Projector de 60 leds á venda
NunoNeiva75
Re: Projector de 60 leds á venda
Mensagem por NunoNeiva75 »
master,
depois esclarece aqui o pessoal na questão do aquecimento, se fica quente ao tacto, após quantas horas, etc (não deveria ficar... digo eu)
esse projector para interrogatórios deve ser porreiro... apontado à cara da vítima... não deveria aguentar muito tempo até se chibar...
Master
Mensagem por Master »
estas lampadas são de 18 leds, pois são muito identicas a umas que comprei lá o mês passado.
no entanto eles não vendem (pelo menos aqui na zona de alverca) os suportes para as lampadas.
eu escrevi neste tópico sobre elas:
viewtopic.php?f=31&t=6505&st=0&sk=t&sd=a&hilit=leds&start=100
acho que são as mesmas.
master Escreveu:também já tenho 2
è mais pequeno do que pensava.
tem a luz muito focada, deviam afastar os leds um pouco
luz de 300w???
acho que nem de 100w dá para comparar.
mas pelo preço acho que compensa, afinal só gasta 3w...
já agora, no breve livro de instruções que tráz, diz para deixar arrefecer o corpo luminoso após algumas horas de uso.
sempre pensei que o aquecimento dos leds era residual, ou seja, muito pouco.
penso que para a semana irei ter tempo para as instalar, depois tiro umas fotos para mostrar.
sim tens razão, dá boa luz mas realmente é focado, para o trabalho que vai fazer serve perfeitamente, e sim ele ao fim de umas horas fica morno, mas nada de normal, não acho que seja preciso deixar arrefecer, o meu esteve ligado desde as 14:30 até às 19:00 e mal se sentia o calor que tinha.
Oinq
Mensagem por Oinq »
sim, como ja foi dito, tem a luz mt focada, e o aquecimento é residual após 3 horas ligado.
só é pena ser para interior, se fosse para exterior, ja estavam 3 ou 4 no jardim, podia ficar ligado a noite toda...
ainda vou tentar adapta-lo na caixa dum desses projectores de halogénio e ficar com a estanqueidade para exterior...
Cumprimentos
Nuno Leitão
oinq Escreveu:sim, como ja foi dito, tem a luz mt focada, e o aquecimento é residual após 3 horas ligado.
grande ideia.
tavares
Mensagem por tavares »
tambem comprei dois mas para o efeito que queria compensou , já o mesmo não seria se fosse como projector , desmanchei um e tem um circuito muito simples , 60 leds em serie ( mau se um queimar , é mais dificil encontrar o qual ) e uma fonte de alimentação extremamente simples ( 1 transistor , 4 diodos , 6 resistencias , 2 condensadores ) , se se retirar o encaixe onde estão os leds que ao mesmo tempo serve de reflector a luz espalha mais ( ligeiramente ) .
Mensagem por rocker_pt »
he he,
é uma ponte rectificadora simples, não deve ser contínua perfeita, mas também não interessa para o que se pretende, pode bem ter alguma oscilação de tensão que não se nota. aqui está mais um exemplo que na simplicidade é que está o ganho.
hey pessoal, olhem o que aconteceu ao meu projector de leds.
Imagem 154.jpg (84.45 KiB) Visto 6087 vezes
parece normal certo, reparem que não tem cabo de 220v e dá luz.
Imagem 156.jpg (90.23 KiB) Visto 6085 vezes
Imagem 158.jpg (98.31 KiB) Visto 6083 vezes
pois é, aquele cabo era mesmo descabido para este projector, e cada vez que preciso dele tenho de andar a desenrolar o cabo e voltar a enrolar, até que surgiu a ideia de lhe meter umas células de lítio que tenho aqui que estão com alguns danos, ou seja foram mal tratadas mas ainda têm bastante capacidade cerca de 80 %. abri o projector tive de meter os leds todos em paralelo, porque estavam em série e eram alimentados a cerca de 180 volts contínuos, ou seja, originalmente tinha um pequeno circuito de alimentação. portanto meti os leds todos em paralelo, acrescentei uma resistência de 1 ohm, interruptor e está a funcionar com uma bateria de lítio 3.3 volts. ainda estou a testar a autonomia, mas penso que vai ficar com cerca de 10 horas, depois basta carregar em alguns minutos.
Njay
Mensagem por Njay »
ena, muito bom !!
