Jonway 3000W
Barrocas
Re: Jonway 3000W
Mensagem por Barrocas »
O sistema de travagem é identico aos utilizados nas motos a gasolina.
Se tiveres com vontade/conhecimentos para mexer, podes tentar substituir o liquido de travões, e ver se melhora, senao tens de procurar substituir o vedante/retentor.
Se nao tens conhecimentos, mais vele levar a moto a um mecanico ou oficina de confiança.
O problema tem sido que muitas vezes os fornecedores nao vendem o retentor separado, so vendem o conjunto completo...
joelfrancisco
Re: Jonway 3000W
Mensagem por joelfrancisco »
Boas pessoal, o problema da fuga esta resolvido, de um momento para o outro deixou de pingar :D.
surgiu-me um duvida aqui a dias, pensei em ir dar uma volta ate ao montijo e depois carregar a viatura por lá mas depois lembrei-me que o meu carregador é externo, a minha duvida é se ah alguma forma de colocar o carregador no interior da scooter ou tenho que adaptar um novo??
fico a espera de ajuda, boa tarde a todos.
Re: Jonway 3000W
Antes que tudo, convém saber se esse carregador está preparado para ficar "onboard". O meu externo, por exemplo, tem informação que não serve para andar por aí aos saltos pelas nossas estradas. Cada vez que ando com ele anda sempre envolto em esferovite, para aliviar as vibrações, etc...
Para o colocar no interior será preciso desmontar a mota para encontrar um local adequado e arejado, por causa da ventilação do carregador. Deverá precisar de uma "pequena cirurgia elétrica" para que fique bem feito, seguro e longe de apanhar água, e de modo a que as ligações aos pólos +- fiquem permanentes. Convém procurar a ajuda de um "especialista" na matéria ;)
Deixar o carregador à vista levanta sempre a questão se o vamos voltar a ver se nos ausentarmos do local. Mas à partida, se ficar num local vigiado, é provável que corra bem. E talvez pousá-lo na plataforma dos pés em vez de ficar no chão. Talvez não se note tanto...
Já tens cartão Mobi.E?
joelfrancisco
Re: Jonway 3000W
já tenho chegou a semana passada, o que achei estranho e que a validade acaba daqui a 2 meses...
obrigado pela ajuda;)
XaYu
Re: Jonway 3000W
Mensagem por XaYu »
N te preocupes, o meu chegou em novembro e acabava em dezembro!!
Isso para já, continua a funcionar na mesma... até resolverem por a pagar!!
A rolar e com: 12.700KM
joelfrancisco
Re: Jonway 3000W
Boas pessoal, estou a pensar em investir em baterias de litio, a minha duvida é quantas células e que vou precisar para a minha scooter e se posso meter células de 60AH?
joelfrancisco
Re: Jonway 3000W
Boas pessoal venho dar conhecimento da minha aventura de ontem, testei a minha scooter ao extremo, fiz 50km com um carga, setúbal - montijo - setúbal, fiquei surpreso com a autonomia pensei que nao fise-se tantos KM.
abraço pessoal.
Re: Jonway 3000W
joelfrancisco Escreveu:Boas pessoal venho dar conhecimento da minha aventura de ontem, testei a minha scooter ao extremo, fiz 50km com um carga, setúbal - montijo - setúbal, fiquei surpreso com a autonomia pensei que nao fise-se tantos KM.
abraço pessoal.
Boas se tens baterias de gel não deves fazer isso muitas vezes pois estas a matar as baterias.
joelfrancisco
Re: Jonway 3000W
boas visitante2, achas que é demais 50km? quando cheguei a casa ainda tenha alguma carga...
Re: Jonway 3000W
Tens de ver a voltagem que chegaste a casa.
Por ex se fizeres um teste de autonomia pode-se dizer que foi uma "facada" nas baterias ...
Pelo menos é o que o pessoal diz.
Eu so fiz 1000 e poucos km com baterias de gel (60v), por isso não tenho muito experiencia em falta de performance das baterias de gel com o passar dos km.
joelfrancisco
Re: Jonway 3000W
tavares
Re: Jonway 3000W
Mensagem por tavares »
Depende do investimento que queres fazer , se quiseres umas células mais banais tens as Winstom , e precisas de 16 delas , ainda não medi a minha caixa que é igual á tua para ver se cabem células destas de 60 , mas se optares por outro tipo de células por ex. cilindricas como as que o Jorge Rocha tem aplicado , aí tenho a certeza que cabem até mais de 60Ah.
joelfrancisco
Re: Jonway 3000W
Boa tarde, venho pedir ajuda ao pessoal porque decidi investir na minha scooter e colocar as baterias de litio, agora precisava de saber onde comprar e o que comprar.
fico a aguardar a ajuda do pessoal, abraço!!
civic
Re: Jonway 3000W
Mensagem por civic »
Na Europa elas andam por aqui:
http://www.ev-power.eu/
http://eclipsebikes.com/
Será a melhor opção dentro do espaço europeu devido às taxas alfandegárias que se pagam de fora do continente.
Por acaso já mandei vir dos dois lados.
Nissan LEAF 2018 40kWh
159 000Km's
BMW i4 eDrive 40 80kWh
72 000Km's
joelfrancisco
Roda empenada
Bom dia pessoal, ontem ia no meu caminho habitual a caminho de casa encontrava-se uma pedra da calçada no meio da estrada resultado... passo por cima e empeno a roda traseira LOGO A TRASEIRA.
Agora preciso de ajuda o que fazer e se ja aconteceu a alguém?
Re: Roda empenada
Ui, infelizmente com o tipo de estrada e manutenção das mesmas não és o ultimo nem és o primeiro, o caso do Klinzter e o Uis... que queixa se do mesmo... acompanha o diario de bordo do mesmo!!!
Depende a zona do páis onde estás pode se ver essa situação!
Re: Roda empenada
Mas nas Vectrix não é tão grave porque a roda traseira não incorpora o motor.
Nas que tem motor Hub nem quero pensar... Empenar a roda num motor eficiente (com muito pouca distância dos imans ao estator) pode fazer os imans rasparem no estator e escavacar o motor.
Re: Roda empenada
infelizmente já aconteceu.... :( basta ver o DB do uisfiuipe como disse o Serges...
Re: Roda empenada
Pois... Já aconteceu a vários aqui no fórum :(
Força aí.
Re: Jonway 3000W
Viva,
Não dá para andar assim?
Tentar desempenar é sempre um grande risco, mas se já estiver mal, pior não deve ficar.
Se quiseres colocar umas fotos ou descrever melhor, talvez te possamos ajudar.
