Painel fotovoltaico policristalino 245 A5 245W /Microinversor APS – YC 600
papacurvas
Re: Painel fotovoltaico policristalino 245 A5 245W /Microinversor APS – YC 600
Mensagem por papacurvas »
Tenho ideia que até 300W não é necessário comunicação prévia, é bom para quem ainda tem contador de "rodinha"
Tenho APS 600 e até agora não tive problema, tenho tb 500 e igual sem problema.
O APS são dois MPPT lá dentro, eu não vou dar por esse problema pois tenho painéis a W e E.
Quintas2
Colaborador
Colaborador
Mensagem por Quintas2 »
Acima de 350W é necessário fazer a Mera Comunicação Prévia na DGEG, pelo instalador credenciado que te fizer a instalação.
Quintas2
carlos franco
Mensagem por carlos franco »
@papacurvas.
Obrigado pelo cometário
Eu vou por 2 destes <> Sharp NDR245A5 245W <>
Tenho averiguar bem essa situação do registo.
Eu encomendei os APS 600 porque me indicaram que para aqueles painéis era o mais aconselhado.
Uma loja de referência aqui na minha zona, e que vende os painéis SHARP é que me indicaram o MICRO APS 600.
Vamos ver.
@Quintas2
Também obrigado pelo teu comentário.
>> Mau mau, no que eu me estou a meter.
Quem está a fazer toda a instalação, não pedi a minguem para me vir montar nada,
eu não o posso fazer ---- só vou por 2 painéis 245W. ---
Tenho tirado fotos a todo o material, e o que tenho estado a fazer
SÓ QUE AINDA NÃO DESCOBRI COMO POSTAR AQUI AS FOTOS.
Se me darem umas dicas posso tentar por aqui algumas fotos.
Muito obrigado a todos.
Cfranco
Clica Aqui
Assim explica tudinho!
Se quiseres directamente no fórum vais ao editor completo e ca em baixo tens Anexos, adicionar ficheiros e já está…
Só a ter em conta ao tamanho das fotos!
carlos franco
@serges
Obrigado M/ Ob.
Vou ver e vou tentar.
carlos franco
Vou tentar por fotos.
Sharp Policristalino NDR245A5 245W
A caixa e os disjuntores.
Vamos la ver como fica.
Última edição por carlos franco em sexta mar 05, 2021 11:23 am, editado 2 vezes no total.
Perfeito...
carlos franco
@Serges >>> mexi mexi e voltei a mexer e acho que fiz mer**.
Aqui vai mais 3 fotos.
pode ser que fique bem.
Caixa de ligação a casa.
https://imagizer.imageshack.com/img923/2371/WIt68M.jpg
https://imagizer.imageshack.com/img924/6287/k34Sjx.jpg
https://imagizer.imageshack.com/img924/8223/3pMEmy.jpg
Peço desculpa, se isto não está a ficar bem.
https://imageshack.com/i/pmHCKKGfj
https://imageshack.com/i/pnyqTNA9j
Estou a tentar que se veja as 2 primeiras.
carlos franco
Então cá vai mais 2.
O Microinversor APS YC600,
https://imagizer.imageshack.com/v2/800x ... WloMcR.jpg
A estrutura para os painéis.
https://imagizer.imageshack.com/v2/800x ... g5894A.jpg
Assim houver logo darei mais novidades.
Está optimo!
Obrigado pelo esforço lol!
carlos franco
De volta para mais uma actualização.
O Velho Contador
https://imagizer.imageshack.com/v2/800x ... kAsf1e.jpg
O Novo Contador
https://imagizer.imageshack.com/v2/800x ... 3wW0fu.jpg
O meu projecto fotovoltaico vai seguindo passo a passo sem presas.
carlos franco
Olá a todos por cá.
Tenho por cá passado mas sem deixar novidades.
Pois o meu projecto de autoconsumo todo realizado por mim tem andado lentamente, devagar sem pressas mas tem evoluído.
Já tenho a estrutura e um PAINEL montado no telhado.
Mas aconteceu uma falha qualquer que não sei bem qual ela é, por o que me dizem o Microinversor APS –YC 600 não é o indicado para o que eu estou a fazer.
>>>> Para tirar as duvidas já chamei um técnico para me resolver o problema.
Entretanto já cá tenho um outro Painel da SHARPP NU- JC 370 O QUE PERGUNTO É SE POSSO POR LADO A LADO COM O OUTRO SHARRP ND- 245 A5
Alguém que me diga sem não há problemas, e se não tenho assim tanta quebra no rendimento dos 2 pois não são iguais.
Agradecia ajuda, com os vossos comentários.
Cfranco
Quintas2
Colaborador
Colaborador
Não tens quebra alguma. São duas entradas independentes, cada uma com o seu MPPT.
Quintas2
carlos franco
Quintas2 Escreveu: ↑domingo jun 06, 2021 11:11 am Não tens quebra alguma. São duas entradas independentes, cada uma com o seu MPPT.
M Obrigado Quintas2.
E já agora qual achas que devia ser o Microinvesor indicado para estes 2 Paines para ligaçao directa a uma tomada sem ir ao quadro geral.
Vou ver o que RAPAZ que cá vem me diz a respeito do Microinvesor.
Quintas2
Colaborador
Colaborador
Ligar a uma tomada ou ao quadro não condiciona a escolha do inversor.
Tendo em conta que são dois painéis diferentes, tem de ser um microinversor com duas entradas independentes, como o que já tens. A dúvida era se o painel de menor potência seria fraco.
O que queres dizer concretamente, quando escreves
"aconteceu uma falha qualquer que não sei bem qual ela é, por o que me dizem o Microinversor APS –YC 600 não é o indicado para o que eu estou a fazer."?
O que notaste exatamente com essa falha?
O que estás a fazer para dizerem que esse microinversor não é indicado?
Quintas2
carlos franco
@ Quintas2
Mais uma vez obrigado pela informação.
Então cai a evolução do meu projecto de autoconsumo.
Hoje montei o 2 Painel.
Eu digo isto porque não tenho a certeza mesmo a certeza absoluta que a produção estará a entrar na minha rede de casa, porque eu tenho um SHELLY 1 PM – Efergy e não tenho valores de produção por isso digo isto.
Pois à uns dias no Microinversor APS –YC 600 tinha entrada de produção e não tinha na saída.
Amanha vou trazer cá a casa um multímetro para ver se tenho produção há entrada da tomada.
Pode ser que SHELLY 1 PM não esteja bem instalado.
Também não tinha TOMADO ATENÇÃO nem reparado no led que emite o sinal isto no Micr APS –YC 600.
Um passo de cada vez, como sou eu que estou a instalar não tenho pressa.
CFranco
carlos franco
Quintas2
Colaborador
Colaborador
Pois, convém verificar se o Shelly está bem instalado.
Vê também os LED's do APS que devem indicar se está tudo bem.
Finalmente, com o APS ligado e com indicação do Led de estar a produzir, numa hora de pico de produção, desliga tudo o que tens a consumir em casa. Vai ver o contador.
Se for dos novos, digitais, vai indicar corrente a circular no sentido da exportação.
Se for dos antigos, de rodinha, esta deverá estar a andar para trás.
Quintas2
Quintas2
Colaborador
Colaborador
Se tiveres contador digital que regista a exportação e tiveres já exportado alguma coisa desde a instalação, também podes ler o valor exportado no contador, o que te dará uma indicação de que o inversor tem funcionado.
Quintas2
carlos franco
Olá todos e todas.
Finalmente fique mais aliviado.
Pois isto de fazer as coisas sem entender nada mesmo nada não é fácil, nada facil.
@Quintas muito obrigado, mesmo muito obrigado.
Hoje teve cá um entendido na matéria.
Trazia um APARELHO e meteu no cabo que vinha dos Painéis fotovoltaico e disse logo agora as 15:50 xxxx , pergunto-me o APsytems tinha led a verde a piscar, eu disse que sim, então não preciso ir lá acima do telhado, está sim produzir.
Só que o Shelly 1 Pm não está a conectar bem.
Mas o efergy começou logo após ser ligado a dar valores
As 15:50 <<-- 0.475 kw / As 16:40 << -- 0.412 kw / As 19:09 << -- 0.122 kw / 19:45 <<-- 0.055 kw.
Pois quero ver se Shelly 1 Pm depois de bem conectado também da valores.
Portanto isto está a ir no bom caminho no meu projecto de autoconsumo.
>>> tenho tirado muitas fotos, que irei por num próximo post <<<
Obrigado.
CFranco.
