http://www.medidasolartermico2009.com
Interrogação
Re: http://www.medidasolartermico2009.com
não tenho dados concretos, mas um instalador da sonnenkraft e wikora, do qual tenho algum respeito, informou-me que estariam perto um do outro em termos de qualidade e performance ao nível dos paineis.
Magma
obrigado interrogação.
na pesquisa que fiz ainda não consegui encontrar dados sobre a eficiência dos painéis do ts 300l da sonnenkraft. no entanto apercebi-me que se trata do líder europeu em painéis solares. publicitam mais de 25 anos de duração. como a sua origem é austríaca, provavelmente terão índices de eficiência e qualidade elevados para fazer face ao clima em questão.
alguém consegue confirmar estes factos?
os painéis do ts serão iguais aos do cf?
obrigado.
obrigado.
Magma
acabei de me informar que de factos os painéis sonnenkraft do ts são diferentes do cf.
fiquei ainda mais confuso.
os painéis do ts 300l tem rendimento óptico de 72,2,% (melhor do que fkb da vulcâno, mas pior do que open plus, por exemplo)
coeficiente de perdas de 6,3% (pior do que norquente)
potência anual fornecida (para lisboa): 3010 kwh anuais (superior a todos os outros com excepção de norquente e openplus)
quais serão os dados a que devo dar mais importância?
nuns está em vantagem, noutros em desvantagem.
a qualidade está referenciada como muito boa. será?
terá vantagens relativamente a fornecedores nacionais: norquente, vulcano ou open plus (com valores sempre superiores)
mais alguns motivos de reflexão.
D'eu
essa marca pelo menos é bem referenciada a nível do sector. tenho um orçamento dessa marca para um sistema de circulação forçada de 300l (antes do programa do governo) e se juntarmos o valor dos 6 anos de manutenção o valor proposto é muito idêntico .... ...
infravermelho
onde é que vem os rendimentos opticos e o coeficiente de perdas dos sistemas?
estou interessado em colocar um ts 300l por isso toda a informacao é util.
mix
13000km a electrões
Sócio nº 60
Sócio nº 60
infravermelho
eu já tinha consultado o site referido mas não encontro essa informação. o único documento que compara as varias marcas apenas refere a energia produzida, a área do painel, a capacidade/dimensões do deposito.
se me pudessem indicar mais especificamente onde se encontra o rendimento e perdas termicas de cada marca agradecia.
D'eu
em cada marcas podes consultar as caracteristicas de cada painel. umas marcas têm mais valores do que outras, umas são mais específicas outras nem tanto ... pode também consultar o site de cada marca na internet e construir por si uma tabela de comparação. eu fiz isso ...
Magma
no caso da sonnenkraft, só são divulgados os valores dos painéis do cf. no entanto, telefonei para o representante, que me informou que os painéis do ts são diferentes e cedeu-me os valores que divulguei anteriormente.
manuelcar
queres facilitar a vida a todos e partilhar essa tabela?em cada marcas podes consultar as caracteristicas de cada painel. umas marcas têm mais valores do que outras, umas são mais específicas outras nem tanto ... pode também consultar o site de cada marca na internet e construir por si uma tabela de comparação. eu fiz isso ...
Porreiro, pá!
infravermelho
alguém sabe se estão novas marcas para entrar no programa? estou pronto para ir ao banco mas queria saber se vai entrar mais alguma marca para avaliar a minha escolha. obrigado
liguei agora para a linha da pmelink e confirmaram que iriam entrar novas marcas mas não me souberam dizer quando nem quais....
jfkpt
alguém aqui referiu no final do mês.infravermelho Escreveu:alguém sabe se estão novas marcas para entrar no programa? estou pronto para ir ao banco mas queria saber se vai entrar mais alguma marca para avaliar a minha escolha. obrigado
system32
boas, eu como muitos, estou inclinado a ir para a norquente pelo preço.
no entanto estou expectante...
estive a ver a sonnenkraft que dizem ser a nivel internacional a mais conhecida, mas acho que faltam alguns componentes.
no meu caso não me parece que inclua kit solar para a caldeira. nem sequer parece trazer apoio electrico, ou seja temos sempre que das inda mais dinheiro!
nem sequer tem o preço na tabela comparativa!!
http://www.medidasolartermico2009.com/a ... marcas.pdf
Novo Objectivo: Solar fotovoltaico. Reduzir ao minimo consumos em Horario de Cheias (Bi-Horario).
Objectivo I (já alcançado): Aquecer agua com paineis+Caldeira e Gastar 1 bilha gas 13kG p/ano!
Filho da Natureza
eu sou recente na área de instalador de painéis,mas desde que surgiu este programa muita gente pensou melhor e estão decididos a instalar painéis.
mas sobre este incentivo há pormenores que não concordo: primeiro que só se pode instalar painéis mediante a lista apresentada pelo governo. as escolhidas devem pertencer a uma elite.
e segundo que só se pode aderir a este incentivo através do banco. tenha ou não dinheiro,só através do banco pode usar este programa.
e o iva continua nos 12%...
Berto
experimenta este...system32 Escreveu:boas, eu como muitos, estou inclinado a ir para a norquente pelo preço.
http://www.paineissolares.gov.pt/assets ... marcas.pdf
system32
finalmente temos uma oferta de tubos de vacuo!
a marca e suposta ser boa???
o o kit será que presta??
eu não percebo nada disto, mas a ideia que tenho é que os tubos de vacuo são melhores para o inverno, que é o que interessa pois no verão qualquer coisa preta aquece !!!
eu que até estava inclinado para a norquente assim até me sinto tentado a dar mais algum para melhorar o rendimento no inverno (se melhorar?)
o que acham??
já agora, vou contacta-los a ver o que dizem!!
o que acham??
2970713
qual é a marca que usa tubos de vácuo?
system32
vicoren!!
jfkpt
para os moderadores:
talvez fosse melhor alterar a descrição do tópico para:
uma vez que é esse site que é actualizado e não o que está no tópico.
cumps.
cumps.
Filho da Natureza
eu acho que tubos de vácuo para pequenas instalação é desnecessário. visto o seu rendimento ser elevado em dias de sol forte
e será que alguém me poderá explicar melhor o modulo solar a que se refere no quadro de preços?
