aguadiesel...será possivel?
RNM
Re: aguadiesel...será possivel?
Mensagem por RNM »
baseado na lei dos gases ideais aqui ficam algumas "ferramentas" para vos ajudarem com as vossas e cálculos:
p- pressão
v- volume
t- temperatura
gamma- 1,4
taxa de compressão = (volume da câmara de combustão + volume de 1 cilindro) / volume da câmara de combustão
estas 3 equações ja chega para as vossas duvidas.
"alguem sabe a que compressão podemos levar um motor?"
gasolina 15
gasoleo sem limite
Ferra
Mensagem por Ferra »
sandro_ventania Escreveu: alguem sabe a que compressão podemos levar um motor?
o limite é a resistencia mecanica e termica dos materiais ...
quanto a este "motor" penso que não funcina pelo simples facto de que se injectarmos demasiado combustivel num cilindro dum motor este "encharca" e acaba por "afogar-se".
ora tendo a gasolina um ponto de ebulição menor que a água e isto acontece, o que pensam que acontecerá ao injectar água?
seguindo a logica de pensamento atrás virava vapor e produzia trabalho!
Ferra
mais, se nem nos carros de hoje se adapta um motor a vapor para retirar uma energia extra do calor que é desperdiçado nos radiadores ou escape...
tvcrabo
Mensagem por tvcrabo »
mas... aguas aparte, se usassemos o calor desperdiçado pelo motor diesel para pre-aquecer o proprio gasoleo, será que iamos ter um aumento na eficiencia do motor?
e se aproveitarmos esse calor para aumentar a temperatura nos sistemas de ovu? sempre se evitava na maioria do tempo as resistências que se montam nos sistemas de dois depositos...
RNM
Mensagem por RNM »
ferra- lógica certa, daí a ideia do motor a 6 tempos e do ciclo de vapor da bmw (entre outras)...
tvcrabo- sim, mas pouco. essa ideia vale muito a pena para o pessoal do ovd!
rnm Escreveu:ferra- lógica certa, daí a ideia do motor a 6 tempos e do ciclo de vapor da bmw (entre outras)...
sim, o pessoal do ovd já utiliza essa energia calorifica para aquecer o óleo antes de entrar na bomba injectora.
RNM
Mensagem por RNM »
jmal- eles aquecem por causa da grande diferença de viscosidade entre o ovd e o gasóleo. se não o fizerem, os motores começam a acumular resíduos (da má vaporização do ovd) e avariam.
HLopes
Mensagem por HLopes »
vamos lá a ver... o que acontece quando se pressuriza um líquido?
nicles. nada. 0.
o motor a gásoleo funciona porque aquece o ar (comprimindo-o) até ao ponto de auto-ignição do gasóleo... inserir ciclo de otto aqui.
agora, o que acontece com o vapor? comprimindo o ar circundante, até pode ser que consigam o aquecimento temporário do ar... enquanto o vapor, por força das altas pressões, não arrefecer. quando se pressuriza vapor, o que se obtém? água.
o ponto errado está logo ao príncipio. estão a comparar a pressurização de gases à de liquidos.
RNM
Mensagem por RNM »
hlopes Escreveu:... inserir ciclo de otto aqui.
é o ciclo diesel ou misto, otto é o de gasolina
HLopes
isso...
desculpa lá, às 4 da manhã o raciocínio não era o melhor...
tiroliro
Mensagem por tiroliro »
é de todo impossível. como já alguém disse aqui, existem componentes nos motores que não gostam de água. por outro lado, a libertação de vapor, depois de arrefecido origina... água. mas o problema não é derivado à corrosão provocada, mas sim ao choque térmico originado pela água nas câmaras de combustão/explosão. por essa mesma razão é que quando se queima uma junta de cabeça num motor, ocasionalmente origina avarias mais graves (segmentos partidos, por exemplo). agora imaginem um carro a trabalhar continuamente com esse sistema... não aguentava uma viagem de lisboa ao porto...
RNM
Mensagem por RNM »
tiroliro Escreveu:é de todo impossível. como já alguém disse aqui, existem componentes nos motores que não gostam de água. por outro lado, a libertação de vapor, depois de arrefecido origina... água. mas o problema não é derivado à corrosão provocada, mas sim ao choque térmico originado pela água nas câmaras de combustão/explosão. por essa mesma razão é que quando se queima uma junta de cabeça num motor, ocasionalmente origina avarias mais graves (segmentos partidos, por exemplo). agora imaginem um carro a trabalhar continuamente com esse sistema... não aguentava uma viagem de lisboa ao porto...
é tudo menos impossível. se os componentes não "gostam" de água, escolhem-se outros e/ou redimensionam-se. e já rebentei 3 juntas de cabeça e nunca parti nada...
murias
Mensagem por murias »
rnm Escreveu:
solução tirar o cimento do pé...
na brinca n leves a mal.
quanto a esta ideia acho que tem muita coisa a estudar ainda estamos apenas a começar a descobrir coisas...
Ferra
murias Escreveu: quanto a esta ideia acho que tem muita coisa a estudar ainda estamos apenas a começar a descobrir coisas...
água não possui energia porque já é um produto duma combustão!
onde é que vão buscar a energia?
RNM
Mensagem por RNM »
ferra Escreveu:
da expansão da água dentro do motor. com o aumento da temperatura, aumenta muito o volume da água presente
Ferra
rnm Escreveu:
ferra Escreveu:
e onde se vai buscar a energia para e expansão?
betovem
Mensagem por betovem »
èu como não pesco nada de inglês deixo isto aqui, parece ser interessante e pode ser que ajude esta discusão...
www.hidroenergy.weebly.com
um abraço
HLopes
pois... alguma vez viram água a ser pressurizada até se transformar em vapor?
sandro_ventania
Mensagem por sandro_ventania »
hlopes, a questão não é pressurizar a agua até ela virar vapor é injetar a agua em uma camara em altissima temperatura( acima de 500°) devida a compressão do ar e saber se ela vai virar vapor em algum momento...
Ferra
sandro_ventania Escreveu:hlopes, a questão não é pressurizar a agua até ela virar vapor é injetar a agua em uma camara em altissima temperatura( acima de 500°) devida a compressão do ar e saber se ela vai virar vapor em algum momento...
então porque é que os motores encharcam? a gasolina não é um liquido?
Voltar para “Geral”
