onde arranjaste este termometro? não notaste discrepâncias de leituras quando adicionaste mais cabo à sonda?paulol Escreveu:«
o que optei foi um "digital lts12-pt-e(pt100/ntc) 230v" com sonda, como só trazia 3 metros de cabo acrescentei o resto e está a funcionar na perfeição...julgo eu!
um abraço
Saber temperatura num TS
Re: Saber temperatura num TS
crohn Escreveu:onde arranjaste este termometro? não notaste discrepâncias de leituras quando adicionaste mais cabo à sonda?paulol Escreveu:«
um abraço
boas!
o termómetro e sonda foram comprados numa loja de artigos sanitários de aveiro, que tem este endereço na web: http://www.abo_sanitarios.web.pt/
o valor que paguei no conjunto foi de 42€. quanto a discrepâncias, não me parece haver pelo menos significativas mas também não sou técnico nesta área, mas por análise comparativa com outro termómetro de contacto na tubagem de circulação, parece-me que está a funcionar correctamente, quanto há precisão....??!!
mais informação em www.lae-electronic.com
foi um bocadinho carote...
com um termometro da rádio popular fiz a mesma coisa por 10€.
hugoriba Escreveu:foi um bocadinho carote...
viva!
também achei "um bocadito carote" mas...o termometro da r.p. só dá até 70º, pelo que achei claramente insuficiente!
por exemplo, está neste momento a marcar 92,1º no acumulador do recuperador calor.
bom dia!
tambem gostava de ter essa temperatura no acumulador do painel solar (92.1º).
dede outubro que não passa dos 60º, que é o setpoint da resistencia electrica.
os vossos sistemas solares tem aquecido alguma coisa nestes dias quando o sol aparece durante duas ou tres horas?
HR
pelo que percebi, o user refere acumulador do recuperador de calor, portanto deve ter sido com lenha na fornalha mesmohjmrodrigues Escreveu:bom dia!
essa temperatura que refere (92.1º) no dia 20 de janeiro, foi atingida pelo aquecimento do sol ou apoio eléctrico?
jc
sim. noto que o consumo diário de 5-6kw em dia de chuva, reduz-se a 3-4kw. poderá ser ainda menos, se o sol for mais regular. de notar que tenho o termostato regulado para os 60º e relógio ligado entre as 4 e 7 da manhã. no meu caso, os banhos são matinais.hjmrodrigues Escreveu:os vossos sistemas solares tem aquecido alguma coisa nestes dias quando o sol aparece durante duas ou tres horas?
pois foi percebi quando li melhor, depois editei, por isso o post não aparece...oops...jcaiado Escreveu:pelo que percebi, o user refere acumulador do recuperador de calor, portanto deve ter sido com lenha na fornalha mesmohjmrodrigues Escreveu:bom dia!
jc
HR
jc
é isso mesmo
voltando a falar do tema, a melhor forma de saber a temperatura de um ts deve ser colocando uma bainha de imersão com sonda de temperatura logo à saida da áqua quente.
temos de gastar água para saber a temperatura, mas sendo a temperatura medida logo à saida da água quente o desperdicio é minimo.
a caleffi vende essas bainhas.
c_s_amaral Escreveu:voltando a falar do tema, a melhor forma de saber a temperatura de um ts deve ser colocando uma bainha de imersão com sonda de temperatura logo à saida da áqua quente.
boas!
tenho um acumulador de 150l para aq em inox, que comprei em 2000 na larinox, já vinha de origem uma ranhura para introduzir uma bainha de imersão e situa-se a 2/3 da altura.
agora eu não entendo, como passado 9 ou 10 anos um acumulador solar e parece-me que este defeito é comum em todas as marcas, não trazer no mínimo uma situação igual ao que descrevi, porque a ver bem e não ia encarecer o produto algo significativo, todos os acumuladores solares deviam vir equipados termómetro incluído e com leitura deste dentro da habitação.
penso também que todas as marcas, deveriam reconsiderar no futuro mais esta característica técnica, só iria evidenciar mais o produto.
