ainda estava ela a desacelerar quando rodei a chave e voltei a ligar. nao obtive resposta. a ve "apagou-se".
chamei o reboque. ligaram-me logo a seguir a dizer que o reboque jah vinha a caminho.
uma hora depois, jah sem mais revistas para ler, voltei a ligar ah assistencia em viagem (a perguntar porque eh que o reboque ainda nao tinha dado sinal de vida).
- "ah e tal, essa zona deve ter transito, mas vou jah ligar ao reboque e depois ligo-lhe de volta".
foi o que aconteceu. a central dos reboques ficava ali mesmo (a 5 minutos de carro) mas por uma qualquer razao que desconheço, deve ter apanhado o transito todo que, a esta hora do dia, vai em sentido inverso (para lisboa!), e demorou ("comoh caraças"), mas estava a 5 ou 10 minutos de chegar. certo...
cinco ou dez minutos, em linguagem de quem estah atrasado, sao 15 ou 20. enfim...
quando o reboque chegou, para nao variar, nao vinha nada preparado para carregar motas. ora, eu que nao percebo nada disto, virei-me para o homem e disse-lhe algo parecido (acho que a mota nao se prende assim). enfim...
a oficina fica em alges. o reboque passou a ponte (jah com a ve em cima), sempre comigo a olhar para tras (a ver se nao acontecia nenhuma desgraça). quando saimos para a a5 (saida de monsanto), a fazer a curva mais apertada, a ve cai!
acho que congelei por uns segundos. o tipo do reboque parou na berma, nervosissimo.
- "ah e tal, o patrao paga". a ver vamos...
ah segunda, lah prendeu a ve (com tanta força que parecia querer partir as suspensoes).
na oficina avisaram-me logo que estavam cheios de trabalho. eh a forma mais simpatica de dizerem que o arranjo vai demorar...
agora, resta-me esperar...
vamos a ver qual foi a avaria, e quando eh que me dao a ve de volta!
ps: com a queda, partiu duas peças da carenagem do lado direito...
meteram-na agora ah carga e soh amanha sabem me dizer alguma coisa...
Re: A minha ZEV...
Mensagem por Bluesky »
ah pá! tas mesmo azarado, volt! o melhor é ires buscar a vectrix à oficina antes que partam mais alguma coisa... depois com mais calma logo se via...
Nunio
Re: A minha ZEV...
Mensagem por Nunio »
volt,
bem, que grande azar o teu.
e como um azar nunca vem só ainda tinham que te mardar a ve "para o chão".
mas afinal como é que ela se calou?
ias em acelereração? ias em subida? a que velocidade ias?
por acaso não reparaste se seria um simples fuzivel, ou dijuntor?
espero que não seja nada de grave.
apesar de estar na garantia, é sempre um incomodo quando estas coisas acontecem.
bons comentários e bons kms
nunio
RuFuS
Re: A minha ZEV...
Mensagem por RuFuS »
chegaste a tentar voltar ligá-la mais tarde?
Re: A minha ZEV...
nunio Escreveu:volt,
nunio
eu estava a dar o mesmo uso que dei ah ve nos 3 mil kms que ela jah tinha... estava a ser um dia perfeitamente normal. eu estava a acelerar meio punho +/-, quando ela deixou de acelerar (tipo ponto morto) e o punho deixou de responder. olhei para o mostrador e, antes de ela se desligar, ainda consegui ver aquele sinal de batsutt (ou parecido) que costuma aparecer quando estamos a chegar ao fim da carga.
nao mexi em nada (e acho que os fusiveis estao debaixo da optica), pois a mota tem 2 meses e eu nao sou muito entendido em muita coisa (mecanica e electronica sao bons exemplos).
enfim... amanha ha mais novidades.
rufus Escreveu:chegaste a tentar voltar ligá-la mais tarde?
yep. o raio do reboque demorou mais de uma hora e, mesmo ao fim de uma hora desligada, ela nao voltou a ligar. soh me faltou ligar a uma tomada a carregar e ver qual a reacçao (nao o pude fazer por estar no meio da nacional 10), mas isso, amanha o pessoal da oficina vai me dizer como eh que correu.
Re: A minha ZEV...
só uma dúvida, tens a certeza que ela estava carregada quando sais-te de casa, podia não ter carregado, lembras-te se o mostrador da carga estava cheio. podias ter metido à carga mas algo acontecer e desligar, ou simplesmente não ter ligado. de qualquer modo acho que mesmo com a bateria descarregada ela liga e mostra informação sobre o estado.
RuFuS
Re: A minha ZEV...
jmal Escreveu:só uma dúvida, tens a certeza que ela estava carregada quando sais-te de casa, podia não ter carregado, lembras-te se o mostrador da carga estava cheio. podias ter metido à carga mas algo acontecer e desligar, ou simplesmente não ter ligado. de qualquer modo acho que mesmo com a bateria descarregada ela liga e mostra informação sobre o estado.
nesse caso a mota estaria em "bring you back home" ou lá como se chama e ele apercebia-se pela velocidade limitada...
Re: A minha ZEV...
rufus Escreveu:
sim, sem duvida. mas, seja como for, lembro-me perfeitamente da carga, ateh porque ela ficou a carregar de sabado para domingo. depois no domingo ainda fui ah telepizza com ela (fiz no maximo 1 km). hoje quando peguei nela estava tudo normal. o km da telepizza nao chegou para tirar um unico "traço" da carga. o primeiro traço costuma "desaparecer", antes de chegar a coina (quando nao faço aquele km extra da telepizza), mas desta vez, "desapareceu" em cima da ponte sobre a a2 (1 km antes de chegar a coina). como podem ver, estava tudo "normal". .
ela estava a responder muito bem. no sabado ateh fui a sesimbra e voltei (e gastei quase a carga toda, como de costume).
enfim... amanha ha mais.
Re: A minha ZEV...
jah agora, aqui estah uma foto do mostrador quando ela "apagou":
notem que ela apagou a 50 kph. calculo que eu devia ir a 70 ou 80, quando ela deixou de responder ao punho e "adormeceu".
RuFuS
Re: A minha ZEV...
chato foi ter caído do reboque...pq o resto tá na garantia e não tens mt com que te preocupar...
amanhã ñ te esqueças de dar novidades!
Barrocas
Re: A minha ZEV...
Mensagem por Barrocas »
bolas, ambas as situações são muito chatas, tanto o ficar apeado, como partirem-nos a mota
boa sorte com a resolução rápida dos teus infortúnios
jmap
Re: A minha ZEV...
Mensagem por jmap »
bluesky Escreveu:linda menina a tua, volt. parabens pelo teu diario. infelizmente as motas electicas ainda nao atraem muito as miudas, mas tenho a certeza que com o tempo isso mudará. até lá a nossa bolsa vai agradeçendo ...
isso é uma grande verdade, na realidade elas até podem apreciar o conceito mas o que noto é que nem se apercebem que é um veiculo eléctrico. ouço e vejo gajos frequentemente a falar sobre ou a olhar para a vectrix, mas até hoje só dei por uma gaja a reparar que era uma moto eléctrica.
não é por mal, simplesmente não ligam nada a veículos estas nossas mulheres. se a mota tivesse uma secção com uma montra de roupa ou um lcd a passar a oprah, decerto que dariam por ela...
mas é fácil de constatar, quantas mulheres visitam a secção de "veículos eléctricos"?
a resposta está dada! está-lhes nos genes. o carro ou mota é um meio para atingirem o fim, nada mais. pouco se importam se é confortável, se está limpo, se é económico, etc...
jmap
Re: A minha ZEV...
Mensagem por jmap »
jmal Escreveu:
volt Escreveu:
viva.
obrigado. realmente uma "acelera electrica" nao eh o que mais seduz as miudas, mas pode ser que o "principio" ou o "altruismo" do dono dela o faça .
ps: ainda nem acredito no começo desta semana... jah vos conto no proximo post.
podes esperar sentado!
elas até podem apreciar todas essas características... se lhes chamares à atenção. mas se estás à espera de seduzir com esses factores, é melhor que fiques prevenido... simplesmente nem reparam!
Re: A minha ZEV...
não era nesse aspecto que estava a falar, tal como já disse anteriormente esses aspectos acho que vão ter muito valor para aquelas que queiram e gostam dos veículos de 2 rodas, existem muitas que andam por ai de scooters, de certeza que entre uma eléctrica e uma a gasolina vão escolher a eléctrica pelas razões que referi.
jmap
Re: A minha ZEV...
Mensagem por jmap »
oh... não! foi um daqueles dias em que não se deve sair de casa.
quanto ao erro "batsutt" (de certeza que é este?), não consegui encontrar ninguém que tivesse tido o mesmo erro a nível mundial. trata-se certamente de um problema eléctrico raro, alguma coisa que se soltou... se não estás satisfeito com o concessionário, recomendo-te que tentes falar com o especialista da masac e pessoa muito correcta e interessada em que a vectrix faça boa figura. a pessoa de que falo é o sr. ângelo ervões (tecnico@masac.pt).
quanto à queda da mota... a incompetência tem destas coisas... vão ter de trabalhar bastante para recuperar a brincadeira. não me devo enganar muito se o arranjo andar na ordem dos 400 a 500€. a carnagem da vectrix é feita de uma liga especialmente leve, resistente e é cara. felizmente a minha assistência em viagem (quando se me acabou a bateria) prendeu-a bem e o sujeito pareceu habituado a fazê-lo, só não percebia era como um veiculo que "só tinha bateria" conseguia andar...
até hoje a minha só se desligou duas vezes, felizmente não tem o windows como sistema operativo porque senão seriam muitas mais . porém depois de desligá-la, voltou a funcionar sem qualquer problema. pode parecer mau, mas se repararmos nas convencionais, isso acontece a torto e a direito, pelo que acho sofrível. como gajo experimentado na programação, suspeito que tenha sido derivado a bug de software, que com o tempo tende a eliminar os seus problemas através de updates. já no teu caso, suspeito de problema de hardware mas simples, alguma coisa que saltou do lugar ou algum cabo que ficou traçado ou derretido por ter inicialmente mal instalado.
Última edição por jmap em terça out 28, 2008 12:17 pm, editado 1 vez no total.
jmap
Re: A minha ZEV...
Mensagem por jmap »
jmal Escreveu:não era nesse aspecto que estava a falar, tal como já disse anteriormente esses aspectos acho que vão ter muito valor para aquelas que queiram e gostam dos veículos de 2 rodas, existem muitas que andam por ai de scooters, de certeza que entre uma eléctrica e uma a gasolina vão escolher a eléctrica pelas razões que referi.
não ligues, estava-me a meter contigo, no entanto acredito que a maioria delas não liga muito às motas verdadeiramente, na realidade interessam-se mais é com o entusiasmo do gajo que as leva. podes achar exagerado mas acredito que é rara a mulher que aprecie por si, veículos de qualquer espécie (não dão para decorar... ).
jmap
Re: A minha ZEV...
Mensagem por jmap »
volt Escreveu:
enfim...
é para se agarrarem mais ao dono!
"desconstruindo" a sua mentalidade, coisa que é dificil porque para nós parecem fazer pouco sentido, diria que elas funcionam muito por modas. se as ve's vierem a estar na moda, podes contar com as elas desejosas de "te" experimentar...
jmap
Re: A minha ZEV...
Mensagem por jmap »
volt Escreveu:
estou com sérias duvidas se esse seja o procedimento mais adequado! quando está presente um erro, eles devem ligar o portátil e fazer uma leitura do que diz a centralina. mais uma vez recomendo-te contactar o representante. a inexperiência dos concessionários tem destas coisas...
