A minha bike electrica - 1000W 48V
mix
Re: A minha bike electrica - 1000W 48V
Mensagem por mix »
paixão Escreveu: já agora, que conselhos me dão para um uso eficaz e duradouro?
acelerações suaves e quanto menos descarregares as baterias melhor, ou seja sempre que encontres uma fixa, carrega!
bons km.
13000km a electrões
Sócio nº 60
Paixão
Mensagem por Paixão »
mix Escreveu:
bons km.
ok, obrigado pela dica! por acaso tinham-me dito o contrário...carregar a bateria só quando estiver com pouca carga
giles
Mensagem por giles »
viva e parabens pelo sistema.
a bicicleta , mesmo sendo "do mais básico", pelo que tenho lido, é a solução mais segura, uma vez que tens uma forqueta em aço. convem ter muito cuidado com a aperto da roda devido ao efeito anti-torque provocado pelo motor, especialmente em arranques fortes. o efeito é mais notório com motores relativamente potentes, como é o teu caso. mesmo a 25km/h, dizem, eu nunca experimentei, que não tem piada nenhuma quando a roda sai da forqueta , por isso, muita atenção á segurança e capacete obrigatório. tambem deves ter noção que 1000w é para uso "off-road".
cumprimentos.
Paixão
estou a pensar dar ainda mais utilidade à minha e-bike. inicialmente pensei em adaptar uma cadeirinha para passear o meu filhote e até servir para transporta-lo para a escola. mas como vou ser pai novamente, comecei a procurar outra solução para levar os 2 comigo. ainda não sei bem, mas em principio vou comprar um daqueles atrelados que permitem o transporte de 2 crianças, adaptados à bike. vou pesquisar sobre isso...
em relação ao comentário do amigo giles, sobre os 1000w... eu sei que só é permitido por lei 250w
Zerocool
Mensagem por Zerocool »
isso é uma boa ideia, e basta comprar esses atrelados que já trazem tudo para montar.
eu também vou fazer uma coisa idêntica a chopper, como ela tem estado parada sem uso, vou colocar atrás um suporte com um engate, que por sua vez se vai ligar a um atrelado para levar carga(la vai ela queimar amp's a força toda).
o giles falou num ponto muito importante, que se tem que ter em conta quando se monta o motor a frente, o braço anti-torque. esses motores montados a frente tem tendência a "fugir", e o "braço" que se costuma colocar evita que isso aconteça.
giles esquece os 250w, ninguém te pergunta nada, desde que uses capacete não te dizem nada. não sei se tens alguma bike eléctrica, se tiveres, sabes bem que quanto mais potencia melhor.
Diario de bordo da Chopper
E-Chopper(White): :badgrin:
Motor: Hub 1,2KW c\ DELTA/WYE
Controller by e-crazyman
Twist Grip by Crystalyte
Battery by A123(26650A) and SONY KONION(US18650V)
Paixão
então vamos lá actualizar dados!
fiz 35 kms sem pedalar e ontem recarreguei novamente, pois no regresso a casa já tive de pedalar os ultimos metros... ou seja, a 1ª carga deu-me para mais de uma semana.
hoje também tive um problemita com a roda, mas foi com a traseira... não precebi porquê, mas ficou a roçar. resolvi facilmente, alarguei as porcas, dei uma pancadinha e voltou ao lugar... de resto, tudo impecavel!
estou a pensar colocar um interruptor para evitar estar sempre e ligar e desligar a ficha da bateria. cada vez que ligo a ficha faz sempre um pouco de faisca e a ficha até já está a ficar preta. talvez um interruptor seja uma boa ideia...
em relação ao atrelado para os putos, ando a sondar o mercado
Ferra
Mensagem por Ferra »
a roda ficar a roçar deve-se ao binario do motor. como não estava bem fixa deu-se o escorregamento. se continuar a acontecer tem de pensar numa melhor forma de a fixar...
giles
sim, eu tenho. quanto mais potência melhor, isso depende do ponto de vista. apenas é melhor porque tem mais força, de resto representa soluções mais dispendiosas em tudo, tanto a nível de baterias, controlador e motor. a nível de segurança tambem se pode tornar perigoso. é que uma bicicleta não tem a mesma estrutura de uma mota e a nível de comportamento tambem não é a mesma coisa. 25km/h numa bicicleta é uma velocidade confortável. 50km/h está próximo do que se pode chamar "estonteante". se há qualquer coisa, por muito bons que sejam os travões, não consegues parar aquilo.
para ligar as baterias usa um interruptor de ignição.
quanto ao teu novo rebento, deixa-o crescer primeiro e depois compras o atrelado. vais chegar á conclusão que quando o mais novo puder andar de atrelado, o mais velho já anda de bicicleta ao teu lado, ou seja, não vais precisar do atrelado.
daikoni
Mensagem por daikoni »
parabéns pela bike eléctrica!
quanto ao tipo de descarregamentos que deves de fazer depende, se as baterias forem de lítio, que é o teu caso, deves de evitar que sejam completamente descarregadas. as baterias de lítio gostam de andar carregadas.
o ideal é evitares que não desça muito de 20-30% da carga.
Quero uma Predator GTI 60ah!
Website: http://www.daikoni.com
Paixão
a minha e-bike está para venda. pois é, há coisas que não conseguimos prever e esta foi uma delas. o meu local de trabalho vai deixar de ser a 2 kms de casa e passa a ser a cerca de 70!!!! a e-bike deixa de ser util para usar no dia-a-dia...
mas como estou fascinado por este "mundo electrico", logo que consiga vender a bike estou a pensar continuar a usar um veiculo electrico para as minhas deslocações. tem é de ter autonomia para pelo menos 70 kms. vou já começar a estudar hipoteses
ah!! e se alguem quiser ou souber de alguem que esteja interessado numa e-bike digam qualquer coisa. levam a bike com o kit já instalado! fez até à data apenas 35 kms
paixão Escreveu:a minha e-bike está para venda. pois é, há coisas que não conseguimos prever e esta foi uma delas. o meu local de trabalho vai deixar de ser a 2 kms de casa e passa a ser a cerca de 70!!!! a e-bike deixa de ser util para usar no dia-a-dia...
tens que pôr isso no mercado livre, com fotos, pode ser mesmo que alguem a queira!
abre lá um tópico!
daikoni
então podes pensar numa scooter eléctrica por exemplo.
a que tenho preferência é a predator gti 60ah (o meu percurso também é cerca de 70km).
ainda não a tenho, mas tenciono comprar logo que possível!
vê aí pelo forum/diários de bordo por mais informação.
abração.
Paixão
pronto, já coloquei o anuncio: http://novaenergia.net/forum/viewtopic. ... 67#p125667
agora é esperar que apareçam interessados e começar a investigar qual a scooter ideal para comprar a seguir
Paixão
olá pessoal. preciso da vossa ajuda. como não percebo quase nada de electronica (pouco mais que zero) prefiro perguntar a quem sabe do que inventar e fazer "porcaria".
a semana passada tive um tempinho livre e ia dar uma volta na e-bike. acontece que mal sai de casa ouvi um pequeno ruido no motor que durou uns segundos e de seguida perdeu força...continua a funcionar mas perdeu potencia.
contactei o fornecedor e pela minha descrição disse-me que precisava substituir os sensores hall. já os tenho em casa, foram impecaveis e enviaram rapidamente a custo zero! também me enviaram via e'mail fotos de como abrir o motor e trocar os sensores. mas mesmo assim queria ver aqui algumas dicas vossas para que faça as coisas como deve ser e o amigo sergio ferraz leve o veiculo no domingo a funcionar na perfeição
agradecia a quem tiver paciencia que me explique como se eu fosse muito, muito, muito burro ficam as fotos que me enviaram:
Hall Sensor-2.jpg (98.77 KiB) Visto 20401 vezes
Hall Sensor-1.jpg (64.48 KiB) Visto 20401 vezes
os sensores de efeito de hall, são essas 3 peças pretas, com 3 terminais cada uma, são esses que precisas de substituir, tens de os desoldar, retirar, colocar os novos e soldar, na mesma posição.
mas acho estranho essa avaria, os sensores não têm nada a ver com a força do motor, se o motor faz sim um barulho diferente e incerto além do normal, sim pode ser, mas não creio que isso se resolva por ai, de qualquer maneira já que os tens troca e experimenta, também é simples testar se os sensores estão bons, se tiveres um voltímetro posso te dar as indicações.
Paixão
pronto, já à partida não posso resolver isto sozinho. não tenho como soldar nem nunca fiz tal coisa!!!
vou ter de avisar o sergio...
obrigado jmal!
a pessoa que te poderia dar uma ajuda é o tavares, pois ele é de portalegre e já fez a scooter dele sozinho, uma produção caseira!
Paixão
o_volt Escreveu:a pessoa que te poderia dar uma ajuda é o tavares, pois ele é de portalegre e já fez a scooter dele sozinho, uma produção caseira!
o alentejo é muito grande...daqui a portalegre são cento e poucos kms! vou ver se consigo encontrar alguem por aqui que me dê uma ajudinha.
obrigado pessoal!
Seal
Mensagem por Seal »
pelo que leio, a intervenção é bastante simples, qualquer electricista poderá fazer-te isso.
sergio ferraz
Mensagem por sergio ferraz »
paixao,vou ai buscar-la no domingo
se puderes ir a um electricista auto ou a uma loja de reparaçao de televisoes ou computadores seria optimo
se a avaria se mantiver tento resolver por cá
Voltar para “e-bike”
