Combustiveis Prio
Re: Combustiveis Prio
liguei hoje para os escritórios da prio, e consegui descobrir que têm um posto de abastecimento em torres vedras, junto ao recheio. têm outro também no feira nova de torres novas.
não consegui descobrir se ambos os postos vendem priobio.
sempre são ambas mais perto de lisboa, estou a pensar visitar a de torres vedras a ver se encontro por lá o priobio.
confesso que tenho muita curiosidade em experimentar biodiesel no meu jipe, mesmo que seja só a 15%.
abraço,
miguel cruz
abraço,
miguel cruz
boasmigfcruz Escreveu:liguei hoje para os escritórios da prio, e consegui descobrir que têm um posto de abastecimento em torres vedras, junto ao recheio. têm outro também no feira nova de torres novas.
abraço,
miguel cruz
esqueçe isso, moro na zona de torres vedras e sou cliente do recheio e nunca lá vi biodiesel à venda, é só noticias para os jornais.
boa e eu que também sou de perto estava a pensar por la passar e já me estas a poupar a viagemegasegas Escreveu:boasmigfcruz Escreveu:liguei hoje para os escritórios da prio, e consegui descobrir que têm um posto de abastecimento em torres vedras, junto ao recheio. têm outro também no feira nova de torres novas.
abraço,
miguel cruz
Corsa A1.5D OV40/60
Associado n.º 23
Associado n.º 23
ora bem ppl,
já abriu a bomba em pedrouços e ja tem priobio15
meti ontem 30 euros de priobio a 1.311 e ate agora so tenho maravilçhas a dizer do liquido
experimentem
experimentem
eu gostava de experimentar... se o encontrar perto de lisboa....
miguel
miguel
skeleton Escreveu:ora bem ppl,
experimentem
boas amigo,
vou este fim-de-semana experimentar esse combustível.
já agora umas perguntas...o que achas desse combustível? notas alguma diferença no carro? ralenti, ruído do carro normais?
cumprs e obrigado
opa é assim
sinto o carro muito mais suave e menos barulho sem duvida, parace que fica um carro novo.
em termos de consumo quando acabar este deposito vou ver.
mas a partir de agora vai ser sempre este combustivel que vou por nem que seja só mesmo por ser mais barato e melhor para o ambiente
skeleton, recebeste alguma informação verbal ou através de folheto sobre a utilização do b15 ?
faço esta pergunta porque o bd tem um grande poder dissolvente, que aos poucos vai limpando o depósito e tubagens dos residuos deixados pelo gasóleo, levando á inevitável substituição do filtro prematuramente.
sei que é uma % baixa de bd, mas a longo prazo(depois de 5 ou 6 depósitos) poderá dar problemas.
Sócio Nº46
ninguem me disse nada.
eu antes do biodiesel usava oleo vegetal por isso estou ciente que vou ter que trocar o filtro.
mas ningeum na bomba me disse nada nem sequer no panfleto que dão sobre o bio, no panfleto só diz maravilhas acerca do liquido.
mas deixa la ver se semrpe é preciso trocar, eu vou dando novidades tipo diario de bordo.
abraço ppl
abraço ppl
- Contacto:
olha ve se poderias digitalizar o panfleto para aqui o pessoal poder ver como honestos eles são:
se for de má qualidade... claramente dará problemas...paulosga Escreveu:skeleton, recebeste alguma informação verbal ou através de folheto sobre a utilização do b15 ?
A caminho dos 92.000km
![Sorridente :)](./images/smilies/icon_e_smile.gif)
alem daquilo que referi, obviamente a qualidade do bd tambem é determinante, por isso o panfleto deveria ter essa informação.
vamos aguardar pela resposta dos keleton
Sócio Nº46
quando se referem ao poder dissolvente do bd referem-se a troca do filtro do gasóleo quando se muda de combustível normal para bd ou mesmo durante o uso do bd?
que prazos recomendam em ambos os casos?
cumprs e obrigado
cumprs e obrigado
o que acontece é que o biodiesel vai limpando o que ficou para tras da utilização dos combustiveis fosseis. depois da primeira troca as outras sao com a periodicidade mais ou menos normal.
outro aspecto a ter em consideração são os tubos do circuito de alimentação(os de borracha) e os vedantes das bis que tambem podem ser dissolvidos com o passar do tempo, dependendo do material que os constitui.
os tubos e borrachas da marca viton são os indicados para a substituição pois são resistentes ao bd.
penso que poderão ser encontrados em qualquer loja de peças p/automóveis
Sócio Nº46
então quer dizer que serei obrigado a trocar todos os tubos de alimentação de combustível?
isso engloba desde o depósito até ao motor?
cumprs
cumprs
não necessáriamente.
a percentagem é de apenas 15%. alem disso depende da qualidade dos tubos que já tens no veiculo.
dos tubos não faço a mínima...
tenho um clio ii 1.9d não sei se ajuda ou não
é de 09/2000 não é muito antigo...
só tenho é que brevemente fazer uma coisa nele...que é meter-lhe óleo semi-sintético porque ele anda com mineral (ainda do antigo dono).
de certeza que com um semi-sintético tanto a "saúde" dele como com o bd será melhor...
cumprs
cumprs
embora neste momento a % seja pouca e estes componentes não sofram muito, o futuro é que vá subindo gradualmente.
apenas fiz este alerta para que os menos informados se possam precaver.
quanto á subtituição das tubagens acho que não é complicado nem muito dispendioso, mas são apenas suposições minhas,
caso alguem já tenha feito esta substituição, que informe aqui o pessoal dos custos
Sócio Nº46
- Contacto:
a substituição das tubagens em causa, elas são normalmente os tubos de retorno dos injectores a bi, estes tubos são substituidos de forma regular durante a revisão do carro, e custam uns 5 €/m e é necessário uns 30cm deles. eu não sei muito bem quanto custa, visto o meu mecânico ofereceu-me a sua substituição durante a revisão do meu carro. e demorou a vontade 5 min a fazer essa operação, e isso inclui abrir o capo, ver os tubos e ir busca-los ao seu armazém.
mas as coisas podem complicar, por exemplo existe também o tubo de alimentação a bomba injectora, que se não estiver apropriado tem de ser substituido, a bomba manual, já tive um incidente que uma válvula dentro dela dilatou e a bomba deixou de funcionar. e o pior de tudo os vedantes e o-ringes de bi não estarem apropriados a este combustivel ai adeus. o custo passa para os três e quatro digitos......
por isso é bom ter cuidado, agora eu tenho o cuidado de sempre que utilizo, ou substitu-o qualquer coisa no carro de dizer: "tem de aguentar biodiesel" e isso é muito importante.
