Programa Energia Solar - Norquente
joaquimtextex
Re: Programa Energia Solar - Norquente
hoje com o dia nublado e com alguma chuva, tomamos banho 4 pessoas, ao fim da tarde....super...sem qq outro apoio....
tlicas
fantástico !
obrigado pela informação, pois estava com medo que fosse curto para 4 pessoas, e com o dia de hoje com pouco sol, sem dúvidas um bom desempenho, ao nivel dos melhores.
tlicas
tlicas
brazindass
boa tarde
joaquimtextex porquê os tubos que saiem do reservatorio e vão para dentro de casa não são em cobre?
o sistema de apoio é electrico?
brazindass
boa tarde.
joaquimtextex se for possivel tire uma foto de frente
joaquimtextex
boas.brazindass Escreveu:boa tarde
julgo que o interior dos tubos brancos são em cobre. no entanto, a pré instalação que já estava feita, até à cobertura, é em tubos ppr. o sistema eléctrico, que já estava comtemplado (não é extra), tem 2000w, só tive de pedir a um electricista que o ligasse ao quadro, com um bloco dijuntor, contactor e relogio. mas está desligado, para ver se de manhã tenho augua quente para banho.
nj05
os tubos que levam água quente para consumo são normalmente em multicamada, como neste caso. não é um problema dado que a água vai já temperada após passar pela misturadora termostática.joaquimtextex Escreveu:boas.brazindass Escreveu:boa tarde
o cobre só costuma ser utilizado nas tubagens de circulação entre os painéis e o termoaculador. nesse circuito é que as temperaturas poderão ser bastante mais elevadas.
joaquimtextex
eram 7.00 da manhã, a resistência electrica de apoio esteve sempre desligada e sim, tinha agua muito quente, "de ontem", para tomar banho hoje de manha. manteve-se sempre quente...super...
tambem mal parecia!
eu acho que o verão não é a melhor altura para ver o "estofo" dos equipamentos. no inverno é que se poderá tirar conclusões.
AMLN
boas joaquimtextex
vejo que os paineis foram instalados numa placa com isolamento
estou para instalar tambem o mesmo sistema de maneira igual, queria saber como foi feita a fixação de todo o sistema, será que foi furado o isolamento do terraço?
se fosse possivel adiantar alguma informação agradecia
amln
amln
joaquimtextex
o sistema instalado não está fixo à cobertura, porque de acordo com os técnicos, não é necessário (dado o seu peso e nenhuma inclinação do piso) e para não danificar as telas de impermeabilização. assentam em calhas metalicas largas, para nao danificar e distribuir o peso.
jfkpt
ui.... medo!joaquimtextex Escreveu:o sistema instalado não está fixo à cobertura, porque de acordo com os técnicos, não é necessário (dado o seu peso e nenhuma inclinação do piso) e para não danificar as telas de impermeabilização. assentam em calhas metalicas largas, para nao danificar e distribuir o peso.
isso para mim é impensável!
joaquimtextex
tambem pensei o mesmo, mas depois necessitei de mover o suporte 2 cm para o lado e eu e outro "corpulento", nao conseguimos...será que o vento consegue? na altura da instalação questionei os técnicos e garantiram-me que não havia problema...
AMLN
não me agrada ter esse equipamento todo solto... no caso de um acidente quem se responsabiliza?
penso que de certa forma houve alguma negligencia na instalação. terei de procurar fixar o equipamento de alguma maneira sem violar o isolamento do terraço.
obrigado pela informação, muito util para mim para não ser "apanhado" desprevenido.
Filho da Natureza
pronto...pronto...fiquei rendido as vossos argumentos
já agora,alguém me saberá dizer qual o rendimento dos colectores?
manuelcar
não estou a compreender... estás a dizer que tens umas centenas de quilos em dois ou três metros quadrados num plano inclinado expostos ao vento e que não estão fixos a nenhum lado?o sistema instalado não está fixo à cobertura
se isso for verdade eu requeria, por carta registada e aviso de recepção, um termo de responsabilidade assinado pelo técnico responsável. ou ele assina ou percebe que o melhor é proceder a uma fixação, e que a integridade do sistema e a eventual responsabilidade civil em caso de acidente é um assunto sério (pode ser de natureza cível ou criminal, mas seguramente mais importante que a integridade do isolamento que, de resto, também tem que garantir)
Porreiro, pá!
tlicas
rendimento óptico - 0,73filho da natureza Escreveu:pronto...pronto...fiquei rendido as vossos argumentos
perdas - 5,4
tlicas
joaquimtextex
boasmanuelcar Escreveu:não estou a compreender... estás a dizer que tens umas centenas de quilos em dois ou três metros quadrados num plano inclinado expostos ao vento e que não estão fixos a nenhum lado?o sistema instalado não está fixo à cobertura
talvez tenhas lido mal, porque a cobertura é completamente plana (horizontal)...
manuelcar
souEu
Pedido de AJUDA - desde já, muito obrigado !
saudações a todos !
estou na fase de decisão de aderir à utilização da energia solar para aqs e estou fortemente inclinado para a norquente. no entanto, as minhas dúvidas ainda são muitas e, por isso, resolvi pedir a ajuda aqui no forum.
tenho uma vivenda no porto, 2 frentes e 4 pisos, orientação nascente-poente. já tenho um sistema de caldeira a gaz propano+acumulador (instalados nas traseiras, piso 0, virado a poente) para aqs e ac. somos 4 pessoas em casa e a tendência não será de aumentar , bem pelo contrário (digo eu).
relativamente ao sistema de painéis solares as minhas dúvidas são as seguintes:
1. só podendo ficar o mesmo instalado no telhado virado a poente - justifica-se mesmo assim ?
2. estou a pensar em termosifão: há alguma desvantagem (não estética) relativamente à circulação forçada ?
3. para as 4 pessoas + cozinha, será suficiente 200l ? ou é mais aconselhável 300 ?
4. como pelas contas que já vi aqui publicadas chego á conclusão (surpresa, para mim) que a electricidade fica mais barata que o gaz propano, estou a pensar na primeira para o sistema de apoio, ficando a caldeira actual apenas para o ac. estou a pensar bem ? o depósito da norquente já inclui resistência ? se não, pode-se pedir ?
5. onde deverá ser feita a ligação com o circuito da água quente ? como disse acima, actualmente o acumulador está no piso 0 - o que significa que, se tiver que ser aí (tb não vejo alternativa...), a distância para os painéis será na ordem dos 20 metros, o que me preocupa por causa das perdas... e depois, é a água a descer para voltar a subir... e quanto à pressão ? não vou notar diferença ?
peço desculpa pela "catadupa" de dúvidas e perguntas, mas desde já agradeço a todos aqueles que se dispuserem a dar-me a sua ajuda.
jotamira
Re: Pedido de AJUDA - desde já, muito obrigado !
boa noite,soueu Escreveu:saudações a todos !
2. estou a pensar em termossifão: há alguma desvantagem (não estética) relativamente à circulação forçada ?
não sendo de modo algum muito entendido, deixo-lhe uma opinião baseada na experiência pessoal visto ter uma situação muito idêntica à sua. moro em gaia em moradia com orientação ne/so.
1 - mesmo virado a poente tem bom rendimento no verão. no entanto é aconselhável tentar orientar os colectores para sul tendo em conta o rendimento para o inverno.
2 - tem uma desvantagem. o depósito no exterior tem mais perdas. mas tem uma enorme vantagem (quase menos 1000€ para amortizar).
3 - para 4 pessoas é aconselhável 300l.
4 - não sei como é no caso da norquente (o meu é da concorrência), mas quando pedi sem módulo solar, veio a resistência incluída (e poupei os 150€ do módulo). agora a caldeira a gás propano ficou só para o ac.
5 - as minhas ligações da água (fria e quente) também estão no r/c e julgo que as perdas não são significativas. quanto à pressão não há problema.
espero que lhe sirva para esclarecer alguma dúvida.
por uma pegada cada vez mais verde
jotamira
