Bombas de Calor para aquecimento de águas. Alguém tem?
cjdmc
Re: Bombas de Calor para aquecimento de águas. Alguém tem?
por acaso gostava de ver ao vivo e a cores esses sistemas a funcionar.
mas a minha casa está bem isolada, não será perfeita, mas há coisas que vamos alterando e aperfeiçoando...outras já não podemos fazer nada...
em relação ao cuidado com os pesos, não houve necessidade de nada em especial. a unica preocupação é colocar isolamento por baixo - pode ser próprio - por onde vão passar os tubos e estes ficarem a +/- 6 cm da superficie. eu tenho mosaicos - 3wc's e cozinha e soalho tradicional no resto da casa (+/- 250 m2).
a distancia entre tubos e forma de os colocar, foi a empresa que decidiu. na minha opinião e depois de ter lido muita coisa, decidiu mal....
o sistema termodinamico que tenho, posso dar algumas ideias a quem as queiram. não ando aqui a vender nada. apenas relatar experiências....vividas por mim.
um abraço e bom fim de semana.
carlos costa
carlos costa
toze_feup
nos sitios onde tens mosaicos ou ceramica/pedra se tiveres qq problema com a instalaçao a solução é picar tudo e voltar a meter depois de resolvido o problema ou os instaladores tem + soluções?
no teu caso o q eu faria era deixar nos quartos o chão radiante e no resto da casa então se fosse tua vontade os ventiloconvectores. porque repara chegas a casa ao fim da tarde os ventilo aquecem a zona da casa onde vais estar mais rapidamente, e depois qd vais para a cama já teve tempo (penso eu pq não conheço ao certo as capacidades do piso radianete) de aquecer os quartos. parece-te 1 boa solução? tem lógica?
outra coisa q eu n sei é se os ventilo com temps de 40º de água quente serão mt rápidos a aquecer a casa, os meus levam com a água a 70º pois é a mesma dos radiadores mesmo assim aconselho-te no meu caso(ventiloconvectores com água a 70º) a ligar 1h antes pois no 1º dia em q ligo a casa demoram +/- isso a por casa à tem prentendida mas estamos a falar de divisões grandes, a cozinha tem 50m2 (15m2 numa dispensa.q n possui aquecimento) e o salão da cave tem 80m2.
cumps!
cumps!
cjdmc
dificilmente a instalação tem problemas, os tubos são ensaiados com pressão antes de colocar a betomilha final. fica em pressão uns dias. caso essa pressão não baixe, leva os +/- 6 cm de betomilha - especial - e nunca deve haver problemas. a sério, deve ser dificil, a não ser que façam um furo de 15 cm no chão e fure um tubo.
o meu problema é que os meus tubos ficaram a 20 cm da superficie, e demora umas boas horas - não vou dizer quantas - a aumentar 1 grau. dai o meu desagrado com a minha instalação, na altura confiei nos profissionais, disseram que ia funcionar, mas aquecer 20 cm não é o mesmo que 6 !!!enfim
em relação à temperatura da água ela - no meu caso - entra nos tubos a 50º. normalmente 35-40 chega.
um abraço.
carlos costa
um abraço.
carlos costa
toze_feup
pois o dificil não é impossivel e tu tens a amostra né? depois no caso de ser 1 casa nova, ela ainda vai ceder invariavelmente ao longo dos primeiros 5 anos existindo as rachadelas nas paredes e assim por mt pequenas q sejam. e nesta deslocação milimetrica podem tb existir rupturas do tubo do chão radiante puxado pelo betomilha...é dificl mas n é impossivel e se acontece é o caraças pra resolver :s ...
cumps!
cumps!
Afonso
tem a http://www.energie.pt com consumos de 50 euros ano a consumir 300 litros da agua por dia.
300 euros é quanto gasta o painel solar termico tradicional na melhor das hipoteses em 6 anos só em manutenção.
portanto podemos considerar que o painel solar termodinamico não gasta nada mesmo com com um compressor electrico.
Bomba_de_Calor??
olá afonso. muito obrigado!
ok! 50 euros parece-me um pouco de boa vontade mais, não lhe parece?
já fui aos sites da energie, da dimplex, etc.
a mim nunca me falaram em consumos abaixo dos 104 e os 127 euros por ano sem contar com o bi-horário.
de qualquer modo pergunto-lhe se a é a sua experiência ou foi o que leu.
o que eu queria mesmo era teclar com people que tem estas máqinas em casa.
venham daí opiniões...
obrigado + 1 vez grande afonso
fernando. caparica
fernando. caparica
Bomba_de_Calor??
olá toze_feup.
há dias perguntavas se poderia temporizar o arranke do ac. eskeci-me de te responder.
é claro que sim. tenho um comando para cada split (aquela coisa que está na parede e por onde sai o ar). nesse comando ligo, desligo, marco a temperatura, escolho frio, calor, vertilação ou mesmo desumidificação e... claro posso programar a hora que quero ligar e desligar... quase ao segundo. e ainda posso escolher mais coisas.
mas, quando mando os putos lavar os dentes, subo aos quartos e ligo os aparelhos... é mais fácil! 10 minuros= a quartos quentinhos. temporizo ai uns trinta minutos e depois... já estão a dormir!
bombas de calor? alguém tem? só para aquecimento de águas.
estão satisfeitos?
voltariam a optar por esta solução se fosse hoje?
obrigado a todos
fernando (caparica)
estão satisfeitos?
obrigado a todos
fernando (caparica)
toze_feup
ok já estou a perceber como funciona o sistema. também me parecia q eram aparelhos individuais e tinha ideia q se podem programar como tu bem disseste.
tens um splitter por divisão então? e em cada divisão tiveste q por uma tubagem com passagem para o exterior onde tem akela outra unidade, certo?
por quanto fica +/- cada splitter+a unidade exterior para cada divisão?
não vou perguntar qt gasta pq se só ligas 40min por dia nos quartos e apenas tens ligado na sala o consumo deve ser irrisorio embora n seja bem a mm coisa q teres a casa toda quente, é 1 compromisso diferente mas q se ajusta melhor à tua maneira de gerir o calor em casa, mas penso q aí na caparica as noites n serão tão frias como aqui senão notavas mt diferença a passar de divisões aquecidas para não aquecidas. aqui na zona norte notar-se-ia mt essa diferença pois ias ter uma divisão a 20º e qd saisses da sala para os quartos/corredores ias passar por temperaturas de 10-11º nas noites mais frias se essas divisões n estiverem aquecidas por longos periodos de tempo:(
uma experiencia boa para comparar consumos era por exemplo aqueceres com a caldeira exactamente as divisões q tens aquecidas com a/c pelo mesmo tempo q tens o a/c ligado nas mesmas fechando as torneiras dos radiadores como fazes com o a/c, podes por ex é abrir as torneiras meia hora antes em vez dos 10min do a/c(pois os radiadores passivos demoram mais a aquecer para comparação igual só usando ventiloconvectores) e comparar consumos a ver como se comportam, era um teste interessante.
outra coisa interessante era se a ideia é ligares por pouco tempo em cada divisão o a/c, em vez de usar radiadores com a caldeira substituir por ventiloconvectores q funcionam no mesmo principio dos splitters de a/c (sopram o ar e aquecem mais depressa a divisão), nessas divisões, e também pode fazer frio se tiveres um chiller ligado lá no verão em paralelo com a caldeira.em minha casa tenho 3 desses ventiloconvectores(cozinha, sala da tv e cave - não instalei mais pq nas zonas privadas da casa não quis arriscar por causa do ruido) e aquecem mt mais rápido do q os radiadores sobretudo divisões grandes e dizem q são mais eficientes/economicos.no meu caso esta economia não se nota mt pois eu desde q ligo o aquecimento este fica sp ligado e nc há grandes degraus de temperatura para recuperar(há sempre gente em casa durante todo o dia, em horários alternados...), no entanto no teu caso como pensas usar em algumas divisões apenas durante 40min concerteza notar-se-ia e valeria a pena pois poderias fazer como fazes com o a/c ligar intermitentemente pois cada um tem uma consola de comando no próprio aparelho (com temporizador, temperatura e velocidade de circulação do ar).
cumps!
ps: os a/c nos quartos n fazem barulho qd funcionam(a massa de ar a mexer-se provoca sp algum ruido)? é uma questão de hábito? a malta n aconselha a instalação de ventiloconvectores em zonas de quartos por causa do ar a circular causar ruido por natureza. qual é a tua experiência com isso? não notaste mt diferença qd passaste dos radiadores passivos para os splitters nos quartos?
ps2: cuidado com os preços e soluções milagrosas o cjdmc tem o termodinâmico pergunta-lhe como ele se comporta pois ele será a melhor pessoa para te dizer pois é utilizador final e não instalador...
ps3: falei ontem com uma pessoa que tinha cilindro electrico (100l e 2kw de potencia da resistencia) e que pos este verão uma bomba de calor para aqs, o sistema resulta bem para já a rolar sem problemas, ele montou 1 sistema com deposito à volta de 300l, demora algum tempo a aquece-los obviamente(5-6h a aquecer os 300l à temp da rede até aos 50º isto testado qd a montou em agosto), é da viterm n te sei dizer o modelo, gasta à volta de 500-600w não me soube precisar. só me disse é q o sistema depois de ser gasta alguma água tipo 2 banhos passa algumas horas ligado até conseguires ter água quente confortavel para um banho de novo(conforme o consumo de água obviamente), a economia em relação ao cilindro electrico com temporizador é notória, ele disse-me q eram tipo menos 18-20€ em média q notou de redução na conta nos meses de agosto até agora em relação aos mesmos meses do ano anterior.é 1 cochito pesada pesa 160kg e tem quase a altura de uma pessoa média.de qq forma as razões q ele me disse q mudou não foram de ordem economica (pois o abatimento no caso deles eram superior a 10 anos) o problema deles era q o deposito de 100l do cilindro era curto para a necessida da familia e tinham receio de comprar um cilindro de 300l e ele gastar imenso (q gastaria concerteza), ponderaram o esquentador a gás/caldeira mural, etc mas como a casa não foi pensada para o ter teriam q fazer obras passar canalização de gás e tubagem de exaustão, assim a solução mais fácil era substituir por um aquecimento a electricidade e dentro desses aconselharam-lhes a bomba de calor como o melhor candidato plug&play.
cumps!
Bomba_de_Calor??
olá tozé
tinha acabado de te escrever um testamento e esta mer.. crachou...
como já é tarde vou-te responder telegraficamente.
noutra altura especifico mais.
1. tenho um mitsubishi mutisplit que funciona com 4 elementos interiores. custou 3500 aérius aprox. consegui baldar-me ao iva. não te posso explicar como, mas garanto-te que o estado recebeu o imposto até ao último cêntimo. tenho garantia
2. é supereconómico. a minha edp cuta por mês (conta certa já rectficada) 51.5 euros po mês no ano passado. tenho todos os electrodomésticos nomais, bi-horário, não tenho gás e por isso teho forno electrico e vitrocerâmica (que é 1 espectáculo).
3. há regras rígidas cá em casa quanto a consumos. só estão acesas as luzes (económicas) acesas. quase todos os equipamentos são "a". máquinas sempre cheias até abarrotar. bom isolamento, etc... etc....
4. eu seria parvo se dissesse que o ac não faz barulho nenhum. na sala não se nota. nos quartos começa-se por ligar no máximo e depois passa-se para a posição 2 (de 5) e é quase inaudível.
5. eu também costumo ligar o ac antes do despertador (bastam os tais 10min.)
6. não eskecer que o ac também faz frio. pensem nakeles dias de 40 graus de há 2 ou 3 verões... o que faz uma caldeira nestas alturas??? pois... desliga-se para gastar menos.
depois volta a falar contigo com mais calma.
aperta lá com os teus 2 amigos que têm as bombas... mais pormenores
um abraço grqande tozé
Afonso
mas claro que tenho um equipamento solar termodinamico energie e de facto gasto pouco mais de 50 euros por ano.
essas bomabas de calor que tu falas tem um cop até aos 35 ºc de 4 ou 5 mas o grande problema é uma resistencia que fáz o resto até aos 55 ºc por isso é que tem consumos de 125 euros e mais depende dos consumos de agua.
Bomba_de_Calor??
olá e obrigado
pelo que percebi estás mais virado para o equipamento energie.
já agora tens quantos painéis? já me aconselharam, 1 (por ser mais barato) e já me aconselharam 2 para akecer mais depressa. um painel demora 4 horas a akecer 300l e 2 paineis demoram apenas 2 horas. é isso?
outra coisa, tem o(s) painel(eis) montado no telhado ou noutro sítio?
qual é o modelo da energie que tem?
depósito em aço inóx ou esmaltado?
fernando. caparica
fernando. caparica
Afonso
temos que considerar vários aspectos para tirares o maximo partido do equipamento sem teres que alterar alguns habitos.
tens que pensar no seguinte:
são quantas pessoas em casa?
2 são precisos 200 litros
4, dois adultos e duas crianças? 300 litros
4, dois adultos e dois adolescentes? 300 litros dois paineis
mais de 5? 500 litros ou mais
tens piscina? mais de 500 litros pois vais ter visitas e amigos
tens recirculação nas torneiras?
tens banheias de hidromasagem?
se é inox ou esmaltado só tem em questão a durablidade o esmaltado dura 15 anos e o inox uns 25 anos dependendo da dureza da agua.
toze_feup
viva!
a cena do a/c é aquilo que te disse, funciona para certas utilizações nomeadamente a tua. numa casa como a minha 4 splitters n dava pra nada (tenho 5 quartos ) , fora todo o resto, 2 escritorios, sala de estar/jantar, cozinha (q era um gelo antes de ter aquecimento, sala da tv e dos brinquedos dos putos, salão da cave, casas de banho, corredores, etc.
que potencia tens contratada à edp? o facto de ser economico não admira pois o tempo q o tens ligado é muito curto comparado com o q farias com a caldeira, por isso para a utilização q fazes q é de curtos espaços de tempo e apenas prolongado numa divisão, o a/c ou qualquer tipo de aquecimento por ventilação forçada é a melhor opção(conseguias o mesmo com ventiloconvectores em vez de radiadores). no caso de teres pessoas em casa o dia todo e quereres a casa toda quente durante grande parte do dia já n sei se terias a mesma economia, começa pelo preço de aquisição para toda a casa e acabaria na conta ao fim do mês para teres a casa toda quente durante grande parte do dia, provavel subida de potencia contratada, etc.
a prova que vivemos em condições climatérias completamente diferentes é que eu nunca senti a necessidade de fazer frio de verão. tipo aqui nesta zona norte litoral basta ventilar a casa de noite no verão (pois o ar é fresco e não abafado e seco como as noites quentes do sul) e ter cuidado de a fechar de manhã inclusivé estores virados ao sol, antes do calor começar a entrar e dura o dia todo fresquinha. as necessidades são mesmo de inverno quando faz obviamente mt + frio do q aí, por isso é q digo sempre q as necessidades e os sistemas ideais são conforme os hábitos e compromissos q as pessoas querem fazer e a zona geográfica onde moram pois esta vai de sobremaneira condicionar as necessidades.
eu tb uso os electrodomesticos como tu, tudo a, lampadas economicas já cá moram há 15 anos! apenas se lava a roupa 1 dia por semana q é à 2ª feira onde se lavam várias maquinas com a roupa da semana e com água do poço, não usamos máquina de secar de inverno pois a roupa seca nos radiadores do aquecimento (não encurrilha como na maquinade secar pois a roupa seca estendida). nos depositos de águas das sanitas tenho também uma instalação à parte que lhes fornece água do poço e não do abastecimento publico como nas torneiras, rego com água do poço, etc.apenas a diferença é q eu cozinho por indução pois troquei o antigo fogão há poucos anos, q cozinham não só + rápido como são + economicas q as vitro.
quanto à malta com bomba de calor conheço aquele caso q te falei q é aqui do norte também, o outro cjdmc é um user aqui do forum que já escreveu aí num tópico q tinha caldeira a gasoleo para aquecimento e bomba de calor energie para aqs.
cumps!
ps: tem atenção q nem tudo o q se ouve e escreve neste forum sobre sistemas "milagrosos de aqs" é verdade nomeadamente qd vem da parte de pessoas q instalam sistemas, dá 1 batida no forum e vais perceber o q te quero dizer
cumps!
Bomba_de_Calor??
caro afonso
actualmente os meus filhos têm 6 e 9 anos. obviamente vão chegar a adolescentes e adultos. parece-lhe mesmo mesmo necessário um aparelho e 2 pinéis.
é que assim o preço vai para perto dos 5000 aérius (dassssse!)
os meus hábitos são "normais" e tendencialmente económicos no que diz respeito a consumo de água mas tmbém da energia que utilizo para aquecer a dita cuja.
neste momento 3 elementos da minha família tomam banho por volta da hora do jantar e o 4.º elemento toma banho às 7 da matina ou às 16 aprox.
o que te parece? não será mesmo suficiente um painel?
é que nesse caso, mesmo gastando um pouco mais talvez prefira as bombas de calor tipo dimplex que me podem, por exemplo auxiliar na secagem da minha roupa no inverno... quando é que irei buscar o investimento com 2 painéis???
não. não tenho nem quis ter banheiras de hidromassagem.
não. não tenho recirculação. é algo fácil de instalar que grandes vatágens tem? é 1 equipamento caro?
fernando. caparica
fernando. caparica
toze_feup
opa n é nada comigo, mas para gastares 2500€(dif de bomba de calor dimplex q tinhas falado para o energie) de aqs são precisos uns bons anos...talvez mesmo muitos digo eu até pq apesar hipoteticamente poder ser + economico (q eu duvido pelo q tenho ouvido), essa economia seria marginal ou melhor o sistema por mt economico q seja gasta sempre energia, mesmo q o sistema milagroso gastasse zero (q n gasta) e tu gastasses 150€/ano de gás/gasoleo/electricidade em 10 anos abatias 1500€ em 20 anos 3mil €...isto a considerar q o sistema q instalarias gastaria zero q infelizmente ainda n existe para todo o ano.é a opção de cada um, é fazer as contas como diria o nosso cromo ex 1º...
quanto à recirculação das torneiras obriga a teres uma tubagem de retorno a ir a cada torneira para além da tubagem existente para levar a água quente, em minha casa existem dois ramais q atravessam a casa exactamente a meio (um de ida e outro de retorno) q tem ramificações para cada torneira.o ramal de água quente ramifica-se para a torneira qd chega à mesma tem um t com 2 hipoteses ou sai pela torneira se ela estiver aberta ou então recircula pela 2ª saída e entra no tal ramal principal paralelo ao de água quente mas q vai em retorno ao depósito da caldeira e circula sucessivamente. eu digo-te q é 1 conforto enorme (foi instalada aquando da caldeira e quem te instalou a caldeira se fosse teu amigo tinha-te aconselhado isso, pois 1 coisa normalmente pede a outra bem como os misturadoras termoestaticas nas torneiras pelo meno dos banhos) e tu abrires a torneira e a água sair logo quente é qq coisa q tem q ser provada todos os dias para poder ser compreendida. não só poupas mt mt mt mt água como também é confortável e junto com misturadoras termoestaticas no lavatório e duche tornam praticamente inexistente a regulação da temp da água, apenas qd keres fria mudas a temp na torneira.
espero ter ajudado.
cumps!
ps: sinceramente e mt pessoalmente 5mil€ (mesmo q fosse metade...) para só aquecer aqs e saber q tem q esperar x horas depois da água se esgotar dá para rir no minimo ainda pra mais qd se sabe q se vai gastar uns cobres ao fim do ano em energia...só arriscaria se fosse um sistema q nunca mais gastasse energia para o resto da vida e sem grandes problemas de longevidade q n me parece ser o caso pois os compressores de todos os sistemas de bombas de calor sejam dimplex ou energie ou outros quaisquer duram o q duram...a garantia é de 5/6 anos por alg motivo né?
espero ter ajudado.
cumps!
Última edição por toze_feup em segunda jan 28, 2008 11:30 pm, editado 1 vez no total.
Bomba_de_Calor??
tozé…
olá!
a potência contratada é 30 (penso que é akele número que aparece a vermelho no dijuntor, certo?)
vou-te ser muito sincero… cada um toma as opções que quer, mas o meu instinto moderado/ economicista não me permitiria ter o akecimento sempre ligado…. caves, quartos, cozinhas, wc’s (porque não montas nos wc’s pequenas resistências que as pessoas podem ligar quando lá vão? até podes fazer uma ligação ao intorruptor…), escritórios, etc… desculpa mas não sou accionista da galp, bp ou repsol. a não ser que eu tivesse um exército de gente e espalhado pela casa e eu já morei no norte.
o meu caso…
vamos por partes. eu tenho na minha cave um salão gelado para cacete no inverno. vou tê-lo aquecido para kê? só se for para aumentar as acções da petrogal. o meu salão da cave está fechadinho durante a noite e raramente alguém lá vai, excepção feita quando vou ligar uma ou ambas as minhas máquinas de lavar roupa. simples… é só vestir um casaquinho ou o robe de lã, certo? este salão/cave tem 3 radiadores (que não uso agora) e não tem ac.
no piso térreo tenho uma sala de mais de 40 metros. 2 radiadores (não uso), lareira (uso) e ac (uso quando não está a lareira acesa)… maravilha de ac... 10/15 minutos e está akecida. também tenho um pequeníssimo wc que o ac da sala consegue akecer razoavelmente deixando uma frincha da porta aberta enquanto não está em uso. neste piso também há um escritório e uma sala ambos com radiadores (que não uso) e sem ac. talvez um dia monte um multisplit para ambas as divisões. dadas as suas localizações será fácil fazer a ligação. a preços de hoje andará pelos 800 euros aprox sem iva.
vamos para o piso de cima (e último). como deves saber o calor sobe. já percebeste que a minha casa é em altura. ora bem, na minha sala que é uma espécie de open space há uma escadaria relativamente grande e larga que dá acesso ao 3.º piso dos quartos. ao longo da noite o calor vai subindo para os quartos. claro que não ficam muito quentes, mas ajuda a kebrar o frio. quando se toma banho nos wcs de cima (que têm aqueles toalheiros idiotas e inestéticos (não os uso e não sei onde estava com a cabeça quando os instalei…), ligo algo de muito eficiente e arcaico… um maravilhoso e antiquado mas super eficiente radiador a óleo. akece o wc e a tolhinha que lá se põe em cima. está a ficar um pouco ferrugento, mas… quando custa uma coisa destas no lidl???
grande tozé… o único inconveniente que eu tenho são os tais… 10 minutos (que praga). 10/15 minutos para akecer a sala, 10 min para os quartos, 10 min para o radiador do lidl e vestir um casaco para ir à cave!
com isto… a minha conta da edp, com 30 de potência, bi-horário respeitado à exaustão e ac usado racionalmente custa 51,5 euros por mês no ano passado (depois do acerto da conta certa edp). agora provavelmente vai aumentar ligeiramente porque a energia subiu e vou, em princípio instalar a bomba de calor ou o sistema solar ou a tal termodinâmica.
grande abraço tozé.
é fixe falar contigo… dás luta… tu e a tua caldeira. uma relação para a vida… eu estou numa de divórcio
fernando. caparica
olá!
o meu caso…
grande abraço tozé.
fernando. caparica
toze_feup
opa não deves ter 30kva de potencia senão pagavas quase só 50€ mas era de aluguer do contador... 42€ para bi-horário e 20kva de potencia contratada é o q diz no tarifário da edp de 2008 : d
acho q é melhor veres na factura da conta certa o q lá diz, pois eu tb tenho e no meu este ano diz lá 6.9kva no meu caso e pago à volta de 11€...
opa qt ao resto lá está são opções e diferentes maneiras de gerir a casa, eu a fazer essa despesa maluca segundo o q tu dizes gasto em média 900l de gásoleo ano com a casa obviamente mt bem isolada e com o sistema obviamente bem montado e sempre quentinha e sem fazer grandes degraus de temperatura (controlado pelo temporizador/controlador de temp interior), o máx o q sistema recupera é dos 17.5-18 para os 20º qd fica desligado entre as 0 e as 7 da manhã...e o conforto é o q tu sabes, não me parece 1 despesa grave nem para ser acionista da petrogal, já foi mt menor há 10 anos atrás qd coloquei a caldeira era irrisória, neste momento ronda os 700€-800€/ano ao preço a q ele está agora(aqs+aquecimento)...é vida...
mas lá está eu tenho uma pessoa de 89 anos a viver connosco q agradece bem a casa toda quentinha 24h/dia e tenho algumas vezes por semana o salão da cave cheio com os putos e os amigos a jogarem na arcade, bilhar,xbox, etc. como o calor sobe acaba por até contribuir para o aquecimento do piso de rés-do-chão.
cumps!
cumps!
Última edição por toze_feup em segunda jan 28, 2008 11:47 pm, editado 1 vez no total.
Bomba_de_Calor??
tozé...
pois... tens razão. pensi que era akela treta do "30" que está no dijuntor. também é 6,9, como a tua.
outra coisa...
eu sei que 2500 euros é muito dinheiro, mas...
1. 770 euros vou buscá-los em sede de irs.
2. não está fora de hipótse eu compar um eskentador
3. eu não gasto 150 euros por ano para akecer a água com a mer... da minha caldeira. gasto 30 euros por mês. não sei se o problema é da caldeira, da instalação... mas é o que eu gasto.
4. lembras-te das avarias... só a última foi quase 200 euros.
5. amigo... não há hipótese... caldeira? gasóleo? nunca ninguém me vai convencer.
6. faz as contas. 30 aérius por mês... 200 aérius em avarias por ano. dedução no irs, reduzir para metade o consumo mensal (pelo menos). faz lá bem as contas e vê se o retorno vai demorar assim tanto... para não falar na minha irritação... os dias sem água quente, etc... etc...
outra coisa...
toze_feup
opa lá está, e tu mesmo concordas, o esquentador n está fora de hipotese...né?
é q 250€ um esquentador e uma garrafa de 9 em 9 meses de 45kg de propano são 70€...vê lá se agora a questão não fica + complicada de abater?
quanto ao resto eu sei q tu estás praí virado e nada te demove, simplesmente acho q se estivesse no teu lugar (e eu sei q é complicado acreditares q as coisas n devem dar esses problemas q estas a ter pois nc tiveste outra amostra) o q faria era antes de mais, pedir a alguém idóneo da tua zona nesse tipo de sistemas para verificar o q está mal, pois obviamente quem te montou "comeu-te o €" e agora continua a comer com as reparações...enquanto n parares o ciclo vicioso acho q o problema n se vai resolver, ou melhor trocar de sistema resolverá por definição mas se ficar tão bem instalado como o q tens agora irá dar problemas na mesma pois qq sistema mal instalado dá problemas seja ele qual for, se for um sist solar pode no inverno se n for tido em conta congelar a água e rachar os tubos, de verão se for mal dimensionado ou pouco utilizado pode explodir o depósito por ebulição da água, mesmo as bombas de calor tipo energie em temperaturas baixas não são aconselhadas a fazer o esforço de aquecimento de águas pois forçam o compressor em demasia, etc etc quando mal montados e o cliente mal informado sobre como deve utilizar o sistema todos os sistemas têm problemas...
cumps!
cumps!
Bomba_de_Calor??
pois. ainda bem que tem um sistema a funcionar em pleno. eu também não.
agora pensa bem... há 3 anos e tal o meu depósito (1000l) enchia-se com 400 euros... agora 835... daqui a 3 anos... 1670 euros.
não quero ser pessimista... agora imagina que o nosso amigo bush se lembra de invadir o irão... ou as berlengas!
... já agora dou-te os meus sinceros, mas muito sinceros parabéns de só gastares 900 euros por ano... eu tenho amigos a gastar, pelo menos... o dobro. e não têm a instalação mal feita...
Última edição por Bomba_de_Calor?? em segunda jan 28, 2008 11:59 pm, editado 1 vez no total.
