Contador inteligente e Paineis Autoconsumo
hmatta
Re: Contador inteligente e Paineis Autoconsumo
Mensagem por hmatta »
Boa tarde
Seguindo o Quintas2, fiz um teste:
Com os paineis a "bombar" 800w, liguei máquina de lavar a 30º, 2 tvs e um computador para alem dos alarmes e frigorifico.
Durante uma hora e meia, o contador não se mexeu.
Manteve o sinal de "-" indicando que havia energia a ser exportada, o que conclui é que para alem da de autoconsumo estava a enviar para a rede alguns watts.
Será uma boa forma de teste e de conclusões?
Cumprimentos
alexjp4
Mensagem por alexjp4 »
Não, a unica conclusão a que se chega é que com isso tudo ligado ainda ofereces electricidade a EDP, agora imagina quando isso tudo não estiver ligado e os dias maiores! Mas atenção deve ter havido alturas em que o sinal de - foi alterado por + consumo porque a maquina quando estiver a aquecer a agua ou mesmo a centrifugar com as televisões ligadas o consumo deve ser superior aos 800w.
O que tens que fazer é se os paineis estiverem a produzir 800W, desligares tudo o que consome electricidade em casa e veres quanto é que está no contador e deixares os paineis injectarem para a rede a volta de 1H20m ( se estiverem a produzir 800w deverão injectar para a rede 1066W, logo ), ou se o contador alterar o valor já registado antes de passar a 1,20h se ele aumentar o consumo é porque conta o que vai para a rede se ele andar para trás é porque desconta o que injectas para a rede se não alterar é porque não contabiliza a produção, ao fim da 1,20h se o contador se mantiver na mesma é porque não conta só ofereces a electricidade a EDP tem atenção que tens que ter tudo desligado porque senão a leitura pode ser errada.
hmatta
Novidade:
Fui contactado pela EDP, para saber se achava que a situação foi resolvida.
Comuniquei que ainda não tinha dados concretos que poderia suportar a ideia inicial, mas questionei se eventualmente o receio que tinha era possível que acontecesse, resposta:
Existem alguns contadores que podem estar mal parametrizados e efetuam a contagem do que é produzido, tal como eu tinha desconfiado.
Agora esperar um dia que estejam a produzir bem e efetuar o teste.
hmatta
Encerramento do enigma.
Hoje fiz o teste, desliguei tudo, painéis a funcionarem com 800w durante 2 horas o contador não se mexeu.
Agora, jamais vou resolver a questão que sucedeu desde a colocação do contador inteligente, até começar a sentir que o consumo subiu exponencialmente o que levou às suspeitas. Foram 5 meses com duvidas.
Fiquei obviamente a pensar perante a resposta que alguns contadores estão mal parametrizados.
Fica aqui o episódio para quem quer ter a certeza que produz e não paga para produzir, apenas quando não consome, oferece à EDP, que bem precisa para pagar os ordenados da Administração.
Obrigado a todos
alexjp4
hmatta Escreveu:Encerramento do enigma.
Obrigado a todos
Mas os consumos já baixaram outra vez? ou continuam altos?
è que pelo que já li aqui no forum os novos contadores podem ser parametrizados a distancia não precisam de mexer no contador, o que nada prova que não estavas a pagar o que enviavas para a rede e só depois de reclamares é que eles parametrizaram o contador para não contar o que ia para a rede, e como quando houve queixas por causa do bi-horário eles tiveram que indemnizar as pessoas agora andam mais certinhos para não terem que indemnizar.
Mesmo assim ainda tiveste sorte de conseguires 2 horas de sol seguidas por aqui houve sol mas tambem houve bastantes nuvens.
Mas pelo teu relato com estes contadores não se tem a certeza que não se paga o que se injecta para a rede porque como te disseram da EDP "Existem alguns contadores que podem estar mal parametrizados e efetuam a contagem do que é produzido," por isso o melhor é fazer-se o teste para se ter a certeza que não se paga!
boa sorte e vê se consegues gastar o que produzes que o Mexia e companhia já têm que chegue.
hmatta
Quanto aos consumos, pela minha analise semanal, Baixaram
Amanhã vou fazer o balanço do Mês com a contagem final, mas no Mês de Março baixaram 40% sensivelmente.
Desde a intervenção do técnico a 2 de Março.
mcarneiro
Mensagem por mcarneiro »
As EDPbox são contadores iguais aos da microprodução, a unica diferença é que em vez de terem um modem GSM , Têm um modem PLC, basicamente o acesso remoto ao contador é feito pela rede electrica com transmissão de dados por Powerline, no futuro o operador da rede vai poder fazer intervenções remotas no contador , como recolha da contagem , alteração da potencia (sempre após solicitacão do cliente) , e corte de energia. actualmente o acesso remoto ainda não se encontra a funcionar . A contabilização da energia consumida e da produzida são independentes .
Voltar para “Autoconsumo”
