uma autentica fraude, existem desses charlatões por todo o lado. eu já tinha avisado no topico em questão. agora o que me parece é que estás mais interessado em proclamar a fraude do que esforçares-te para atingires os teus sonhos. tenho a certeza disso, senão não andavas a brincar com energizadores bedini como fosses uma criança. aqui há gato. falei!recentemente recebi a proposta para comprar isto;
http://ltmagnetmotor.000a.biz/index1.html
qual a vossa ideia ? mais uma fraude de charlatâo?o meu sonho seria adaptar-lhe um motor magnetico autonomo, mas;................
Primeiro Proj. Só será possivel com a V/AJUDA
Re: Primeiro Proj. Só será possivel com a V/AJUDA
tens aqui um bom projecto, mas eu posso dar-te uma proposta muito melhor usando somente o que já tens e modificando ligeiramente o rotor e completamente o estator, acompanha o "construir um motor magnetico" e vais ver.
tiktak
obrigado josenir
pelo apoio
olá bluesky;
aqui há gato e bem preto
quanto as minhas brincadeiras de criança!!!!!!........ espero mater-me sempre criança
porque, senão perco a capacidade de brincar.
mas passemos as coisas sérias.o poste relacionado com o motor magético é simplesmente
genial.a possibilidade de poder mover o aerogerador com esse motor é um verdadeiro
sonho.nesse mesmo poste vou fazer um comentário merecido.
e mais uma vez parabens bluesky
pelo apoio
olá bluesky;
nunca deixes de ser criança, meu amigo. está na altura de trocar o vento irregular por uma autentica ventania magnética. o gato tinha razão, não aprovado... vês? até ele fazia melhor... (nota: a culpa é toda vossa, quando começaram a colocar imans permanentes entraram na minha arêa!)
tiktak
blue
pode-se saber exactamente qual é a tua área?
( nunca deixes de ser criança, meu amigo. está na altura de trocar o vento irregular por uma autentica ventania magnética.)
estas são palavras que me confirma a noção de que não sou o unico (parvalhão) a sonhar acordado
tiktak
olá a todos
como me tinha sobrado 12 imanes do primeiro projecto,resolvi fazer um segundo gerador.
utilizei um motor,ao qual adaptei o novo estator em resina.
potencia superior ao primeiro,porque aumentei o numero de espiras nas bobinas.
só estou a espera da preciosa colaboração de bluesky (que é um dos poucos membros que acredita no motor magnético),para assim, poder põr tudo isto a desandar.
aqui vous envio o video;
http://www.youtube.com/watch?v=urm9oo37 ... er&list=ul
BRICOLEIRO
amigo esse sonho do motor magnético também já me vem seguindo há muitos anos. mas no teu filme reparei que só usas um rotor, também tens tudo montado num induzido dum motor de indução. não tinhas outro eixo ou tens alguma coisa em mente? sorte nas tuas pesquisas.
tiktak
olá bricoleiro .
os meus dois geradores,!..........de convencional não teem quase nada.
o motor que utilizei ,tem a vantagem de ter já os rolamentos,tem uma optima base para fixar o disco de imanes,e alem de estar bem calibrado o seu peso contribui para um bom balanço.
boa continuação e força nesse motor magnetico
tiktak
aqui vos envio o video
com os primeiros testes de voltagem
http://www.youtube.com/watch?v=cqvnwex_bmo
tiktak
o meu mais recente teste de voltagem
http://www.youtube.com/watch?v=51orxorn ... er&list=ul
Goahead
aumentar nº de espiras não aumenta a "potencia"!tiktak Escreveu:olá a todos
para aumento de potencia necessitas baixar a resistência das bobines...isso faz-se com secção e não com numero de voltas!!
a potencia maxima disponivel já lá está e é a dos imans.
se queres mais potencia, deverias aumentar os discos para 10mm de espessura (8mm minimo) pois estás a perder fluxo.
- qual a tensão que procuras atingir?
- qual o cut-in do gerador?
- qual o diametro das pás?
- qual o air-gap (distancia entre imans)?
- qual a espessura do stator?
- qual o nº de pás e tsr das mesmas?
não é possivel ajudar ou perceber o que os menbros fazem no forum se não se expor todos os dados no forum.
goahead
tiktak
olá goahead;
obrigado pelos comentários.
retenho a indicação que fazes em relação à perda de fluxo por,falta de maior espessura,do disco de ferro.
como já referi em qualquer lado acima,os meus dois geradores,teem pouco de comum com o convencional.isto é,são dois tipos de construção diferentes,mas com potencias de produção
muito proximas.não estão instalados ainda,porque continuo a procurar alternativas de locomoção,alem do vento.seria o tal (milagre do motor magnético),mas;...................
no tópico dedicado a esse tipo de motor,as coisas não avançam,antes pelo contrário.os comentários azedos repetem-se,alguns insultos à mistura.
é uma pena, a disputa acalorada do que não é essencial,quando o que realmente interessa,fica para trás.um autentico desperdicio de talentos
Goahead
ola tiktaktiktak Escreveu:olá;
a todos,obrigado pelas vossas dicas sobre a melhor cola a utilizar.
tenho uma pequena vantagem com os meus imãs neodymium,porque estes são perfurados no centro,o que me permite fixar com um parafuso sem ter de os colar por enquanto.
sendo assim e seguindo esse mesmo principio de (provisório),posso fazer os meus testes
sem que nada seja ,definitivo.tal como disse josenir, colar um imã ,é irreversivel.
gostaria de vos colocar as seguintes perguntas!.
1ª. no meu projecto eolico pensei em utilizar dois discos com 12 imãs cada.
já fiz a montagem de um só disco,e pergunto ;qual a diferença se usar apenas um disco?
2ª. conclui a montagem do estator com 9 bobinas 55 espiras de fio de 1 mm.
fiz tambem uma ponte rectificadora composta por 6 diodos.
rodei o rotor com um berbequim, e obtive os seguintes valores;
rotação máxima (ignoro o rpm) = 62.2 v cc
rotação manual;....................= 7,5 v cc
qual a vossa opinião sobre estes valores?
aguardo pelas vossas sempre valiosos respostas ou comentarios
- com estes dados diria que deves apontar as pás para 3 metros diamentro.
- o segundo rotor , faz com que dupliques a tensão numa mesma rotação.
- o único senão aqui é que deverias ter usado dois fios de 1,5mm na construção das bobines (vais ter burnout e aquecimento brutal quando atingires metade da potencia disponível. já para não falar da eficiência) e caso não coube-se essas voltas é porque os pratos do rotor não teem 350mm de diâmetro.
- 55 voltas é o ideal para atingires o cut-in (24v) cerca das 160rpm
- o rolamento parecem-me muito fragil para aguentarem 3 metros de pás a 300rpm...poderás ter aí uma falha critica. normalmente usarias um rolamento de roda de carro.
- se a ideia é usa-lo com correia a outra força motriz, então cuidado com os rpms e amperes que vais tirar...burn-out é garantido.
precisas de saber os rpm durante as medições...
uma forma fácil de o fazer é manualmente 60rpm que dá uma volta por segundo.
mete o multímetro em duas fases e deves ler +/-6.5volts.
o dc final é 40% superior a esse valor -1.4volts de queda nos diodos.
cerca de 7,7volts.
a tensão é exponencial e não proporcional aos rpms, por isso as 160rpm deveras atingir os 24v dc
deves afastar ou aproximar os rotores por forma a afinares os valores em cima...mas isso depende da espessura que já tens no stator, que por norma não deveria ser maior que a espessura dos imans, logo o airgap (distancia entre imans) seria igual aproximadamente tambem a espessura do iman.
as discussões surgem quando não são apresentados factos ou fundamento com calculo e experiência. vive-se do bitaite.
enfim...
bom trabalho
goahead
tiktak
olá goahead
depois de uma pausa,voltei a alterar o meu gerador.
tentei fazer o que é recomendado,ou seja ;montei os dois discos de ferro com 12 imãs cada e no meio
o estator 9 bobinas
resultado positivo,maior voltagem com menos rotação
resultado negativo ; é muito mais dificil de mover com carga
posso dizer que a força que eu fazia só com um disco ,equivale a menos 50%
mas tenho a certeza de que não vou parar por aqui
fico grato pelos comentários
o estator 9 bobinas
manel canivete
olá tiktak
o projeto esta interessante podes dizer onde arranjaste a epoxy para o estator? aqui no alentejo não consigo arranjar em nenhum fonecedor ,se poderes ajudar agradecia.
manel canivete
manel canivete
tiktak
olá
manel canivete
para o meu estator utilizei resina poliester
são 3 componentes ; resina+acelerador+catalisador
envio-te aqui o endereço,mas eu mesmo tive imensa dificuldade em encontrar esta empresa.
tecnipoliester do lis lda
zona industrial lote 7-apartado 127 serraria vieira de leiria, vieira de leiria, leiria 2430-909
p: 244 695 984 f: 244 695 141
espero ter ajudado
manel canivete
espero ter ajudado
manel canivete
ola tiktak
obrigado pela dika vou tentar falar com eles e ver se enviam para o alentejo.
manel
manel
tiktak
oi
o custo maior no gerador,são até agora os imãs de neodimium.
e o problema está que em apenas um ano os preços dispararam,quase 3x mais.
quanto ao meu gerador ,posso faze-lo trabalhar na vertical ou horizontal.
basta-me decidir qual o método a utilizar.
boa continuação amigo
MJV73
boa tarde caro colega,
quais são as dimensões dos imans e qual a sua força magnética?
cumprimentos e parabéns pelo projecto
mjv
mjv
tiktak
détails :
poids 0.30 lb
material n42 neodymium magnets ndfeb rare earth
holding force (lb.) 72.00
length (in.) 2
width (in.) 1
thickness (in.) 0.5
magnetization through 1/2
coating ni+cu+ni
weight/pc (oz) 0
poids 0.30 lb
length (in.) 2
width (in.) 1
thickness (in.) 0.5
coating ni+cu+ni
weight/pc (oz) 0
fpereirainventor
muitos parabéns pela mestria teórica e prática.
será possível indicar o número de espiras e espessura do fio de cada uma das bobines.
o espaço interior das bobines parece ser maior do que o tamanho dos imãs?
o eixo e suporte é adaptado de que motor?
quer vender o outro disco dos imãs?
cumprimentos.
f.p.
cumprimentos.
f.p.
