ouve.
compras uns metros de manga e pedes-lhe para aplicar antes de unir. tudo é melhor do que ficar com uma parte a descoberto. ou então vais recordando que as secções a descoberto têm alguma tendência para romper em dias de geada (o que é verdade).
Programa Energia Solar - Wikora
manuelcar
Re: Programa Energia Solar - Wikora
Porreiro, pá!
jfkpt
é uma boa ideia, tenho que ver os preços do isolamento para um tubo de 20mm... preciso para aí de 15metros.manuelcar Escreveu:ouve.
já agora... onde posso encontrar esse tipo de produtos?
manuelcar
digitalzoo
ampaio Escreveu:aqui fica a minha experiência com a enrepo que tenho estado a descrever noutro topico
até hoje ainda não me resolveram a questão da instalação da parte electrica relativa à resistência. o instalador assume o custo de mao de obra da instalação mas já me indicaram que terei de suportar o custo do disjuntor + diferencial. fiquem a saber que um disjuntor + diferencial de uma marca com qualidade tem um custo aproximado de 30€.ampaio Escreveu:
hoje fui à cgd e fiz a encomenda de um termossifão da wikora.
o processo foi pacifico (paguei a pronto) e agora estou a aguardar o contacto do instalador.
vou aproveitar esta thread para relatar os acontecimentos...
continuação...:
ontem (24 depois de fazer a encomenda) recebi o contacto da enrepo que me perguntou se eu pretendia escolher algum instalador especifico. como não tenho conhecimento de nenhum, a enrepo ficou de contactar um que fique perto da área onde será realizada a instalação.
continuação....
na passa 5a feira fui contactado pelo instalador que me indicou que gostaria de visitar o local da instalação. indiquei-lhe que a instalação seria feita num predio (eu moro no 3º de 4 andares) e fiquei com a sensação que isso ira ser um problema. de qq forma combinamos a vista para o sabado às 10:00
no sabado pelas 11:00 (com 1 h de atraso em relação ao combinado e sem indicar que iria chegar atrasado) o instalador (anel solar) visitou o predio e eu indiquei logo o que me procupava:
1. a tela do topo do predio não poderia ser furada
2. os paineis teria de ser trans portados para o topo por conta do instalador
3. qual a duração da instalação
as respostas foram:
1. dava jeito furar a tela, mas em alternativa podia arranjar uns blocos de cimentos que comprava no aki. não fiquei convencido.
2. o transporte iria fazer-se com amarrando os painies a umas cordas e puxando-os para o topo.
3. a instalação iria durar 2 dias.
ficou combinado que assim que os paineis chegarem irá agendar-se a instalação.
continuação...
a entrega dos paineis foi marcada para dia 3 de junho e depois adiada para dia 4 e finalmente para dia 5. no dia 5 fiquei toda a tarde em casa á espera da entrega e depois de contactar a enrepo disseram-me que houve um problema com o transportador e que iriam fazer a entrega no sabado pelas 11:00
tive que adiar a minha entrada nas ferias, mas no sabado pelas 10:00 a entrega foi realizada.
entretanto tenho a instalação para os proximos dias 22 e 23 de junho.
espero que corra bem...
continuação...
a instalação:
- o instalador chegou pontualmente às 9:00 que tinhamos combinado
- após analise do material entregue na minha casa o instalador verificou que o módulo solar não tinha sido entregue
- após contactar a enrepo (a distribuidora do equipamento wikora) chegamos à conclusão que mesmo na altura da encomenda eles não tinham este tipo de equipamento e só agora estão a encomendá-lo à alemenha. disseram-me que tenho de esperar umas 3 semanas para que esse modulo chegue.
- ficou acordado que iria fazer a ligação directa às aguas sanitárias sem apoio da caldeira.
- a instalação da empresa anel solar correu muito bem. a instalação ficou com muito bom aspecto, com os tubos devidamente amarrados e dispostos da melhor forma. deixaram tudo limpo e conseguiram colocar os tubos na cozinha sem necessitar de mexer no pladur (na visita inicial tinhamos posto como hipotese muito provavel a necessidade de ter de abrir um buraco no pladur).
- a instalação foi feita em apenas 1 dia em vez de 2 dias, tendo sido terminada pelas 21:00
feedback da utilização até hoje:
1º dia - como a instalação tinha sido terminada de noite, de manha obviamente a agua estava fria. ao fim do dia já tinha alguma temperatura
2º dia - 1º banho de agua... morna, mas aceitavel para um banho no verão
3º dia - neste banho já tive que misturar um pouco de agua fria
4º dia - a água já está bem quente! para já estou muito satisfeito
problemas:
- o instalador não tinha instruções para instalar a parte electrica do apoio da resistencia e até hoje tenho estado a negociar com a enrepo quem é que vai assumir os custos da instalação desta parte. necessito de colocar um disjuntos + diferencial e provavelmente vou ter de suportar o custo desse equipamento. a mão de obra será por conta da enrepo.
assim que receber o modulo solar volto a postar
ap
ap
viva
como é que ficou a situação do furo da placa e por onde vai passar os tubos entre a casa e o telhado? tb estou interessado em instalar aqs termossifão num prédio e tenho essas dúvidas.
mamilcar
boas,digitalzoo Escreveu:ampaio Escreveu:aqui fica a minha experiência com a enrepo que tenho estado a descrever noutro topico
continuação...:
continuação....
as respostas foram:
continuação...
continuação...
a instalação:
problemas:
ap
ap
viva
no meu caso a tubagem passou pela chamine.
assim consegui evitar uma serie de furos e metros de tubo (no meu caso so tenho a agradecer aos instaladores que conseguiram quase o impossivel!....)
digitalzoo
viva
a solução da chaminé parece-me quase perfeita, os tubos até vão ao local onde estava o esquentador, e a placa foi furada ou recorreu-se a sapatas de betão? furar a placa e isolamento é sempre uma incógnita.
cumps
cumps
mamilcar
boas,digitalzoo Escreveu:viva
cumps
não foi necessário furar a placa!.... foi feito um buraco na parede da chaminé entre a placa do sótão e o telhado (o meu telhado assenta numa estrutura de barrotes sobre a placa). depois só foi necessário furar uma telha para os tubos irem até ao ts.
se a tua chaminé tiver espaço, sem obstáculos e com a tubagem de abastecimento/distribuição do esquentador perto.... é uma boa solução....mas terá de ser o instalador a avaliar a situação
