Govecs S1.4
cuttysark76
Re: Govecs S1.4
Mensagem por cuttysark76 »
O novo motor deve chegar esta semana :)
32500 Kms 100% Eléctricos
karamelo
Re: Govecs S1.4
Mensagem por karamelo »
Até que enfim... Mas cheira-me que não é daí.
Chegaste a testar a tensão com o iphone?
cuttysark76
Re: Govecs S1.4
O iphone da minha mulher deu um mergulho! ainda não voltou da repara¢ão.
O Motor e a ficha vão ser substituídos... Espero que fique resolvido.
Não deverá ser da configuração do controlador dado que, já foi actualizado pela Govecs e nada.
Se não for o motor é o controlador... Espero que não! Ou da correia...
cuttysark76
Re: Govecs S1.4
O Jorge Rocha já fez imensas trocas de motor e sem ferramentas para aferir a tensão. Era um grande azar ser isso.
zeuz
Re: Govecs S1.4
Mensagem por zeuz »
Não me lembro qual dos Govequianos andava à procura de travagem regenerativa variável, por isso coloco aqui... :oops:
http://visforvoltage.org/forum/3246-vec ... tle-rbrake
cuttysark76
Re: Govecs S1.4
Ehhehe!
Na realidade, todos!
Obrigado pela partilha!
karamelo
Re: Govecs S1.4
O problema é que o punho da vectrix é PWM e o Sevcon não aceita PWM. O que alguns dos crânios andam a tentar fazer é um punho CAN, suportado pelo Sevcon. Na altura de ativar a regeneração falei com alguns deles (malta das Zero, que também usam controladores sevcon) e andam todos com essa ideia do punho CAN.
zeuz
Re: Govecs S1.4
Mensagem por zeuz »
Partilhei este link mais por isto:
I also came across a Hall-effect sensor throttle, to wit, the Birkestrand Electronic Throttle (Item #15 on http://www.freeenergystore.com/evhubmotors.html). This might work, but the fact that it is Hall-sensor based instead of resistive, makes me apprehensive.
E isto:
I just started another thread on basically the same topic, because no one makes a dual control twist grip.
I also want to use a Kelly Controller with regen braking.
What I think may work, is buy two 5k twist grips. Use one for the right side throttle, and the other for the left side regen braking. The left side would install opposite, so it would twist forward for regen.
That way, both sides look the same. You could then keep the spare grips for a regular bicycle. :D
Now, with such a setup, I'm thinking I would then install my actual brake handles opposite, like a real motorcycle. I would have the front brake on the right side, operated when I release the throttle, and the left grip would primarily be for regen on the rear hub motor, with the rear brake lever (on the left side) as backup.
Does anyone here think it would work?
cuttysark76
Re: Govecs S1.4
Mais uma semana que passou e o motor ainda não chegou.... Importa dizer que estou mais satisfeito, porque a ZEEV deu sinal de vida!
Talvez para a semana...
cuttysark76
Re: Govecs S1.4
Uma pergunta.
Se eu colocar uma bateria no porta-capacetes da moto e ligá-la à ficha anderson existente, o que é que acontece?
Fica em paralelo?
Liga o carregador on-board?
Re: Govecs S1.4
Se a bateria tiver a mesma tensão da original, vai ficar em paralelo com ela, aumentando assim os Ah (os 20Ah + Ah da bateria extra).
Não necessitas de diminuir o espaço para o capacete, pois podes colocar um bom pack na parte da frente (ainda dentro das carnagens).
cuttysark76
Re: Govecs S1.4
Se assim é, caso eu tivesse um segundo pack, por exemplo, igual ao original, poderia dobrar a autonomia e ter a hipótese de carregar os packs em casa. Obrigado pela possibilidade Govecs :)
Seria um upgrade interessante!
Re: Govecs S1.4
Mas um igual ao original não cabe em lado nenhum,de forma a poderes fechar o banco ou carnagens...
cuttysark76
Re: Govecs S1.4
Olha pois não... Experimentei esta noite e não há forma de colocar lá o pack. Como tinhas dito que tinha sido muito complicado colocar o segundo pack na outra moto, pensei nesta hipótese.
cuttysark76
Re: Govecs S1.4
Off my own topic!!!
Alguém sabe de quem é a Vectrix que está à venda no Olx por 3000€? É da Marinha Grande. É de alguém do Fórum?
zeuz
Re: Govecs S1.4
Mensagem por zeuz »
cuttysark76 Escreveu:Off my own topic!!!
Ficaste contagiado ? :D
Não sei se será daqui do fórum... mas certamente que haverá aqui alguém que a conheça...
cuttysark76
Re: Govecs S1.4
Hehe! Provavelmente vou trabalhar para Cascais e vou precisar de mais electrões! Infelizmente não tenho músculo financeiro para chegar a outros voos... Seria uma hipótese.
RuFuS
Re: Govecs S1.4
Mensagem por RuFuS »
E porque não uma Vectrix Premium? :P
cuttysark76
Re: Govecs S1.4
Gostava muito! No entanto não tenho esses €...
karamelo
Re: Govecs S1.4
3000€ + um pack novo de baterias, upa upa
