Mercedes-Benz Classe B Electric Drive
Cartolas
Re: Mercedes-Benz Classe B Electric Drive
Mensagem por Cartolas »
Feitos 80000 Km, o carro está prestes a atingir 4 anos. Neste período efetuou uma 3ª revisão com custos baixos à semelhança das anteriores. Também considerei importante trocar os 4 pneus uma vez que a altura ao piso já estava nos 3 mm. Estes sim, foram caros por serem Run Flat. Não era necessário manter os Continental SSR originais, mas decidi continuar com esta opção pelas vantagens próprias da tecnologia.
Apesar de não notar diferenças na utilização do carro, como a bateria ainda está sob garantia, fui a um concecionário fazer um teste à mesma. Originalmente com 28 kWh de capacidade, feito o teste, apresentou uma capacidade de 27,8 kWh. Nada mau! :o Possivelmente o facto de estar sempre em garagem (dia e noite) deve ter ajudado a preservar a bateria:
Continuo a utilizar o carro sem qualquer restrição por ser elétrico: sempre com o ar condicionado ligado, pré-aquecimento do habitáculo à conta da bateria, velocidade normal em autoestrada. Por isso a média ao longo dos últimos 35000 km é de 23,5 kWh:
Recordo que conduzir no modo Eco+ permite fazer médias na ordem dos 17 kWh, 8-) mas reduz a potência para metade (90cv) e limita a velocidade a 110 km/h. É claro que assim a autonomia cresce consideravelmente…
Fazendo hard-reset ao GOM, continua a apresentar uma autonomia na ordem dos 200 km:
Recordo que este carro é adequado para uma utilização suburbana: por carregar a 11 kWh, não é prático como primeiro carro da família ou para as grandes viagens como as realizadas por alguns aventureiros deste fórum. ;)
Em breve vou ter de trocar de viatura por razões fiscais, mas considero muito positivo ter optado por este modelo. Poupei imenso nas deslocações, portagens e estacionamento em Lisboa ao mesmo tempo que pude usufruir do silêncio, potência, binário, de um ambiente Premium, e contribuir para melhorar o ambiente. :)
Mensagem por jmlflorencio »
Bom relato. Que assim continue até à troca ;-)
Muito bem...
Kms com fartura e obrigado pela partilha... Mostra se cada vez mais uma boa escolha.
Freddy_krueger
Mensagem por Freddy_krueger »
Andei a ver usados destes mas eram tão caros como o Leaf 2.zero... foi pena...achei o carro impec nas reviews, mesmo tendo em conta algumas limitações (a nível de carregamento e capac.bateria/consumo veículo).
Belo relato...
EV rulez... :)
"Freddy K"
Alarmesdomeco
Mensagem por Alarmesdomeco »
Se a bateria nunca foi trocada e a mesma não apresenta degradação anual considerável, este mercedes parece-me que é um Mini-Tesla de 30kw
Bom relato, mantém a actualização do tópico.
Alguém sabe que tipo de bateria (Tesla) o Mercedes usa.. ? Será semelhante ao Model S e X ?
The electric B-Class was developed by Mercedes-Benz in collaboration with TESLA Motors. The two companies share many years of cooperation in the field of electric mobility. The battery for the predecessor model of the smart fortwo electric drive, for instance, comes from TESLA. For the B-Class Electric Drive, Mercedes-Benz is once again availing itself of the extensive know-how available from the electric car pioneer and is using the TESLA drive system in its own vehicle.
The thermal management system of the B-Class Electric Drive encompasses on the one hand the air conditioning for the vehicle interior and on the other hand the cooling of the electric drive. This ensures that all components perform to full efficiency even on long uphill slopes or in high outside temperatures. The high-voltage battery is cooled via a low-temperature circuit. At very high temperatures this can be boosted by the coolant circuit of the air-conditioning system. For low temperatures, a battery heater is available.
For heating and cooling of the interior, the B-Class Electric Drive is equipped as standard with THERMOTRONIC automatic climate control. This uses a high-voltage PTC heater and a high-voltage air conditioning compressor. Using "Mercedes connect me", the driver can pre-heat or pre-cool the vehicle - depending on the temperature - in readiness for an individually defined departure time – see corresponding chapter.
civic
Mensagem por civic »
Como foi feito esse teste por parte da MErcedes? Foi feito na tomada ou por sw?
Nissan LEAF 2018 40kWh
163 000Km's
BMW i4 eDrive 40 80kWh
86 000Km's
Quando for colocado a venda use o forum pois pode haver muitos utilizadores que seguiam o seu Diario de Bordo e pode ser um negócio "fácil!"
Voltar para “Automóveis”
