As aventuras de um novo produtor de BD
eu estou a usar b100 à 2000 e tal km depois de alguns milhares a aumentar as proporcoes de bd e gasoleo, nao é filtrado, é só lavado e seco. o carro está a portar-se bem sem aditivos e ainda nao troquei o filtro de gasoleo. faço biodiesel com oleo cru, como podem verificar pelos meus outros post's. o carro foi à inspecçao a semana passada e chumbou mas, nao foi por causa do bd, mas sim por um problema no triangulo da suspençao.
B100
ok....fiz uma pesquisa mais aprofundada e achei um filtro (5 micros) por 48,00 euros (já com a manga).
já encomendei e agora já só me falta mesmo o metanol.
por acaso ninguém tem aí 25 litros de metanol que me arranje, é que os gajos querem vender-me 200 litros.
abraços
caracol
abraços
caracol
MB200TD1989 - 5000km com B30 e 20000 com B50.
já tenho metanol e estou a preparar-me para fazer uma experiência (com oleo novo e com oleo usado) para ver a reacção dos produtos e para passar a titulação da teoria para a prática.
entretanto estou com problemas de filtragem do oleo usado. os oleos mais gordos e com restos de margarinas não estão a passar pelo filtro devido à viscosidade.
estive a pensar e acho que vou isolar a zona de filtragem do oleo usado e vou aquecer toda essa zona.
abraços
caracol
abraços
caracol
atenção: não vou aquecer toda a sala de filtragem....é só a zona do filtro
agora uma pergunta aos entendidos:
para a lavagem, estava a pensar colocar na parte de cima do termoacumulador um expersor (tipo rega) daqueles que criam um pequeno nevoeiro. acham que a lavagem fica bem feita?
abraços
abraços
mais umas vitórias.
já resolvi o problema do aquecimento do oleo para a pré-filtragem.
criei um camara em esferovite a toda a volta do filtro, forrei com papel de aluminio e coloquei uma lâmpada de 100watt lá dentro e segundo o termometro a temperatura dentro da câmara em 30 minutos, atingiu os 60 graus (nunca pensei!!).
entretanto também adquiri os "vaporizadores" de rega e respectivos acessórios para a lavagem, já fiz a experiência e aquilo manda uma névoa bastante fina (espero que resulte!!).
neste momento o que tenho mais atrasado é o recipiente para o metóxido, acho que vou optar pelo recipiente onde se põem as azeitonas, colocar-lhe uma torneira na tampa para ligar a mangueira ao processador e usar a agitação manual.
abraços
caracol
abraços
caracol
olá fry,fry Escreveu:o metodixo faço numa barrica normal...depois de bem diluida a soda faço a transfega para o deposito com uma bomba electrica.
já agora uma perguntinha em tempos usei uma bomba pequena para fazer a transfega mas como tinha vedantes em borracha foi sol de pouca dura pifou num instante e tive de voltar a usar uma velha bomba de ar de aquario de marisqueira, que tipo de bomba é que usa para fazer a transfega?
um abraço
a bomba que uso é mesmo de transfega com turbina separada autoferrante.argon1 Escreveu:olá fry,fry Escreveu:o metodixo faço numa barrica normal...depois de bem diluida a soda faço a transfega para o deposito com uma bomba electrica.
um abraço
Range Rover OVU30
Toyota Starvan C/KIT 2T OVU97
Sócio Nº 4
Sócio Nº 4
e esse bd é de qualidade? tens usado e tem corrido tudo bem? que empresa é?mendes Escreveu:pessoal, venho repor a verdade. num post anterior tinha dito que comprava bd fornecido por espanhois, mas afinal quem me disse estava errado. o tipo que fornece é português (do norte), e volto a confirmar 0,70€/l.
3º sócio novaenergia
Titulação experimental
este fim-de-semana recebi oleo usado que vai chegar para fazer o primeiro lote.
como a parte mais complicada para mim são as titulações, fiz uma como experiência e o resultado foi +/- este:
-no 1ºml, a fenolfetaleína passou a ter um aspecto rosado.
-no 2ºml, a cor rosada ficou mais forte.
-só no 3ºml é que a cor passou a ser roxa.
suponho que o resultado da titulação seja mesmo as 3grs+6base por cada litro de oleo.
vou testar no próximo fim-de-semana, se conseguir filtrar o oleo todo (não está a ser fácil!!)
abraços e bons bd's
caracol
abraços e bons bd's
caracol
tens razão!!
são 3+5 e não 3+6, tendo em conta que me estou a basear na receita do bacalhau do fry.
eu até gostava de experimentar com 2 litros, mas é que já tenho tudo preparado para fazer 38l e não tenho nada preparado para fazer 2l (vá-se lá perceber esta!!)
abraços
caracol
abraços
caracol
Finalmente
este fim de semana é que foi!!!
correu tudo dentro da normalidade (tirando algumas arestas que vou ter de limar para facilitar o trabalho).
depois de ter o oleo quentinho para secar bem, fiz a titulação que deu 2grs adicionais.
pesei a soda, misturei o metanol (nunca pensei que se misturassem tão facilmente!!!) e começei o processo.
depois do metoxido todo introduzido, deixei cozer o bacalhau durante 1 hora e desliguei o sistema.
tirei 1 litro para fora para ver o resultado e foi este:
passados 5 minutos, o resultado já éra este:
suponho que seja um bom sinal, a separação ser feita tão rapidamente.
24 horas depois, purguei a glicerina e saíu cerca de 9 litros.
agora vou iniciar a lavagem (vamos ver se não sai porcaria!!) já vi que na primeira lavagem não posso agitar muito a coisa.
abraços e aguardo os vossos comentários.
caracol
ps:tomei a liberdade de adicionar as imagens, espero que nao me leves a mal...
se editares a mensagem podes ver como se faz.
barbas
caracol
barbas
amigo fry, eu também já passei a fazer lavagens por aspersão e não só......ou seja cheguei á conclusão que por aspersão chegamos ao resultado de água limpa mais fácilmente , mas (penso eu ) poderá ainda não estar bem lavado, e descubri isso quando já saía água limpa por aspersão fiz 1 lavagem por circulação, a água ficou 1 pouco leitosa( não emulsão), e antes já tinha ph-7 e o teste da garrafa saía água limpinha, ou seja em circulação com bomba sai sempre mais qualquer coisa....agora as minhas 2 últimas lavagens depois de 2 de aspersão faço-as sempre em circulação, não sei se ajudei .
fllapy
fllapy
vw golf 1.9d--B50 á 25000km
vw passat 1.9tdi--B50 á 28000km
