Gerador eólica vertical
Rodas730
Re: Gerador eólica vertical
Mensagem por Rodas730 »
Construí uma pequena eólica para ver o seu funcionamento.
Conclui que não tenho vento suficiente para 3 pás. Com 4 pás funciona mas mesmo assim demora arrancar.
Não sei até que ponto será viavel
Enviado do meu SM-G930F através do Tapatalk
jpc
Mensagem por jpc »
Rodas consegues partilhar uma foto da eólica?
Penso que as eólicas de eixo vertical precisem de uma pequena redutora ou desmultiplicação para que o rotor consiga girar mais que o gerador tipo 2x1 ou 2x1.5
Assim consegue arrancar com mais facilidade e ganhar mais força para o gerador produzir.
Não consegui experimentar isso na minha mas talvez lá mais para a frente quando tiver mais tempo e paciência para andar nas invenções.
Nissan Leaf 40kw
Rodas730
Neste momento já foi desmontada.
O "gerador/motor" que coloquei nao foi o mais indicado, necessitava de pouco torque mas muita precisava de muita rpm.
Agora vou utilizar que não precisa de tanta rotação
xtrano
Mensagem por xtrano »
Existem novidades na loja online http://www.lmagency.biz/index.html.
Ora vejam. Pelo menos a informação está um bocado mais inteligível e parece fazer mais sentido.
xtrano
Se alguém aqui no fórum ainda estiver com ideias de adquirir uma VAWT low-cost a este vendedor, é bom que leia este artigo primeiro:
www.computersense.co.nz/forums/showthread.php?tid=205
Mensagem por jmlflorencio »
:-O
Boa dica...
Mensagem por CrOhN »
Já foi mais que falado por aqui. Eólicas, nas serras, ou junto ao mar. De resto....
CrOhN Escreveu: sábado mar 24, 2018 7:34 am Já foi mais que falado por aqui. Eólicas, nas serras, ou junto ao mar. De resto....
Ora nem mais...
Creio que existe um prédio perto de mim que tem um Vertical e tem bons numeros pois tem mais de 14 andares se não estou em erro...
xtrano
O problema com a dita VAWT é de concepção, localizações aparte. (para quem não leu até ao fim)
Updated: 2018-03-24
After reaping the benefits of Solar Power Grid Tie I decided to implement the same with Wind Power.
Obvious benefits when the sun isn't shining (mostly at night) but the wind is blowing (especially during our long and stormy/windy winter evenings).
So, like my Solar Project (explained here http://www.computersense.co.nz/forums/sh...hp?tid=118) I got stuck in to play with Wind Power Generation in a Grid Tie configuration.
Just like my Solar Project, I decided to dive in and learn from my mistakes - to me, its more of a hobby but with great results and I can easily afford mistakes.
Before I ordered anything, the first decision was to figure out what turbine would best meet my requirements.
While living in suburbia, my first consideration was the neighbors (unfortunately) - firstly the turbine noise and then the aesthetics before deciding what type of voltage I needed (AC or DC and whether to use 12V, 24V or 48Volt).
While the traditional Wind Turbines (Horizontal) you see everywhere are by far the most efficient, they (I am told) generate a lot of noise and in a built-up area can cause a neighbor-problem while not even mentioning what damage could be caused if the Turbine self-destructed.
I had NO choice other than to choose a Vertical Turbine (pictured below).
After weeks of investigating viable Turbines, I chose to ignore the cheap Chinese "Lantern" versions (which didn't come anywhere near my power requirements) and get this 750W Smart Wind Turbine (from eBay and an awesome seller "makemu.eu" with really fast shipping - good seller but BLEEP product - read on).
The Wind Turbine came with 3 blades but I opted to upgrade and purchase at the same time another set of 3 blades (6 in total) - I had this "feeling".
The Turbine also came with a 3-Phase to DC Voltage Rectifier which was neat (and in case I had chosen a DC Input Inverter).
The Turbine (like most) uses a 3-Phase (three-phase) Generator.
3-Phase is good for minimal voltage loss over long runs of cable.
This particular Turbine I chose has a 0-36 Volt AC / 750 Watt Generator.
Now, remember, this is a "Grid Tie" Story...
Next on the list was a Grid Tie Inverter.
Because I had opted for a 3-Phase 0-36 Volt Generator I decided to get a decent and compatible 3-phase 1000W Inverter without having to convert AC to DC before the Inverter input (there are various types/models to choose from including DC input from a DC generator).
I elected to add a WiFi Dongle and Dump Load Resistor (although I would not need the Dump Load Resistor in Grid Tie but thought it would come in handy if I wanted to experiment).
During testing (at ground level), I found that the Turbine would never reach a speed high enough to generate sufficient voltage to trigger the 3-Phase Inverter (even during a recent hurricane - at ground-level the wind was too buffered and erratic for a Vertical Turbine).
The "start" voltage to the Inverter was too low and it only triggered when the Generator was turned with an electric drill before it started feeding back to the Grid (this is when I started to realized my worst fears).
I knew from this point on that I had become a victim of all those YouTube videos and Internet hype over Vertical Axis Turbines (VAT) on a domestic scale.
It's sort of like those assholes on the Internet who still believe the World is "flat".
Flat Earthers = VAT Turbines
Normal Folk = HAT Turbines
Real Folk = Solar
I wasn't about to give up on my investment and continued to install this VAT Turbine on a decent mast - I already knew from my electric-drill tests that I had unwittingly become a "Flat Earther".
Knowing VERY well that this VAT Turbine would NEVER generate enough power (without the help of a powerful electric-drill running at full speed that would destroy the VAT's Blades).
So I had ordered and received a MUCH smaller 300W DC Input Inverter before the Turbine was finally installed on the mast - my heart was already torn to pieces by YouTube crap and I knew that this was bound to be an EPIC failure Sad
With the Wind Turbine permanently mounted (as shown here), I had the 1000 Watt Inverter and smaller 300 Watt Inverter hooked up and ready to generate me some free power.
With a week of gale-force winds I predicted and confirmed the results:
ALERT: The 1000 Watt Inverter has not triggered once! - This is now disconnected because of it's standby power consumption.
ALERT: The 300 Watt Inverter kicks in for a few seconds every few minutes or more.
I must say that the 300 Watt Inverter kicks in VERY quickly (less than a second when its required 11.8 Volts is met - which was advertised as 10.8 Volts).
The problem is that the Turbine will NOT and NEVER reach an adequate rotational speed to either maintain a decent voltage for the 300 Watt Inverter and nowhere near enough to spark the interest of the 1000 Watt Inverter.
Yes, a sad BLEEPing story.
The average Voltage generated is around 6 Volts on a normal day and NOTHING above 12 Volts on a stormy day - pretty BLEEPing sad for a 36 Volt Wind Turbine rated at 750 Watts!
You may see a lull in activity here for some time while I let the fact sink in that Vertical Wind Turbines and cock-sucking YouTube Trolls are to blame for my EPIC failure.
Watch this space as I contemplate HAT (Horizontal Axis Turbines) - or what to mount on the mast - maybe move my Ham Radio antenna on to it or fly my country's flag?
So far, I have spent the money that you would have wasted - trust me, GO SOLAR POWER! It WORKS!
Mais completo e não se perde!
xtrano Escreveu: sábado mar 24, 2018 10:15 am O problema com a dita VAWT é de concepção, localizações aparte. (para quem não leu até ao fim)
O gerador até pode ser uma cagada. Mas acredita, se não for onde referi, esquece.
Em terra, a aerologia junto ao solo tende a ser caotica. O atrito provocado pela vegetação, casas e outros obstaculos, causam rotorização e deflexção do vento. Só por aì, os geradores de eixo horizontal são para esquecer. A não ser que consigas colocar o gerador a uns 40-50M e sem obstáculos à volta, não esperes milagres.
É claro que podem haver locais, que, pelas suas caracteristicas, canalizem o vento a certas horas do dia. Eu vivo perto dum desses vales. Normalmente, à tarde, canaliza de Oeste, e mantém alguma intensidade até ao fim da tarde. Mas isso são casos especiais.
apmendes
Mensagem por apmendes »
CrOhN Escreveu: sexta mar 30, 2018 7:46 am
Eu posso comprovar por experiência própria, tinha um mastro com 6 metros e mesmo assim não produzia mais de uma hora diária, salvo raras exceções, moro na zona de Abrantes.
agreste
Mensagem por agreste »
Turbina de eixo horizontal.
Boa tarde a todos do fórum. Estou a contata-los para tentar esclarecer umas duvidas que tenho em relação a aerogeradores. Pretendo juntar um aerogerador ao sistema com painéis fotovoltaicos que já tenho instalado. É possível este tipo de ligação em auto consumo? Alguém do fórum tem este tipo de ligação? Alguém do fórum sabe como importar um aerogerador da china, e por quanto fica o transporte para Portugal? Pretendia um aerogerador de 2 kW/h que penso que daria com uma média de vento de 4m/s cerca de entre 600 w e 900 w respectivamente. Dá para colocar o aerogerador num terraço? E quanto a vibrações? É possível elimina-las?
Obrigado desde já pelas vossas respostas.
Legalmente só se pode ter uma fonte de energia, ou eólica ou solar.
A não ser que tenha alterado entretanto...
Sent from my 7045Y using Tapatalk
Quintas2
Colaborador
Colaborador
Mensagem por Quintas2 »
Penso que isso só se aplica a UPPs, não a UPACs.
Art.° 7° do DL 153/2014:
"Direitos do produtor
1 - No exercício da atividade de produção de eletricidade para autoconsumo prevista no presente decreto-lei, constituem direitos do produtor:
a) Estabelecer uma UPAC por cada instalação elétrica de utilização, recorrendo a um qualquer mix de fontes de energia, renováveis e não renováveis, e respetivas tecnologias de produção associadas;"
Quintas2
Opa, nesse caso retiro o que disse.
Boas notícias então, o que faz mesmo mais sentido é combinar várias fontes ;-)
Voltar para “Energia Eólica”
