Instalação de painel a Tubos de vácuo
jmsf
Re: Instalação de painel a Tubos de vácuo
Mensagem por jmsf »
kanyboy Escreveu:primeira coisa, meteram te vasos de expançao de ferro vitrificado, nao é la muito bom material, segundo parece-me que os isolamentos estao uma miseria, no verao é indiferente, mas no inverno nao é, terceira, tens toda a razao tem de ter um purgador a saida do painel se tem ar lembra-te que vai entrar mais nao tarda tens de chamar a manutençao, e por ultimo, n me parece que te tenhao metido uma misturadora termostatica, e isso é muito importante, porque te tranforma 300l em 500 ou 600l.
ja agora quanto te levaram pelo sistema todo, incluindo a montagem?
um kit semelhante ao teu mas melhorado e com a montagem custa 2980, quando te falo no melhorado ja estou a falar no vaso de expançao em inox e na misturadora termostatica, se n estou em erro é isso 30 tubos e 300l.
na foto aparece um modulo solar
logo nao necessita de outra termostática
Só sei que nada sei, (socrates)
mas tento aprender (jmsf)
---------jmsf----------
kanyboy
Mensagem por kanyboy »
clarapg Escreveu:
kanyboy Escreveu: ja agora quanto te levaram pelo sistema todo, incluindo a montagem?
km fornece com esses preços? não queres dar contacto? isso são valores com iva ou sem iva?
sao valores sem iva
Valter Silva
Mensagem por Valter Silva »
em casa tenho 30 tubos de vácuo com 300lts.... já passaram 2 verões e nem sequer nunca abriu à válvula de pressão! a temperatura já chegou aos 95º !!! o vaso de expansão de 18lts serve mesmo para isso.... estou na zona centro....
relativamente ao funcionamento dos tubos..... como todos sabemos, quanto menor é a pressão de um liquído, mais baixo será o seu ponto de evaporação.... assim, o liquído existente nos tubos (que não é o do circuito primário), facilmente entra em estado gasoso subindo e aquecendo o liquído do primário. aí, arrefece, vira liquído e desce nos tubos, e volta a repetir o ciclo....
por isso é que na horizontal os tubos de vácuo não funcionam!
a maior eficiência deriva de serem redondos (melhor aproveitamento do sol ao longo de todo o dia) e do ciclo do gas/liquído interno ser feito muito rapidamente, pois a passagem a gasoso dá-se a temperaturas muito baixas (devido ao vácuo).
além disto os tubos são feitos em vidro que deixa entrar a radiação, mas previne a saída. o vácuo deixa passar os raios solares, mas o calor não passa, portanto o aquecimento que se dá no tubo interno é todo dissipado na liquído do circuito primário.
Yaris 1.4 D4D 75HP
LASERPRINT
Mensagem por LASERPRINT »
em relação aos painéis solares térmicos para aquecimento de águas, existem várias soluções, uma delas é o sistema tubular ou tubos de vácuo.
os tubos de vácuo têm uma maior capacidade de absorção do sol mesmo quando não está visível, e o seu pico de aquecimento é superior aos painéis planos, por isso a sua rapidez em aquecimento. os painéis tubulares de vácuo são muito usados no norte da europa ou países frios ou com baixa exposição solar, pois devido à sua capacidade de absorção e reduzida perca de calor são os mais eficientes. dentro do sistema tubular existem três soluções:
-termossifão não pressurizado
-termossifão pressurizado
-circulação forçada
cada caso deve ser estudado no local mesmo os painéis planos, ambas as soluções têm vantagens e desvantagens e por isso o tipo de consumo do cliente, temperatura média do local, exposição solar e outros factores têm de ser estudados e só assim é possível uma empresa dar uma solução e não um orçamento (orçamento é para vender o que a empresa quer e pretende e sempre com a mesma frase ocultada -o meu é que é bom)
no caso do sistema de tubos de vácuo o estudo tem de ser maior e em detalhe, pois devido à sua eficiência em aquecimento a instalação tem de ser muito bem feita e com sistemas de controlo, em relação a preços entre plano e tubular nos dias de hoje é igual. na nossa empresa à situações em que os tubos de vácuo são uma solução mais barata, mas cada caso é um caso.
a nossa experiência diz que os sistemas tubos de vácuo são mais eficientes, e em 2008 até 2010/12/01 já temos 986 sistemas instalados com tubos de vácuo desde casas residenciais, hotéis e complexos municipais e a taxa de sucesso é tão elevada que a nossa empresa já importa o produto de forma directa e assim obter um melhor preço para dar ao cliente.
quem tiver dúvidas ou quiser ver ambos os sistemas em funcionamento (painel plano e tubos de vácuo) é só falarem pois a ver e experimentar é que as opiniões são construídas.
para mais informações 91 808 08 98 eng. fernando moreira
Voltar para “Energia Solar”
