mais em:
http://en.wikipedia.org/wiki/nuclear_power
a linha do tgv tem uma bitola diferente da do alfa, e serve exclusivamente para o tgv. pelo que sei do tgv (já andei 3 vezes, a fazer a ligação hendaya-paris, sei que ele não anda à velocidade máxima o tempo todo. nem 60% do tempo, na verdade.... e nunca, em lado algum, será preciso um tgv para um país com 800km de alto por 300km de largo. é o nosso complexo de inferioridade a falar....em relação ao tgv e principalmente a linha de lisboa porto concordo em absoluto pois vai diminuir em cerca de 30 minutos em relação ao pendular com alguns melhoramentos na linha, pelas habituais “guerras” porto/lisboa. o aeroporto tb é mto discutível, mas embora seja-mos nós que os metemos ou deixa-mos ir para lá (abstenção) quem os patrocina são os lobys e grandes empresas.
falso. o lobby nº1 continua a ser o do tabaco, taco a taco com o dos combustíveis. o nuclear é a energia mais controlada do planeta.jmal, o nuclear é o lobby. numero 1. poder supremo. acrescente-se ao acidentes nucleares as sabotagens, que nao podem ser ignoradas actualmente e temos mesmo uma mistura instavel de ingredientes muito indesejáveis #
não conheço muito bem a realidade da geotérmica, mas nunca tive numas termas tão nices como na galiza... sei que os galegos estão mais inclinados para portugal, que para espanha...qd disse que o preço da energia podia aumentar, se de origem renovável, foi em concordância com o que foi dito pelo jmal, qd os preços aumentam as pessoas tem um consumo mais consciente. acredito plenamente que a energia há-de baixar mesmo com origem das energias renováveis.
aqui mesmo ao lado: sistema geotérmico estimulado em portugal
http://www.canalup.tv/?menu=noticia&id_noticia=2182
http://www.faroldanossaterra.com/?p=806
http://www.dct.uc.pt/geotermia/geotermi ... tuc_sf.pdf
para mim continua a não existir explicação ou argumento suficiente que justifique um investimento económico que vai condicionar a vida e as decisões de várias gerações.por isso é absolutamente justificavel o quintuplo, o sextuplo ou mais de investimento, amortizável em 10 000 ou 50 000 anos.
gostava de perguntar ao hlopes se dentro de 50 a 100 anos não haverá evolução técnica nas energias renováveis e em termos da eficiência energética suficiente para desactivar as centrais nucleares?? da maneira como a questão tem sido colocada parece que a evolução técnica terminou com a era nuclear??
-heating the blades -- this may require 10%-20% of the turbine's nominal (rated) power
(lembram-se quando faziam aviõezinhos e lhes sopravam no bico? é o mesmo príncipio.)
-in high winds, ironically, the turbines must be stopped because they are easily damaged. build-up of dead bugs has been shown to halve the maximum power generated by a wind turbine, reducing the average power generated by 25% and more. build-up of salt on off-shore turbine blades similarly has been shown to reduce the power generated by 20%-30%.
a 1995 study in germany estimated that 80% of insurance claims paid for wind turbine damage were caused by lightning. lightning destroys many towers by causing the blade coatings to peel off, rendering them useless. if the blades keep spinning, the imbalance can bring down the whole tower. the towers are subject to metal fatigue, and the resin blades are easily damaged even by wind. in wales, spain, germany, france (dec. 22, 2004; click here), denmark (jan. 20, 2005), japan (feb. 24, 2005), new zealand (mar. 10, 2005), and scotland (apr. 7, 2005; click here), parts and whole blades have torn off because of high winds, malfunction, and fire, flying as far as 8 kilometers and through the window of a home in one case. whole towers have collapsed in germany (as recently as 2002) and the u.s. (e.g., in oklahoma, may 6, 2005)
mas também ninguém referiu isto, pois não? onde é que está o lobby agora?a failure in one of the wind turbines owned by the iberdrola company in the pedregal mountains, esteiro (muros), resulted in a forest fire that razed a hectare of the mountain. when the flames started, the machine was functioning and the movement of its blades helped scatter sparks about the area, which brought the focus of the fire to an area replanted with pine trees.
two brigades of the department of the environment, forest rangers, and a helicopter extinquished the fire in little time. the wind turbine was left very damaged and it is likely that it will have to be replaced.
http://www.clowd.org.uk/pages/clowdaccidentdata.htmtwo giant vestas wind turbines in the uk collapsed within weeks of each other in an indication there may be a serial failure in vestas turbines taking place.
the firm has insisted there are no major problems with their structures. an executive from vestas wind systems gave the reassurance after it emerged that one of its turbines had fallen in scotland just weeks before the most recent incident near caldbeck in cumbria. they have launched investigations into the incidents. the global manufacturer has produced about 35,000 turbines since being formed in the 1970s. most recently, a 100ft steel turbine collapsed at j stobart & sons animal feed mill, hesket newmarket, on december 28. it had been helping to provide power to the mill for 19 years. a six-year-old vestas v47 turbine toppled at scottish power’s beinn an tuirc windfarm at kintyre on november 8. the 200ft mast bent in half and crumpled to the ground after being hit by a 50mph gust.
quanto ao primeiro ponto, é verdade. mas isso passa. aposto que estão muito mais a favor que há 2 anos... se houvesse políticos com espinha vertebral neste país, o nuclear já seria uma realidade há uns anos...relativamente a este assunto, penso que é impossível construir centrais nucleares em portugal porque as populações não estão preparadas para tal. nenhum partido teria a coragem de propor a construção de centrais nucleares, pois seria cilindrado nas eleições.
como portugal tem muito sol, vento e ondas, podemos perfeitamente prescindir da energia nuclear, embora a um custo superior.
essa informação não está correcta, na serra dos candeeiros ainda não ardeu nenhuma eólica, ardeu sim uma na serra de todo o mundo e por defeitos de fabrico e sobrecarga, segundo tenho conhecimento ardeu outro para os lados de torres vedras da mesma marca e sob as mesmas circunstâncias, e já foram substituídos. imagina se o mesmo acontece numa central nuclear. quanto à manutenção e substituição de peças em eólicas é engraçado que querem fazer uma comparação com nuclear, provavelmente vai ter se se substituir algumas pelas que se gastam ou seja a mecânica e isso acontece em todas porque também utilizam peças moveis, já agora qual é a garantia de uma central nuclear , as renováveis é quase sempre de 20 anos.hlopes Escreveu:e com o carvão, a ameaça às gerações vindouras é também real....
as renováveis, penso que terão uma manutenção crescente (pelo menos no caso da éolica). e, efectivamente, o progresso na tecnologia das renováveis, é possível que obrigue à sua substituição, para obtermos os benefícios da mesma.
há inclusive mais acidentes em 10 anos de éolicas do que em 50 de nuclear.
penso que terá sido na austrália, que um fogo causado por uma turbina terá largado fogo a 200.000 ha.
http://www.responsiblewind.org/docs/win ... ctures.pdf
http://www.news.com.au/story/0,10117,18 ... l?from=rss
a 1995 study in germany estimated that 80% of insurance claims paid for wind turbine damage were caused by lightning. lightning destroys many towers by causing the blade coatings to peel off, rendering them useless. if the blades keep spinning, the imbalance can bring down the whole tower. the towers are subject to metal fatigue, and the resin blades are easily damaged even by wind. in wales, spain, germany, france (dec. 22, 2004; click here), denmark (jan. 20, 2005), japan (feb. 24, 2005), new zealand (mar. 10, 2005), and scotland (apr. 7, 2005; click here), parts and whole blades have torn off because of high winds, malfunction, and fire, flying as far as 8 kilometers and through the window of a home in one case. whole towers have collapsed in germany (as recently as 2002) and the u.s. (e.g., in oklahoma, may 6, 2005)mas também ninguém referiu isto, pois não? onde é que está o lobby agora?a failure in one of the wind turbines owned by the iberdrola company in the pedregal mountains, esteiro (muros), resulted in a forest fire that razed a hectare of the mountain. when the flames started, the machine was functioning and the movement of its blades helped scatter sparks about the area, which brought the focus of the fire to an area replanted with pine trees.
http://www.stopillwind.org/downloads/wi ... ntcomp.pdf
http://members.aol.com/fswemedien/zzunfalldatei.htm
http://members.aol.com/fswemedien/zzunf ... _00_02.htm
pá, por mim é na boa.. a serra dos candeeiros já arde de dois em dois anos.....
quer-me parecer que isto será muito relevante no maciço central do país, onde ocorre grande parte das dea do país...
o que acontecerá à central solar de serpa, quando as fv atingirem rentabilidades de 60%?
já agora, fernando pereira... como é que vais combater a corrosão na tua máquina?
http://library.thinkquest.org/17940/tex ... sters.htmlno one was directly injured as a result of the accident. however, some radioactive gas and water were vented to the environment around the reactor. at one point, radioactive water was released into the susquehanna river, which is a source of drinking water for nearby communities. no one is really sure what effects these radioactive releases might have had on people living near the power plant.
nenhum político quer comprar uma guerra dessas. não te esqueças que o principal objectivo de um político não é governar mas sim manter-se no poder basta ver o que aconteceu com a inofensiva co-incineração para concluir que é mesmo impossível avançar para a energia nuclear.hlopes Escreveu:se houvesse políticos com espinha vertebral neste país, o nuclear já seria uma realidade há uns anos...
no ano passado, 40% da energia eléctrica foi gerada por sistemas renováveis. é quase metade! se continuarem os investimentos nas renováveis, brevemente poderemos atingir 50% ou 60%, o que permite reduzir as importações de combustíveis fósseis para gerar electricidade.quanto ao segundo ponto, as importações de carvão, gás e fuelóleo contradizem a tua afirmação.
onde foste buscar esses números?no ano passado, 40% da energia eléctrica foi gerada por sistemas renováveis.
também moro perto da serra dos candeeiros, e conheço os gajos que fazem lá a manutenção, eles confirmaram-me que nunca ardeu lá nenhuma, mas afinal o que ardeu, foi a serra ou as eólicas.hlopes Escreveu:nuclear
1 acidente em 60 anos (com tecnologia antiga, e durante a queda de uma ideologia).
fora isso, já se apanharam uns sustos, sendo o maior o de three mile island.
pá... eu moro a 2km da serra dos candeeiros... nunca ardeu por causa das éolicas... mas ainda há 2 anos ardeu (no maior fogo do país, nesse ano).
e arde regularmente.... as éolicas são recentes....
ninguém está a comparar uma coisa com a outra... só tu. só estava a alertar o blue, que as renováveis também tem o seu lobbie... que até ver, considero muito mais eficaz que o do nuclear. conseguiu esconder-lhe os defeitos todos, a ponto de eu não conseguir alertar as pessoas para o facto do carvão (o backup para as nossas renováveis) estar a subir de preço como consequência do encarecimento do petróleo, entre outras causas.
penso que este valor refere-se à energia electrica produzida em portugal continental, açores e madeira. mas como sabemos a maior parte da energia electrica consumida por nós é importada directamente de outras redes.no ano passado, 40% da energia eléctrica foi gerada por sistemas renováveis.
sou pago principescamente pela industria do petroleo para lançar a confusão generalizada nas hostes, de tal forma que ninguem se entende e tudo permaneçe na mesma. nos tempos livres voo até as bahamas no meu jato particular onde me regojijo nas belas praias, em pinas-coladas e whisky antigo e onde me rio de todos vós junto com as minhas amigas suecas. aloha #que interesse tens tu? será que o lobby do carvão e do gás natural não tem a ganhar com o actual estado das coisas?
quem é que me garante que tu não andas aí a espalhar soluções milagrosas para "entretenimento" do grande público, alheando-o destas questões?
