Jcab Escreveu:Outra coisa...se o acumulador/cuba estiver instalada na horizontal por motivos de espaço..ja sei que se perde algum rendimento..mas é assim tão grande que impeça ate a realização de um projecto?
Se é grande ou pequena a perda não sei.
O que sei é que a água fria entra por baixo e a quente sai por cima podendo existir um diferencial muito grande de temperatura entre a parte de baixo e a parte de cima num acumulador na vertical.
É o efeito "estratificação térmica da água" se não estou em erro.
É uma coisa que eu também gostaria de saber: A vantagem de um acumulador na vertical será essa, a de permitir uma maior amplitude térmica e assim podermos ter água quente durante mais tempo?
Jcab Escreveu:Celestino Escreveu:Não sou técnico mas da experiência que tenho, hoje não instalaria um sistema desses sem estas condições mínimas:
1- ...
5- Válvula de 3 vias à saída.
Esta válvula de 3 vias de que falas faz precisamente o que? e porque a mencionas? há sistemas que não a têm?
Eu penso que o termo correcto até será "válvula termostática", mas vejo toda a gente a chamar-lhe válvula de 3 vias.
Mencionei este dispositivo porque o acho de uma importância enorme.
E sim, há muitos sistemas que não o têm...
Este dispositivo recebe água quente do acumulador e água fria da rede, fazendo a mistura adequada de modo a que à saída se obtenha água à temperatura que pretendermos.
No meu caso, está parametrizado para uma temperatura que permita que se tome banho agradavelmente sem abrir a água fria na misturadora.
Vantagens:
1. Poupa-se muita água quente, só sai mesmo a que é necessária. Assim dura mais tempo;
2. Temos a certeza que ninguém se vai queimar quando se abrir uma torneira de água quente. Onde há crianças esta vantagem é enorme;
3. Para quem tem a MLLouça/MLRoupa ligadas com esta água quente sabe que não estragará estas máquinas por introdução de temperaturas muito elevadas;
4. A mistura de água fria à saída, faz com que se reduza o caudal necessário de água quente e isso ajuda a manter a estratificação
térmica já que é provocado menos turbilhão na entrada de água fria dentro do acumulador;
5. ...(se alguém quiser completar com mais alguma dica)...
Desvantagens:
1. Não é possível obter água bem quente naquelas alturas em que necessitamos de água a ferver (p.e. p/ depenar galinhas
No entanto isso resolve-se instalando uma saída de água quente antes da válvula.
