LAVAR BIODIESEL
Angelo Lobo
bom dia mestres
este fim de semana pela primeira vez iniciei a produçáo de "acho que sim" de bio.
foi feito com um unico litro (temos de começar demagar) de oleo novo e com poucas ou nenhumas condições. foi muito giro tudo corre mal mas já serviu para iniciar a construção de um processador já mais tecnológico (mais uma outra torneira).
pergunto aos mestres, segundo percebi um litro de oleo deverá dar +/- um litro de bio, na pimha primeira tentativa o resultado final foi menos de um litro, e após 4 lavagens apesar de existir uma boa separaçáo da água do bio o aspecto do bio é algo opaco, o que pode ter corrido menos bem???
lobo
lobo
Luciano Kaefer
boas lobo:
a presença de água opaca significa que ela ainda está por arrastar impurezas, restos de soda que estão ainda no seu bio.
quando comecei os trabalhos com bio de gordura animal, a água nunca ficava límpida. sempre turva. parava de lavar quando o ph estabilizava em 7. mas repito: bio de gordura animal, nunca ficou límpido! só ficou límpido depois que passei a limpar com sílica.
a perda de bio por ocasião da lavagem, é porque em cada uma, quando vc para de drenar a água, sempre vem junto um pouco de bio. se vc faz 4 lavagens, multiple por 4 essa pequena perda em cada uma. porisso é importante que o seu reator seja com fundo cônico, para evitar essas perdas.
diante dessas dificuldades da água ficar límpida, e a perda de bio por ocasião das lavagens ( sem contar o tempo que se perde em cada uma delas ), é que comecei a ler os tópicos sobre limpeza à seco.
observe na foto que postei na página anterior desse mesmo tópico. agua completamente transparente e ph praticamente neutro e pouco óleo não reagido.
hoje estou fazendo um novo batch de 60 litros. desta vez vou seguir a dica do fry, colocando uma base de 5g + titulação do óleo. creio que com isso, consigamos reagir um percentual maior de óleo.
faça uma experiência com o talco: ao invés de lavar com água, aqueça o bio que vc fez ( 1 litro ) à temperatura de 80ºc e coloque 32 gramas de talco industrial. serve também o talco de bebês. de preferencia um neutro, sem odores e sem aditivos.
mantenha em agitação leve durante uns 15 minutos e depois deixe decantar uma 1/2 hora.
após, pegue um coador de papel, daqueles de café. faça uma camada de areia bem fina, lavada, de forma que o bio, quando colocado no filtro, não fique em contato direto com o filtro de papel, pois se isso acontecer, as particulas pequenas do talco, bloquearão o filtro e vai demorar muito para filtrar.
depois de filtrado, volte a aquecer o bio, para secar totalmente. coloque em um vidro e observe o que aconteceu.
não esqueça de relatar aqui no forum suas experiências.
sds
luciano
sds
luciano
Última edição por Luciano Kaefer em segunda nov 12, 2007 12:15 pm, editado 1 vez no total.
Angelo Lobo
Luciano Kaefer
Luciano Kaefer
Fry
lobão
bom pessoal esta é a idéia do filtro!!!!!
[img][img=http://img218.imageshack.us/img218/7549 ... px9.th.png][/img]
como podem ver a idéia é bem simples, é um cano com vários furos ( 1), onde as peças de feltro (2) se alojam até encher completamente o cano da-se o aperto necessário para que o óleo seja filtrado
o flange 1 conecta-se no 2, se for preciso pode-se encher o recipiente de areia em volta do feltro.
desculpem a qualidade do desenho é que para desenhar tenho duas mãos esquerdas.!
abraços!!!!!!
abraços!!!!!!
Luciano Kaefer
fry:
algum tempo atrás referi à essa areia especial para filtros de piscina.
não sabia o nome, mas nas lojas que revendem produtos para piscinas vendem à r$ 14,00 o saco de 25kg (+- 5 euros ).
nas piscinas jogam-se um floculante em pó, com a finalidade de agarrar-se às particulas finas em suspensão na água e ficarem retidas nos filtros.
acho que o caminho é por aí...
sds
luciano
e.t. retirei agora a glicerina de um ovu de restauração. ontem fiz a titulação e usei a base de 6g/l naoh. continuou saindo 8 a 9 litros.
vou adicionar agora 32g/l de talco, por em decantação e filtrar na areia de praia.
sds
luciano
Fry
Fry
filtration
the most common use (68%)[citation needed] of diatomaceous earth is as a filter medium, especially for swimming pools. it has a high porosity, because it is composed of microscopically-small, coffin-like, hollow particles. it is used in chemistry under the name celite as a filtration aid, to filter very fine particles that would otherwise pass through or clog filter paper. it is also used to filter water, particularly in the drinking water treatment process, and other liquids, such as beer and wine. it can also filter syrups and sugar. other industries such as paper, paints, ceramics, soap and detergents use it as a fulling material.
aqui têns caro orbis
escalavardo
Luciano Kaefer
escalavardo:
a remoção do sabão, restos de glicerina e excesso de naoh seria feito pelo pó de talco.
o que ocorre, é que com o uso do talco, forma-se particulas em suspensão.
creio que o floculante poderia ligar-se à essas partículas e ficarem ambas retidas nos filtros de areia.
sds
luciano
sds
luciano
Fry
orbis Escreveu:não, o que arranjas é diatomite. diatomáceas já eram. a diatomite resultou dos restos dos seus esqueletos de natureza siliciosa.
evidente...pó... ou terra de:
diatomaceous earth, also known as de, tss, diatomite, diahydro, kieselguhr, kieselgur and celite is a naturally occurring, soft, chalk-like sedimentary rock that is easily crumbled into a fine white to off-white powder. this powder has an abrasive feel, similar to pumice powder, and is very light, due to its high porosity. the typical chemical composition of diatomaceous earth is 86% silica, 5% sodium, 3% magnesium and 2% iron.
diatomaceous earth consists of fossilized remains of diatoms, a type of hard-shelled algae. it is used as a filtration aid, as a mild abrasive, as a mechanical insecticide, as an absorbent for liquids, as cat litter, as an activator in blood clotting studies, and as a component of dynamite. as it is also heat-resistant, it can be used as a thermal insulator.
diatoms, are a major group of eukaryotic algae, and are one of the most common types of phytoplankton. most diatoms are unicellular, although some form chains or simple colonies. a characteristic feature of diatom cells is that they are encased within a unique cell wall made of silica (hydrated silicon dioxide) called a frustule. these frustules show a wide diversity in form, some quite beautiful and ornate, but usually consist of two asymmetrical sides with a split between them, hence the group name. fossil evidence suggests that they originated during, or before, the early jurassic period.
já agora...também se usa em perservativos
Range Rover OVU30
Toyota Starvan C/KIT 2T OVU97
Sócio Nº 4
Sócio Nº 4
escalavardo
haa bom.. se é para aglomerar o pó talco, então é excelente.. só não sei se o floculante é solúvel em bd ou não.. na volta depois ficas com o problema de retirar excesso de floculante que fica dissolvido..
e não esqueçer que o floculante é um produto químico, pensado para reagir com água.. com bd não sei quais serão os resultados.. (restos de soda, metanol)
