EDPbox
luisfmaria
Re: EDPbox
Mensagem por luisfmaria »
pauloramo Escreveu:Boa tarde
Alguém esclarece sobre o comportamento da EDP box quando existe energia excedente vinda dos painéis? Passa para a rede? Não passa? É contabilizada como energia gasta? Alguém tem experiência na situação?
A EDP Box não faz nada à energia injetada na rede, apenas regista os valores da injeção, tais como, total injetado e data e hora do pico de injeção.
A EDP Box mede o consumo e a injeção na rede em dois campos independentes. Quando há consumo a injeção está a zero e quando estamos a injetar o consumo está a zero. Isto no CX1000-6S (monofásico).
luisfmaria
Re: EDPbox
pauloramo Escreveu: luisfmaria, tambem tenho um Sagem CX1000-6S, mas deconheço como ler os valores do menu. Podes-me esclarecer onde ler " o pico, com data e hora, e total de energia consumida e injectada em Watts, fator de potência, tensão, etc,."
Pressionar a tecla cinza durante 2 segundos até entrar no menu. Pressionar novamente a tecla até selecionar VALORES INSTANTÂNEOS, pressionar a tecla 2 segundos para entrar em VALORES INSTANTÂNEOS. Neste menu temos Tensão, Intensidade, fator de potência e potência.
Para visualizar os totais entrar no menu e escolher REGISTOS e de seguida TOTALIZADORES. Os valores da injeção têm o código começado por 2.
pauloramo
Re: EDPbox
Mensagem por pauloramo »
Obrigado luisfmaria pela descrição.
Vou testar.
pauloramo
Re: EDPbox
luisfmaria,
Por acaso não tem um manual sobre os vários items do menu ?
Testei e há muitos parâmetros.
borllock
Re: EDPbox
Mensagem por borllock »
Ainda bem que eu estava errado e a EDP está a dar prioridade às pessoas com autoconsumo.
Eu disse o que disse atrás por conhecimento de causa, pessoas a reclamar que o contador contava o excedente como consumo e a EDP não trocava o contador.
alexjp4
Re: EDPbox
Mensagem por alexjp4 »
Tenho um amigo que tambem instalou paineis para auto consumo e fez o registo e passado poucos dias tambem lhe substituiram o contador no caso dele ficou prejudicado porque tinha um contador analógico e a EDP impingiu-lhe 1500W de paineis.
borllock
Re: EDPbox
Como assim impingiu-lhe 1500w de paineis?
rnlcarlov
Re: EDPbox
Mensagem por rnlcarlov »
Provavelmente, com base nos consumos dele, a EDP sugeriu 1500W como a potência indicada para ele. Não é a primeira vez que fazem isso, e quem não está dentro do assunto acredita.
Re: EDPbox
Mensagem por jmlflorencio »
E ainda por cima a preços exorbitantes, aposto :-/ :-/
alexjp4
Re: EDPbox
borllock Escreveu:Como assim impingiu-lhe 1500w de paineis?
Ele já tinha um aerogerador (não sei de quantos Ws mas deve rondar os KWs) foi mesmo uma empresa que o instalou e ele disse-me que deu que o consumo de electricidade tinha baixado e quando me disse que ia montar os paineis avisei-o para ver os consumos durante o dia mas não ligou e instalou os 1500W que lhe disseram da EDP, para alem de ainda ter que pagar uma série de coisas a parte, fora do orçamento (os paineis foram montados em cima do telhado da garagem que não fica encostada a casa teve que pagar o cabo de aço e o cabo eléctrico para fazerem a ligação no quadro eléctrico) e a dias disse-me que não notou grande diferença na poupança de electricidade, pudera a maior parte dos consumos são a noite) e os paineis a noite ainda não produzem rsrsrs, mas neste caso foi benfeito porque não foi por falta de aviso porque ainda lhe disse que lhe emprestava o meu contador para ele poder monitorizar os consumos e ele não quis, e tambem não insisti porque como ele tinha o contador analógico e descontava-lhe o excesso não tinha problema, mas ao fim de 1 mês tinha o contador substituido.
Por isso é que acho bastante importante monitorizar os stand-by e os consumos durante o dia e não se regularem pela factura da electricidade! porque com poucos euros e um pouco de trabalho pode-se poupar bastantes €€€.
luisfmaria
Re: EDPbox
pauloramo Escreveu:luisfmaria,
Até à data não encontrei nenhum que tivesse os menus. Penso que os menus são configuráveis pelo operador e por isso o fabricante não faz referencia. Tenho o manual de características/instalação mas não faz qualquer referencia aos menus.
luisfmaria
Re: EDPbox
alexjp4 Escreveu:
Concordo. Primeiro aplica-se tudo o que se sabe sobre eficiência energética e nos KW restantes ataca-se com as energias renováveis.
Quero ainda alertar para o problema dos 1500W com contador trifásico CX2000-9. Ao injetarmos apenas numa fase podemos verificar no menu dos VALORES INSTANTÂNEOS que estamos a injetar e a consumir ao mesmo tempo. Ou seja, por ex., se temos um consumo de 200W por fase e estamos a injetar 1200W. O contador vai contar como consumo os 400W das duas fases que não têm injeção. Assim, estamos a consumir e a pagar 400W e a injetar e a não receber pelos 1000W. Um bom negócio para o operador e menos bom para o cliente. Convém, se for possível, passar o standby e os consumos para a fase de injeção e ajustar as energias renováveis à realidade do consumo.
borllock
Re: EDPbox
Mas isso era muito fácil de resolver instalava 500w em cada fase
luisfmaria
Re: EDPbox
Borllock, fácil quando as 3 fases estão disponíveis no local da instalação ou não há problema em colocá-las lá.
fsaraiva
Re: EDPbox
Mensagem por fsaraiva »
Em relação à EDP box, so tenho a dizer uma coisa - os meus consumos baixaram.
agora não sei se era o contador anterior, já digital, que tinha o problema.
eu também tenho um pequeno grid Tie de 500w, mas nunca o comuniquei no Serup, no entanto não sei se a instalação foi detectada pela EDP porque fui logo dos primeiros a ter a EDP box.
no anterior contador quando havia passagem de energia em sentido contrario, acendia um ícone momentaneamente, mas como a leitura era feita manualmente não sei como seria possível eles detectarem.
Edificado - reabilitacao de baixo impacto.
Biomassa - edilkamin hidropoint 11kW
Fotovoltaico - 500w
Solar térmico - 150L tubos de vácuo
Mobilidade - GPL
Projecto - mobilidade eléctrica e biogás
Silverio28
Re: EDPbox
Mensagem por Silverio28 »
Onde fizeram o registo? onde está esse formulário?
já andei a ver no site da DGEG, mas não vejo nada.
Apesar de achar demasiado "fácil", como tenho um contador digital e que me conta em um sentido e soma se estiver a dar energia para a rua, tenho de ponderar bem essa mesma informação.
Porque acho que esta fácil de mais e no nosso pais nunca dão nada. deve haver alguma na manga.
meira78
Re: EDPbox
Mensagem por meira78 »
Quem souber responder e poder ajudar, o pessoal agradece.
borllock
Re: EDPbox
Entras no site da DGEG, fazes scroll para baixo e clicas onde diz: "registo de unidades de produção (SERUP).
Se não encontrares diz.
meira78
Re: EDPbox
Só quem tem SERUP pode pedir, certo?
Silverio28
Re: RE: Re: EDPbox
borllock Escreveu:Entras no site da DGEG, fazes scroll para baixo e clicas onde diz: "registo de unidades de produção (SERUP).
Já fiz isso em 2 browsers diferentes. E diz sempre "aguarde um momento por favor" e daí não passa. Já tentei uma quantas vezes. E nada.
Voltar para “Autoconsumo”
