Liguei os painéis ao inversor em dois conjuntos de 3 painéis em série, isto é, 3 painéis em série + 3 painéis em série e as duas séries ligadas em paralelo.
O inversor aceita a tensão mppt entre 60 e 115 Vdc, os painéis são de 30,6 V portanto tenho uma tensão de 3x30.6=91.8V.
Como o limite mínimo é de 60V, poderia ter ligado 3 séries de dois painéis o que daria 2x30.6=61.2V e a corrente aumentaria de 2x8.161A=16.32A para 3x8.161A=24.48A.
O que será melhor, ter mais tensão e menos corrente e estar mais no meio da amplitude de valores de tensão mppt ou aumentar a corrente e ficar com a tensão justa com o limite mínimo do mmpt?
Agradeço as vossas opiniões.
O meu Sistema Solar
srl
Re: O meu Sistema Solar
Eu usei a tua primeira configuração. Para mim, minimizar sempre a corrente.
didyfort
Olá. Olha gostaria de saber qual a espessura e distância dos cabos dos paineis solares até as baterias?
Muito obrigada
Muito obrigada
Olá!
Os cabos dos paineis não vão ás baterias, vão ao regulador.
Essa distancia ate ao regulador deve ser o caminho possivel mais curto, se o puderes fazer com 10 metros não o faças com 20 so porque fica mais bonito.
A secçao do cabo depende da corrente que estivermos a falar, se for para paineis em serie podes manter a secçao do cabo acoplado ao painel, 4 ou 6mm2, se for para paineis em paralelo o melhor é seguir as tabelas da relação corrente/distancia que encontras facilmente na net.
A distancia entre o regulador e a bateria é que devera ser a mais curta possivel.
