Programa Energia Solar - Solahart
D'eu
Re: Programa Energia Solar - Solahart
Mensagem por D'eu »
lol
a minha opinião neste ponto é a seguinte: se o programador ficar sem energia ele não se desprograma. pelo menos, ninguem o programou para ele vir a funcionar assim ... aquilo é tudo definições de fábrica. a única coisa que eu fiz no meu caso foi aumentar a temperatura da água do acumulador de 60º para 70º de forma a obter mais água quente (com a passagem na misturadora termostática) ... e só fiz isto para aqueles dias em que temos visitas cá em casa, vamos todos para a praia e, no fim, sabe sempre bem um banhinho de água morna... e mesmo assim já verifiquei que quando desligo e ligo a electricidade ao sistema esses valores conservam-se ... deve ter algum tipo de memória interna auto-alimentada (não sei ...)
podes sempre instalar um sistema semelhante ao alarme ca de casa ... quando falha a luz entra em acção uma bateria que tem a capacidade de alimentar o sistema durante 4 horas ... quando vem de novo a electricidade recarrega-se! mas, continuo a dizer que acho que não vale o investimento.pelo menos para mim que vivo numa cidade e não me passa pela cabeça que seja possível ficar dias inteiros sem electricidade ... nem quero pensar nisso. só eu sei o que sofro quando a zon decide fazer das suas e fico sem net+tv+telefone durante um as horas ... é que nem o computador volta a ser o mesmo. cada vez mais crescemos no consumismo e o pior é que nos habituamos de tal forma a ele que quando nos vemos já somos um viciados!
ao bocado não te respondi à questão do isolamento. acho que o tipo de isolamento é semelhante no termossifão e no acumulador da cf. a diferença reside que o acumulador na cf se encontra dentro de casado pelo que está mais protegido. quando consultei o site oficial da solahart também verifiquei que eles têm lá fotos de instalações de cf em que o acumulador se encontra no exterior do edifício ...
d'eu
nj05
Mensagem por nj05 »
a minha preocupação não tem a ver com medo de perda de parâmetros do controlador, mas sim garantir que o sistema continua a dissipar energia do painel para o termoacumulador. o facto de continuar a produzir água quente até nem é o mais importante, mas sim o facto de prevenir excesso de temperatura no painel. no termosifão esta questão não se coloca dado que a circulação no painel é feita naturalmente por convecção, mas na circulação forçada julgo ser muito pertinente.
já sabemos que existem sistemas de segurança contra excesso de temperatura mas nunca é demais prevenir.
falo por mim pois na minha zona ainda há algumas quebras frequentes e às vezes mais ou menos prolongadas.
nj05
fyntas
Mensagem por fyntas »
concordo plenamente com o d ´eu
será um investimento completamente disparatado, ainda por cima se pensarmos nas vezes que falha a luz…
a menos que se more num determinado local que seja constante essa situação.
por outro lado o facto de excesso de temperatura no painel, é uma situação que irá acontecer mesmo sem interrupção da corrente eléctrica, sempre que o acumulador atingir a temperatura definida a bomba pára automaticamente
D'eu
Mensagem por D'eu »
backup por backup de caminho iamos mesmo era para um gerador ... arranja-se uns baratitos actualmente que da para desenrascar ... mas, mesmo assim, acho que não compensa. mas eu continuo a dizer, se tivesse muito dinheiro comprava o terreno ao lado da minha casa e produzia electricidade. mas só por desporto ... mas infelizmente ... o euromilhões ainda não sorriu por estes lados. com isto não quero ridicularizar a sua ideia, porque até acho que teoricamente faz sentido, somente há mais sitio onde se calhar esse sistema será mais importante ... como no computador!!!! lol
manuelcar
Staff Member
Staff Member
Mensagem por manuelcar »
não há crise. quando o colector atinge a temperatura de estagnação os ganhos são iguais ás perdas. e eles foram testados para o efeito.
a válvula de segurança não reage a temperatura mas sim a pressão. isso quer dizer que se a pressão for excessiva (por excesso de temperatura) antes de as uniões dos tubos cederem abre a válvula dissipando o excesso sob a forma de vapor (e obrigando á vinda do técnico para recarga do circuito primário com mistura anticongelante e à pressão recomendada .)
depois de 3 anos de funcionamento posso assegurar que, no pino do verão o meu sistema desliga automaticamente por excesso de temperatura no tanque cerca do meio-dia e os colectores ficam ao sol o resto do dia sem circulação. já medi temperaturas acima dos 150º mas a válvula nunca disparou.
quanto à alimentação de emergência tenho uma ups de computador para as falhas de energia que são frequentes pois vivo na província. isso porque o meu apoio é um recuperador a lenha adaptado para caldeira e não estou interessado em disparar a válvula de segurança de cada vez que a electricidade falta por mais de 10 minutos (o que sucede frequentemente).
Porreiro, pá!
Valter Silva
Mensagem por Valter Silva »
tlicas Escreveu:isto sim, é um serviço expresso.
eu gostava do ts200 da solahart, mas não tem 2m(microgeração em aberto).
vou esperar mais um pouco.
parabéns e boa sorte.
vai postando e dando feedback. a malta agradece.
tlicas
amigo tlicas,
eu tenho tubos de vacuo e tenho uma micro- produção a funcionar (como sabes )
o inspector da certiel não mediu os tubos de vácuo nem a àrea que ocupam.... aliás.... medir a superficie de absorção, eu próprio gostava de o ver fazer
pelo que sei de outras instalações, o inspector só quer ver as ligações dos tubos de água (tal como na minha, fotografou a entrada de água na rede da casa).
até sei de uma instalação aprovada que não tem 2m2 de área.... tem menos um pouco!
Yaris 1.4 D4D 75HP
infravermelho
Mensagem por infravermelho »
hoje tive em minha casa um instalador da solahart a ver a instalação. eu disse-lhe que estava interessado em instalar um termocifao de 300l e ele disse-me que não estava incluído a válvula termostatica e que custaria cerca de 70 + iva. isto é verdade? não estão incluídas as válvulas termostaticas??
D'eu
Mensagem por D'eu »
essa informação é verdadeira.
as válvulas termostáticas não estou incluída excepto para os que pedirem o sistema com o módulo solar - neste módulo a válvula termostática já faz parte.
Tugamor
Mensagem por Tugamor »
tal como previsto ontem não foi possivel a instalação do sistema solar, devido ao mau tempo que se fez sentir aqui na zona.
mas hoje a instalação já está a decorrer a bom ritmo, vamos ver se tudo corre bem.
vamos tornar o mundo melhor...
Vamos Tornar o Mundo Melhor...
manuelcar
Staff Member
Staff Member
olá tugamor
não te esqueças que esperamos um relatório. tanto da instalação como do funcionamento.
Porreiro, pá!
saloio
Mensagem por saloio »
bem conforme pedido veio cá hoje o tecnico a casa, confirmou que alem de difícil o acesso, é possível.
assim sendo na sexta feira vou dar inicio ao processo para aquisição de um ts 300 da solarhart.
provavelmente vou optar sem modulo solar visto ter uma caldeira a diesel e ser pouco vantajoso a tal associação.
adquiro é a válvula termostatica a parte. acho ser uma boa opção que acham?
cump's
*****saloio*****
*****Saloio*****
Tugamor
instalação do ts300 l solahart kf
tal como combinado aqui vai o "relatório" da instalação, ainda incompleta, só vai ficar terminada durante o dia de amanhã.
o instalador chegou á hora combinada e começou por preparar a base de toda a instalação, incluindo uma escada elétrica que levou todo o material para o telhado, sem perigo de danificar seja o que for, de salientar a boa ligação com os fornecedores da solahart, que vieram entregar o equipamento, páineis, estrutura e cilindro, a meio da manhã quando tudo já estava preparado para começar a verdadeira instalação do sistema solar.
após verificação da orientação ideal (sul), iniciou-se a montagem da estrutura, seguindo-se depois a montagem do cilindro, que esteve sempre dentro da caixa, até subir para a estrutura de apoio, não correndo pois qualquer perigo de se danificar, com amolgadelas ou outras coisas ao género, de seguida subiram os painéis que ainda se encontram protegidos.
como estava com alguma preocupação relativamente ao aspecto que iria ter todo o sistema montado em cima do telhado, fiquei aliviado, pois não sendo uma perfeição estética, consegue um bom enquadramento, pois quanto a mim é dos sistemas com melhor "aspecto", dentro do programa energia solar.
amanhã vamos ver como é que corre o resto da instalação, depois dou noticias.
Tugamor
instalação dia 2 - completa
ora pela manhã recomeçou a instalação, preparando toda a base da canalização em tubo "dupla camada", e a parte da misturadora termoestática.
a tubagem saiu do cilindro, passando por dentro das telhas até chegar ao interior do sótão, não ficando praticamente tubo nenhum á vista, de salientar que o isolamento foi colocado desde a saida do cilindro até chegar á tubagem do interior da casa, incluindo o da água fria e o cabo eléctrico (secção de 2,5).foi colocada a válvula de expansão térmica.
de seguida procedeu-se ao enchimento do cilindro e á purga do "primário", seguindo-se depois a colocação do liquido que vai circular nos páineis, como já eram cerca das 17 horas já não deu para grandes aquecimentos.
próximo passo, instalação eléctrica, com o referido cabo a vir do quadro geral da casa, até a um novo quadro eléctrico com diferencial, disjuntor para a resistência, sendo ainda acompanhado por um disjuntor programável com relógio.
de certa forma ainda bem que ainda não apanhou muito sol já que assim deu-me hipótese de testar desde já a resistência, que por acaso se portou ao mais alto nível, liguei-a por volta das 20.20 e cerca das 22.00 já eu estava a tomar uma bela banhoca com água quente, seguida de mais uma banhoca para um dos elementos da familia, estando a misturadora, uma "ca......(isto é publicidade) solar" no nível 4 (45º).
isto de certa forma faz-me crer que os meus cálculos, ajudados pelas dicas de outros foristas, não estavam muito longe do que aconteceu, já que em pouco mais de hora e meia a água estava óptima para o banho.
resta-me salientar o profissionalismo do instalador que até agora, sempre tratou todo o processo de forma exemplar, demonstrando conhecimento de causa e vontade de fazer bem feito.
amanhã com o sol logo vamos ver como é que é...
e averiguar também se a água amanhã de manhã ainda estará quentinha.
poderei estar-me a esquecer de algum pormenor mas, se quiserem esclarecer alguma dúvida é só dizerem.
AdeptoSolar
Mensagem por AdeptoSolar »
caro tugamor:
obrigado pelo "relato" da sua instalação e deixe-me felicitá-lo pela instalação de um sistema solar térmico.
gostaria, se possível, que esclarecesse os seguintes pontos:
1) qual o tipo de tubagem utilizada? falou em tubo "dupla camada"... multicamada? essa tubagem está colocada logo à saída da água quente? ou apenas após a misturadora termostática?
2) qual a espessura de isolamento utilizado?
obrigado pela atenção.
cumprimentos,
as
jfkpt
Mensagem por jfkpt »
tugamor Escreveu:|:d| instalação dia 2 - completa
excelente, pareceu uma montagem muito profissional.
só faltam as fotos
Magma
Mensagem por Magma »
o quadro eléctrico, disjuntor e programador estão incluídos na instalação?
se não estão qual foi o preço deste extra?
AdeptoSolar
caro magma:
de uma forma geral, pelo que sei, esses trabalhos são pagos à parte...agora preços...depende do instalador.
ps - para além do disjuntor e interruptor horário, não esqueça o contactor.
cumprimentos,
as
D'eu
Mensagem por D'eu »
eu no meu caso não paguei nada relativo ao quadro electrico e também me foi instalado 2 disjuntores - 1 para a bomba solar + controlador e outro para a resistência (sendo que é controlado por um relógio). relativamente ao preço da misturadora termostatica e resistência o instalador fez-me a troca do módulo solar por estes dois sistemas. assim ficou ele a ganhar e eu (a vulcano só faz 90€ de desconto para quem não quiser o módulo solar, mas o modulo nas lojas custa mais do dobro)
tugamor: ficamos a espera de fotos ...
juikiuj
Mensagem por juikiuj »
olá a todos.
é possível nestes paineis instalar uma sonda para saber no interior da casa a que temperatura está a água no depósito?
obrigado.
AdeptoSolar
juikiuj Escreveu:olá a todos.
obrigado.
boa tarde juikiuj:
sim, é possível instalar uma sonda/termómetro que permita a leitura da temperatura da água.
cumprimentos,
as
