Predator GTI - O meu VE
Bloqueado
Re: Predator GTI - O meu VE
hmgp Escreveu:já agora "vectrixianos", vocês com a regenerativa de punho têm a possibilidade de ter ponto-morto?
a presença do motor sente-se sempre, mas a descer, ela embala bem.
BE-COOL
Mensagem por BE-COOL »
essa possibilidade de desactivar a travagem regenerativa nas descidas para ganhar velocidade, vai aumentar a autonomia. eu pelo menos de carro ando muitos kms em ponto-morto
PushEVs.com
volt Escreveu:
esqueceste de dizer que a vectrix tem a regenerativa no punho, e só entra em funcionamento a regenerativa quando nós rodamos progressivamente o punho para trás, logo ela tem o tal "ponto-morto", na minha também tenho, porque só activa a regenerativa quando se toca nos travões.
eucurto
Mensagem por eucurto »
be-cool Escreveu:essa possibilidade de desactivar a travagem regenerativa nas descidas para ganhar velocidade, vai aumentar a autonomia. eu pelo menos de carro ando muitos kms em ponto-morto
mas olha que não é verdade, logo que o motor seja de gasolina injecção ou diesel, tu numa descida o fuel é cortado e só entra ar. em ponto morto entra sempre fuel para manter o motor a trabalhar.
o que eu faço é numa descida em que em 2ª trave o motor, meto 5ª que ele desce folgadinho e corta o fuel.
Mensagem por rocker_pt »
isso depende do tipo de injecção de combustivel. não é em todos os carros que acontece isso. nos recentes, é garantidamente, faz o corte de combustível, e podes verificar isso consumo instantâneo do computador de bordo se existir.
mas só é vantajoso se existir necessidade de travar. se pretendermos aproveitar o lanço das descidas, mais vale o ponto morto, pois a inércia do motor não prende o carro se estiver em ponto morto.
tavares
Mensagem por tavares »
eucurto Escreveu:o que eu faço é numa descida em que em 2ª trave o motor, meto 5ª que ele desce folgadinho e corta o fuel.
isso não é bem assim , os motores ci só cortam o combustivel se o pedal do acelerador estiver off e o motor rodar ás 1500-1600 rpm ( depende de marca para marca ) , ao ires em 5ª de certeza que o motor não vai a essa rotação ou então vais a uma velocidade muito elevada para uma descida onde a 2ª prende o motor.
rocker_pt Escreveu:mais vale o ponto morto, pois a inércia do motor não prende o carro se estiver em ponto morto.
durante algum tempo tambem fiz isto só que é perigoso circular em ponto morto nas descidas, apanhei alguns sustos e o gasto em pastilhas de travão não compensou.
Mensagem por Bluesky »
pois 'e tavares, por isso é que existem travoes electricos... ou melhor, relantizadores electricos
bluesky Escreveu:pois 'e tavares, por isso é que existem travoes electricos... ou melhor, relantizadores electricos
pois, acho que percebi onde queres chegar!
tavares Escreveu:durante algum tempo tambem fiz isto só que é perigoso circular em ponto morto nas descidas, apanhei alguns sustos e o gasto em pastilhas de travão não compensou.
falando numa estrada desempedida....
depende, mas se quiseres aproveitar o máximo da velocidade descida de uma estrada/autoestrada, para teres lanço em parte de subida.
aproveitas a energia cinética (velocidade) ao máximo na descida não a atenuando com a rotação forçada do motor, e conseguirás atingir o máximo de energia potencial (altura) da próxima subida. só usas o acelerador mais tarde, e quanto mais tarde o usares menos gastas de combustível.
agora se me falares que estás a descer o monte de sta luzia (viana), ou a rua dos clérigos (porto), ou a serra de xpto....aí o caso já muda de figura e interessa nesse caso é não aquecer os travões....sempre numa mudança igual à que se usaria a subir.
o aspecto de carro engatado ser mais seguro, é relativo, pois isso é só no limiar da aderência das rodas à estrada. e isso dá-se no momento em que começa a derrapar, pois o motor faz com que a velocidade das 2 rodas motoras não dejam muito diferentes.
normalmente, conduzimos sempre muito abaixo desse limiar de aderência.
koluirty
Mensagem por koluirty »
rocker_pt Escreveu:
l.
mesmo assim é mais económico (num não-hibrido) usar a relação mais alta da caixa de velocidades e acelerar pouco aumentando mais ainda a velocidade, do que o usar apenas a gravidade para aumentar a velocidade e deixar o motor em ponto morto, num hibrido esse problema não se põe, na descida o ice pura e simplesmente desliga e ainda regeneras alguma energia que depois aplicas na subida, razão pela qual ao contrário do que muita gente julga, os hibridos são tão bons na estrada como na cidade.
Por agora de semi-electrico e assim:
Em breve (espera-se) de Predator 90Ah
hmgp
Mensagem por hmgp »
bom, mais um toque aqui ao pessoal.
ontem comecei um novo projecto (de "xunning", upgrade, ou o que quiserem chamar) para a minha predator.
mais tarde dou noticias.
alguém quer adivinhar? não é difícil...
Blogue.
+22222Km
Bruce Calvert
Gandhi
tavares
deixa-me advinhar,
puseste uns neons por baixo , um sistema de som de 2000w , um aileron na traseira e pintaste umas chamas a sair da roda da frente
hmgp
Mensagem por hmgp »
tavares Escreveu:deixa-me advinhar,
porra! já me viste na rua?
Blogue.
+22222Km
Bruce Calvert
Gandhi
eucurto
punhos aquecidos!
hmgp
Mensagem por hmgp »
eucurto Escreveu:punhos aquecidos!
nope!
Blogue.
+22222Km
Bruce Calvert
Gandhi
renateves
Mensagem por renateves »
mínimos em led?
hmgp
Mensagem por hmgp »
renateves Escreveu:mínimos em led?
certo!
e não só!
mas eu vou tentar documentar tudo ao máximo para depois mostrar.
por agora resta aguardar, porque já existe mercadoria comprada e a caminho
Blogue.
+22222Km
Bruce Calvert
Gandhi
Ricardo_Santos
Mensagem por Ricardo_Santos »
boa!
documenta isso muito bem para depois se der resultado também meto na minha!
eheheh
Vectrix VX-1 Li+
Auto-consumo 1500W
eucurto
boa! depois conta tudo! se servisse como luzes diurnas é que era de nível! evitar "gastar" médios.
hmgp
Mensagem por hmgp »
eucurto Escreveu:boa! depois conta tudo! se servisse como luzes diurnas é que era de nível! evitar "gastar" médios.
é essa a ideia dos mínimos com "super led's"
Blogue.
+22222Km
Bruce Calvert
Gandhi
Bloqueado
