as ligações são:marado Escreveu:(...) o problema é como ligar o diodo (ln4001) eu tenho o diodo ligado so no fio positivo (...)
terminal positivo da célula solar - ânodo do díodo
cátodo do díodo - terminal positivo da bateria/pilhas
terminal negativo da bateria/pilhas - terminal negativo da célula solar
o díodo impede a descarga das baterias através do painel, quando a luz solar é insuficiente, porque a queda de tensão no painel será eventualmente inferior à tensão nas pilhas, logo a corrente fluiria das pilhas para o painel, na ausência do díodo.
por outro lado, a queda de tensão no díodo quando as pilhas estão a carregar diminui a eficiência energética do circuito.
datasheetcrohn Escreveu:como já foi dito acima, a diferença entre os diodos não é a corrente máxima, mas sim a tensão máxima, são ambos de 1a, o 4001 suporta 50v, o 4007 suporta 1000v
a diferença é tensão máxima de polarização inversa ou tensão de disrupção.
