adaptação com orçamento apertado
creio que sim. o problema é que para purgar o ar é necessário alguma pressão nesse circuito. a válvula de retenção, por indicação do hynek, mantém alguma pressão a montante. mas o circuito tem problemas. um deles é o perigo de ir acumulando percentagens sucessivamente maiores no filtro de gasóleo caso o aquecimento matinal seja excessivamente rápido não permitindo a entrada de gasoleo para compensar esse volume. infelizmente não sei calcular os volumes de ov contidos na bomba e nas tubagens até aos injectores e relacionar com o volume de gasóleo necessário para o arranque do motor até aquecer. essa relação é fundamental para garantir que a coisa vai funcionar de forma segura na manhã seguinte. tens alguma ideia sobre isso?
talvez funcione isto:
como o ov foi aquecido, poderá instalar um termocontato ligado diretamente à tubulação (tipo um "tê") para detectar o ponto em que o ov fica frio (na realidade não é ov e sim diesel que estaria passando pela tubulação, não aquecido); creio que a posição desejada para este termocontato seria imediatamente antes do tê que faz a ligação com a mudança do combustível. um termocontato na (normalmente aberto) seria ligado à uma minilâmpada ou led, quando se apagasse significaria que o ov está frio, ou seja, é diesel que passa pela posição do termocontato.
quanto ao purgador que o hynek utiliza, creio ser uma boa opção para evitar o acúmulo de ar no circuito.
Forte abraço a todos além-mar
ANCCO
ANCCO
orçamento apertado!!
boas!
manuelcar:
muito interresantes os esquemas, (também tenho 1 carro com b.i. lucas) mas nao pensas utilizar 1 bomba auxiliar para o o.v.? é a parte mais dispendiosa do kit....ou neste esquema não é preciso?
manuelcar:
peugeut 1.9td b.i. lucas...por adaptar
dada a fragilidade das bombas lucas, uma bomba de transferência eléctrica é fundamental. mesmo assim pode haver problemas, embora menos prováveis. a bomba de transferência auxiliar não é excessivamente cara. o problema é o número excessivo de componentes necessário num kit eficiente, por isso estamos a pensar numa ideia de modularidade. ir montando os componentes à medida das possibilidades numa perspectiva de ir melhorando o desempenho. o kit que tenho instalado de momento é tão básico que embora queime ov80, os tempos de purga são tão grandes que não compensa nas viagens de menos de 30 km. quando puder instalar uma válvula adicional estes tempos serão reduzidos para menos de 1 minuto ao ralenti.
orçamento apertado!
no teu caso que queres adaptar um mb, podes ir evoluindo com o kit e as respectivas percentagens, mas para mim que quero adaptar o peugeot com b.i. lucas, o investimento iniçial é para começar: a bomba auxiliar, pelo menos 1 electrovalvula, o permutador, e mais 1 coisita ou outra...ou seja é um rombo.
mas vou pensar em começar a comprar "as peças", tipo revista! se não nunca mais ponho o peugeot a "fritar".
já falei com o hynek, que me sugeriu o kit 2 depósitos deluxe, e adiantou ainda que a percentagem máxima seria de o.v. 80. resolvi a ideia deixar amadurecer....devido ao preço!
no entanto, fico com 1 dúvida que tenho de esclarecer..naquela tabela da olliemobil, diz que com a adaptaçao de 2 depósitos seria possivel os 100% o.v. tabela essa que o hynek tornou mais compreensivel...se calhar já melhorou de alguma forma o kit.
acho que nesta questao das b.i. lucas ninguem se sente com segurança, para poder dizer, pelo menos..." não dará problemas"
a europecon recomenda prudência em relação à tabela da oliomobile e eu também. já houve problemas com essas percentagens.
se quiseres poupar dinheiro e não te importas arriscar um bocado, temos algumas soluções mais económicas, desenvolvidas nos últimos 3 meses em colaboração com manuelcar. estes esquemas não proporcionam tanta comodidade como o kit delux mas se cumprires as regras de uso com rigor, será suficientemente seguro.
quanto à percentagem, recomendo abaixo de 90%.
Um abraço
Hynek
Associado n.º 8 da
Hynek
Associado n.º 8 da
Re: adaptação com orçamento apertado
boas manuelcar, o desenho do kit que tens no tópico (adaptação com orçamento apertado) funciona bem?
basta as 2 eletrovalvulas, 1 permutador e 1 valvula de retenção, ou em vez da valvula de retenção será melhor usar valvula de purga de ar automatica?
cumprimentos,
ajs.
cumprimentos,
ajs.
estou a pensar em começar a montar um sistema de 2 depósitos no meu veiculo (seat ibiza 1.9 tdi, 110cv, ano 2000), já percorreu 192000km,
como o orçamento é apertado gostei bastante deste tópico. mas tenho algumas dúvidas, espero que me possam ajudar para comprar o material certo.
diariamente faço 2 viagens de 30km (ida e volta para o trabalho)
durante o dia faço mais 1 ou 2 deslocações de 10km a 30km.
no total raramente ultrapasso 100km por dia. nestes km's não tenho transito, é sempre a andar.
o meu objectivo seria conseguir andar pelo menos 50% vegetal (usado, claro).
pelo que já estive a ler, talvez as minhas compras comecem pelos tubos, filtros, electro-válvula e permutador ou aquecedor.
o orçamento que o manuelcar apresenta é bastante apetecível, mas onde se conseguem esses preços? o permutador mais barato que encontro na net custa 95€...
talvez conseguisse construir um aquecedor caseiro, aqui alguém já fez algum?
cumprimentos e obrigado
o flamingo estava a fazer um aquecedor, existe um tópico que aborda esse assunto.
A caminho dos 92.000km
já encontrei o post onde ele tem as experiências dele.
boa tarde a todos.
sou um jovem, da zona centro do país, que esta a iniciar a construção de uma vivenda.
gostaria que me aconselhassem , qual a melhor, (custo aquisição, manutenção, durabilidade etc), opcão a instalar na habitação, para o aquecimento da mesma. informo que a zona está rodeada por floresta, tendo eu possibilidade de adquirir lenha a custo zero.
obrigado a todos
rui
obrigado a todos
rui
valent, nao tens um carro diesel?
zegalote Escreveu: .................
zegalote, é possivel conseguires isso mais barato, desde que tenhas um bocadinho de paciência e jeito. algum brio no trabalho também fica sempre bem.klinzter Escreveu:o flamingo estava a fazer um aquecedor, existe um tópico que aborda esse assunto.
numa casa de material de hidráulica e pneumática consegues meia duzia de peças. numa de material para resistencias arranjas o fio de cromo-niquel, e por fim numa casa de material auto consegues uma valvula limitadora de temperatura. com todos estes materiais fazes um aquecedor eletrico que além de consumir menos corrente que os abituais que se veem por aqui na net, tem resposta mais cedo. o unico inconveniente é que liga e desliga mais vezes, mas também não podes ao mesmo tempo ter "o sol na eira e a chuva no naval"...
consulta aqui:
http://novaenergia.net/forum/viewtopic. ... &start=140
e aqui:
http://novaenergia.net/forum/viewtopic. ... 4&start=20
alguma duvida dispõe
