1º Aerogerador Caseiro [xpto]
katzilla
Re: 1º Aerogerador Caseiro [xpto]
Mensagem por katzilla »
lcruz Escreveu:gostaria de sasber se o motor de uma ventoinha ( ventoinhas de fixar ao teto que se usam em casa ) serve para gerar energia
serve
comparando um motor de indução com um motor magnetico, os magneticos conseguem uma relação de torque/volume mais alta, podendo chegar a uns 45%. e ainda têm menos ruído.
Lcruz
Mensagem por Lcruz »
descupa a ignorancia ..... sabes que tipo de motor costuman trazer ?
xpto
Mensagem por xpto »
meus amigos...o meu aerogerador foi-se...
com os ventos das ultimas noites tornou-se numa arma mortal...
tão forte que andes de se desfazer todo foi capaz de cortar um ramo de uma arvore com 4 cm de diâmetro...
por isso cuidado...com grandes ventos torna-se um brinquedo muito perigoso....
mas a historia não acaba aqui....porque quero voltar a dar vida ao aerogerador...
ate la abraços....
(tenho visto alguns projectos novos aqui no forum...mas fotos deles e que são poucas...)
fernandogoulart
Mensagem por fernandogoulart »
eu acredito que já havia falado aqui sobre os ventos fortes.
mas o ideal é que o aerogerador seja removível, pois com os ventos fortes realmente eles machucam.... já postei uns vídeos, mas fotos fico devendo as minhas pilhas recarregáveis me deixaram na mão...
abraços
dr.chicletinho
http://www.drchicletinho.blogspot.com
xisla
Mensagem por xisla »
comprei um ventilador industrial de 6 pas de plastico com polia de 20,5cm de diametro e quero ligar um alternador com polia de 8cm será que obterei rotacao suficiente para poder gerar energia???????
quero carregar uma bateria de carro para iluminar o pátio..serao +- 10 lampadas de 5w a 10w e a bateria será de 54amperes.
daniel
não é necessário fazer a mesma questão em tópicos diferentes!!!
só uma vez bastava!
xisla
peço desculpas!
alguem sabe como calcular a rotacao de uma polia??? queria medir a rotacao do ventilador... pois tenho uma polia de 20,5cm de diametro e o alteranator tem polia de 8cm.. pelos meus calculos, precisaria de 300rpm no ventilador... mas como achar a rotacao que o ventilador se encontra???
ventoinhas
Mensagem por ventoinhas »
xpto escreveo:
foi pena que tivesse acontecido isso .mas ao mesmo tempo é de louvar essa sua informaçao é ter a coragem de relatar esse acontecimento assim quem quiser aventurar-se ja esta ao acorente que os ventos quando sopram forte é um enorme problema . o ventoinhas ja tinha avertido nesse sentido .de qualquer forma xpto voce aprendeo certamente permenores significativos e se recomeçar de novo ja tem outras bases mais solidas espero que esse acontecimento nao o tenha feito desistir? ou entao se voce tem uma boa esposicao ao vento porque nao investe num aerodinamo ja comprovado?
RED BARON
Staff Member
Staff Member
Mensagem por RED BARON »
xisla Escreveu:peço desculpas!
viva xisla, nada mais fácil. num sistema de polias ligadas de modo simples a rotação diminui com o aumento do diametro.
se o alternador tem uma polia de 8cm e 300 rpm, a rotação do ventilador, depende da relação entre as duas polias.
pela regra três simples, e designando x a rotação da polia, fica que x=300x8/20,5
x=117,073 rpm.
ricardoap
Mensagem por ricardoap »
somos um grupo de area de projecto do 12º ano que tem por tarefa a desenvolver: a construçao de uma torre eolica. para esta finalidade gostariamos de aqui partilhar duvidas, obter sugestoes e colaborar com todos os membros do forum.
deparamo-nos já com o primeiro problema: qual o melhor maneira de construir as pás para o sistema eolico de forma que possamos obter o melhor rendimento possivel.
se fosse possivel gostariamos que nos podessem ajudar...
cumprimentos...
José Luís Cabete
Mensagem por José Luís Cabete »
caro ricardo, desde já boa sorte para o vosso projecto, quanto a esse problema das ditas pás, essa pergunta já foi feita várias vezes, vocês tem de ter a paciência de pesquisar aqui no fórum porque existe muita e boa informação.
as mais fáceis de fazer são em tubo de pvc devidamente cortado, ou então um hábil carpinteiro também as fará.
ricardoap
obrigado pelas informações josé luís. vamos continuar a pesquisar, pois já vimos que este forum tem boas informações. vamos dando conta da evolução do nosso projecto. caso tenham sugestoes agadeciamos que as apresentassem.
obrigado .... até a próxima
Fendel
Mensagem por Fendel »
gostei do título... e li as 8 páginas... deste tópico.
faz um ano que também resolvi fazer meu primeiro papavento...após mais de 30 anos de namoro.
cheguei a noivar com uma empresa "composite" em são josé dos campos - sp que na época estava desenvolvendo um papavento de 5 m de diâmetro... e parou exatamente quando eu entrei nela... e após minha saída... ela continuou no ramo... isso na década de 90.
hoje essa empresa se chama tecsis e está em sorocaba - sp e é a segunda maior fabricante do mundo de pás de aerogeradores, com 6 mil funcionários, fazendo 10 pás por dia de 50 m cada...
(numeros aproximados).
entrementes já detonei 2 pares de pás de fibra de 6 m de diâmetro... e meu papavento já funcionou 3 dias...
como alemão teimoso, estou montando ele no pior lugar da cidade... no centro... às margens do rio... onde moro.
para buscar o vento neste buraco, acima da copa dos eucaliptos, fiz uma torre de 45 m de altura... articulada no meio...
meu objetivo é um gerador caseiro... para injetar energia excedente nas redes...
vai ser uma briga feia aqui neççepaíz de ladrões pelegos institucionais.
felizes de vcs portugas que já tem leis para isso.
Fendel
uma máquina caseira é um desafio monumental.
por outro lado, é onde se paga a energia mais cara e por esse aspecto, o melhor local para ser instalado...
engenhariacaseira
Re:
Mensagem por engenhariacaseira »
fernandogoulart Escreveu:Imagem
prezado amigos, segue alguma fotos, do meu protótipo
bom dia amigo.
eu destrui uma empressora e obtive 2 motores..
um é 27.6v e 14.7?
e o outro é 67?
ee eles um tem 4 fios e outro tem 5 fios..
em qual dos fios eu ligo depois do aerogerador montador pra obter x de energia??
Josenir
Colaborador
Colaborador
Re: Re:
Mensagem por Josenir »
engenhariacaseira Escreveu: eu destrui uma empressora e obtive 2 motores..
um é 27.6v e 14.7?
e o outro é 67?
veja algo parecido no tópico abaixo:
http://novaenergia.net/forum/viewtopic.php?f=27&t=9192
Bisalhao
Re: Oi
Mensagem por Bisalhao »
exterminador Escreveu:como não sou avarento, quem for da zona de lisboa, pode ir a belas ha lá 1 ferro velho com umas coisinhas interessantes para construção de geradores, eu por exemplo arranjei 3 pas, 1 veio com rolamentos e 1 motor, motores tem muitos e por quaisquer 15 euros traz-se 1 gerador quase completo, força vão lá (quem poder)
boas eu sou da zona de sintra.
qual foi o motor que compras-te
