Tisong tm-300 - 2500w - bereco
Re: Tisong tm-300 - 2500w - bereco
Eu acho que perdia autonomia... E dependendo do local onde vais colocar o vidro (nessas scooters normalmente coloca-se no guiador) ele atrapalha mais do que dá "benefícios"... Eu não gosto nada de vidros que "mudam de direcção"...
Não sei se existe algum pára-brisas especifico para esse modelo, mas o que coloquei na minha Swen (feito por mim) e que se aguentou por uns bons 17000km, não diminuía a velocidade nem tinha tendências com o vento, e era um conforto muito grande nos dias frios!
Quando for possivel arranjo outro mas mais leve, para os apoios não terem tendencia a partir.
Só agora reparei que tenho um novo "vizinho eléctrico"!tabanika Escreveu:Alguém perto de Tomar/ Entroncamento que possa dar umas dicas?
Obrigado.
PS- o que querem que descreva mais?
Sê bem vindo à mobilidade eléctrica!
Ainda por cima colega de curso!
Estou na zona de Abrantes e costumo ir a Tomar ter aulas no IPT à noite, embora agora já vá menos vezes porque o curso está quase no fim. À quinta à noite estou sempre lá com a Predator! (Falta-me acabar AM1)
Não tenho muito tempo livre, mas podemos marcar um mini-encontro por Tomar. Pode ser que o Lopes também possa aparecer!
será que posso usar um BMS de 48v - 45A ? (claro que com baterias de litio)
ou qual o valor de Amperes que deve ter o BMS?
____________________________________________________________
Sempre a aprender e melhorar
Tisong - TM 300 - bereco
Quais são as características desse bms?tabanika Escreveu:será que posso usar um BMS de 48v - 45A ? (claro que com baterias de litio)
http://www.ebay.com/itm/44V-48V-50-4V-1 ... 3384f6bd8d
ou
http://www.ebay.com/itm/48V-54-6V-13S-4 ... 4ac38d4784
ou
O primeiro é para 12 células e o segundo é para 13 células.
Quantas células vais instalar na mota ?
o que é melhor?
gostava de saber qual o valor de ah adequado, existem umas de 10ah mais baratas
Vamos por partes
Com quantos volts trabalha a sua mota ?
48v
2500w
2500w
Então este deve desenrascar
http://viewitem.eim.ebay.pt/BMSPCM-for- ... 40740/item
Mas são para 16 celulas
obrigado...
quem me pode explicar a relaçao entre os amperes do bms e os ah das baterias. qual o mais adequado para a minha mota e tb quais as caracteristicas do carregador
tabanika Escreveu:http://www.ebay.com/itm/44V-48V-50-4V-1 ... 3384f6bd8d
ou
Isso é um BMS!!????
IMPORTANT!!!
Do not use for used and imbalance battery cells.
Então isso é um BMS e não pode ser usado em células usadas e desbalanceadas???
(é o mesmo que te vender café e dizer que ñ tem cafeína)
Eu não recomendo esse BMS...isso não serve para o que pretendes: é como meter gasóleo num carro a gasolina pq o gasóleo é mais barato que a gasolina...visitante2 Escreveu:Então este deve desenrascar
obrigado pela opiniao. vou ter isso em conta.. so estava mesmo numa de pesquisa.
sim. entao quais as caracteristicas da bateria litio, do carregador e do bms adequados para a minha mota?
qual a relação do ah ?
tabanika Escreveu:obrigado pela opiniao. vou ter isso em conta.. so estava mesmo numa de pesquisa.
Depende...para baterias, qts kms queres fazer? carregador tem que ser alterado, bms adequado aconselho-te a pesquisares no site da minha assinatura que encontrarás quem os fabrique em portugal e com garantia! Até tem lás as especificações do BMS que podes comparar com esses bms's chineses que não servem para veículos eléctricos e só danificam as células...
vi que há diferentes tipos de baterias de 48v de litio em relação ao ah (10ah, 20ah, 30ah...) ... gostaria primeiro de saber qual o adequado para uma mota de 2500w
qts kms pretendes fazer com uma carga?tabanika Escreveu:vi que há diferentes tipos de baterias de 48v de litio em relação ao ah (10ah, 20ah, 30ah...) ... gostaria primeiro de saber qual o adequado para uma mota de 2500w
tabanika Escreveu:claro que o maximo possivel
não sei qual esse maximo mas isso é o que difere no ah?
Pois todos queremos mais...40Ah consegues colocar nessa scooter...
no "livro da mota" está : "4x40ah/12v sillicon or 50ah/48v Li-on battery".
mas ainda não percebi a diferença entre as 30ah, 20ah, 40ah, 50ah... e qual a melhor
