já somos dois, zacarix... que dor de cabeça...zacarix Escreveu:ei malta, acabaram-me de me complicar, mais ainda, a noite.
a promoção da thunder 5000 termina amanhã, e eu estou quase decidido a ir passar o cheque.. não sem antes massacra-los (batlight) com mais uma série de perguntas.. mas a falta de dados da predator deixa tudo numa incerteza... se... se...se
bem a decisão tem que ser tomada.
vou estando atento aos comentarios.
Informações/Debate Bereco/Batlight
absent-minded
Re: Informações/Debate Bereco/Batlight
tiago_eco
nao estamos a tentar influenciar ninguem. tanto uma escolha como outra sao validas, tendo uma e outra, pontos forte e fracos. estamos so a trocar ideias e info...
marcopns
epa... depois de passar o cheque acabam as dores de cabeça... acho ficam muito bem servidos com qualquer uma das opçoes. cada um deve escolher a que melhor satisfaz as suas necessidadesabsent-minded Escreveu:já somos dois, zacarix... que dor de cabeça...zacarix Escreveu:ei malta, acabaram-me de me complicar, mais ainda, a noite.
agora vou baralhar ainda mais a bm pode ser personalizada com 24 celulas
absent-minded
fiz aqui um mini comparativo de dados brutos:
predator:
potência ??kw
baterias 24 células 40ah x3,2v
autonomia 100km
dimensões 2160*780*1110mm
peso 150kg
thunder:
potência 5,6kw
baterias 22 celulas 40ah x3,2v
autonomia 90km a 45kmh, 65km a 72kmh
dimensões 2000mm 584mm 1193mm
peso 152kg
conclusões:
- não encontrei dados quanto à potência da predator, apenas se sabe que o motor é de 5000w
- as autonomias serão semelhantes, considerando que os 100km da predator serão com certeza optimistas e que os da thunder são reais (como já se comprovou em fóruns estrangeiros aqui mencionados)
- a predator é 20cm (!) mais larga que a thunder, portanto sem dúvida que é mais encorpada
- pesos iguais
comentários?
ps: só para dizer que é uma boa dor de cabeça: há dois meses atrás seria impossível fazer um comparativo de motas 5000w de lítio!
predator:
potência ??kw
autonomia 100km
peso 150kg
thunder:
potência 5,6kw
peso 152kg
conclusões:
- pesos iguais
comentários?
Última edição por absent-minded em quinta out 15, 2009 12:37 pm, editado 2 vezes no total.
Zacarix
na batlight, disseram-me que as baterias de 100ah eram maiores, mas que tinham estudado o assunto e daria para colocar 22 baterias, logo deduzo que tambem a thunder 5000 com bat de 60ah possa ter 24 baterias, uma vez que as 22 ocupam o espaço normal, e as outras 2...?
marcopns
faltam os dados das baterias
thunder
predator
thunder
predator
absent-minded
obrigado, já acrescentei.marcopns Escreveu:faltam os dados das baterias
thunder
predator
hmgp
o tiago tem razão, eu não estou a vender nada a ninguém. como já referi estou comprador e dou a minha opinião.tiago_eco Escreveu:nao estamos a tentar influenciar ninguem. tanto uma escolha como outra sao validas, tendo uma e outra, pontos forte e fracos. estamos so a trocar ideias e info...
há que lembrar que um porche também é melhor que um fiat 500, mas se a função for para usar em cidade eu nunca compraria o porche. a utilização que se pretende dar ao ve é um factor primordial!
o meu caso, fazer autoestrada e muita, é um factor que me levou logo a descartar a bereco evo e não acho que seja uma má hipótese, apenas não entra dentro das minha necessidades.
escolham o que escolherem, escolham um ve e mais nada!
Blogue.
+22222Km
Bruce Calvert
Gandhi
+22222Km
Bruce Calvert
Gandhi
BE-COOL
não se esqueçam dos bms e dos sistemas regenerativos, que parecem ser bastante diferentes nas predator e nas thunder, que de certeza que têm muita influência nas autonomias de cada uma, acho que conclusões só podemos ter quando houver diários de bordo imparciais de cada moto, quem comprar agora corre um risco, mas também alguém tem que ser o primeiro a dar este passo...
abraços!
abraços!
PushEVs.com
hmgp
ora bem lembrado. o bms da sw parece ser uma excelente alternativa aos existentes. mas é como dizes, a ver vamos...be-cool Escreveu:não se esqueçam dos bms e dos sistemas regenerativos, que parecem ser bastante diferentes nas predator e nas thunder, que de certeza que têm muita influência nas autonomias de cada uma, acho que conclusões só podemos ter quando houver diários de bordo imparciais de cada moto, quem comprar agora corre um risco, mas também alguém tem que ser o primeiro a dar este passo...
abraços!
Blogue.
+22222Km
Bruce Calvert
Gandhi
+22222Km
Bruce Calvert
Gandhi
BE-COOL
o bms da sw energy no papel também pareceu-me o melhor, quanto ao sistema regenerativo nenhum deles convenceu-me, pois como criam resistência, acho que só deviam entrar em funcionamento progressivamente quando queremos travar, como nas vectrix, e não deviam ser automáticos, um mau sistema regenerativo tira autonomia em vez de a aumentar.
abraços!
abraços!
PushEVs.com
Ricardo_Santos
mas na predator se não quiseres que ela trave quando largas o acelerador eles fazem isso!be-cool Escreveu:o bms da sw energy no papel também pareceu-me o melhor, quanto ao sistema regenerativo nenhum deles convenceu-me, pois como criam resistência, acho que só deviam entrar em funcionamento progressivamente quando queremos travar, como nas vectrix, e não deviam ser automáticos, um mau sistema regenerativo tira autonomia em vez de a aumentar.
abraços!
assim só regenera quando usas o travão! o sistema deles é super programável....
Vectrix VX-1 Li+
Auto-consumo 1500W
Auto-consumo 1500W
BE-COOL
obrigado ricardo_santos, isso é uma grande noticia
PushEVs.com
tiago_eco
sim, isso e uma vantagem. pessoalmente creio que é vantajoso que depois de deixar de acelerar, o sistema começa a regenerar, nem que seja 10 ou 20%... e depois quando se trava mesmo, uns 70 ou 80%. so depois de fazer um longo test-drive (o que não fiz ainda) é que se pode ter uma noção...ricardo_santos Escreveu:mas na predator se não quiseres que ela trave quando largas o acelerador eles fazem isso!be-cool Escreveu:o bms da sw energy no papel também pareceu-me o melhor, quanto ao sistema regenerativo nenhum deles convenceu-me, pois como criam resistência, acho que só deviam entrar em funcionamento progressivamente quando queremos travar, como nas vectrix, e não deviam ser automáticos, um mau sistema regenerativo tira autonomia em vez de a aumentar.
abraços!
cumps
hmgp
super não, totalmente! e eles fazem isso ao gosto do freguês.ricardo_santos Escreveu:mas na predator se não quiseres que ela trave quando largas o acelerador eles fazem isso!be-cool Escreveu:o bms da sw energy no papel também pareceu-me o melhor, quanto ao sistema regenerativo nenhum deles convenceu-me, pois como criam resistência, acho que só deviam entrar em funcionamento progressivamente quando queremos travar, como nas vectrix, e não deviam ser automáticos, um mau sistema regenerativo tira autonomia em vez de a aumentar.
abraços!
Blogue.
+22222Km
Bruce Calvert
Gandhi
+22222Km
Bruce Calvert
Gandhi
Ricardo_Santos
sim, é muito bom!
e um dia mais tarde quando sair da garantia podemos ser nós a faze-lo em casa!
Vectrix VX-1 Li+
Auto-consumo 1500W
Auto-consumo 1500W
BE-COOL
agora resta saber como é feita essa regulação, se temos que ir à oficina fazê-la, ou podemos fazê-la em casa. acho que a regulação ideal para cada um, leve tempo e muitas tentativas para descobrir, se podermos fazer essa regulação em casa era o ideal.
ricardo_santos antecipaste-te
estou quase convencido
abraços!
abraços!
PushEVs.com
Ricardo_Santos
eu fiz uma pesquisa na net e vi que é possivel comprar o cabo e fazer download do software!
mas claro que assim pomos em causa a garantia! e nem sei se é boa ideia quem não percebe mexer naquilo. a não ser que seja mesmo muito simples. no entanto o melhor é sempre serem eles á faze-lo!
Vectrix VX-1 Li+
Auto-consumo 1500W
Auto-consumo 1500W
absent-minded
eu estou quase decidido a dar esse passo, e se o fizer comprometo-me desde já a manter um diário de bordo com a imparcialidade possível de quem é proprietário...be-cool Escreveu:não se esqueçam dos bms e dos sistemas regenerativos, que parecem ser bastante diferentes nas predator e nas thunder, que de certeza que têm muita influência nas autonomias de cada uma, acho que conclusões só podemos ter quando houver diários de bordo imparciais de cada moto, quem comprar agora corre um risco, mas também alguém tem que ser o primeiro a dar este passo...
abraços!
quanto aos bms, a única coisa que sei é o que fazem, os pormenores técnicos escapam-me totalmente. importas-te de explicar porque consideras o da sw melhor?
BE-COOL
vê isto: http://www.swenergy.pt/s/cms.php?id_cms=13
está muito bem explicado, mesmo para leigos.
abraços!
abraços!
PushEVs.com
