Opel Ampera de 2012
sosimple
Re: Opel Ampera de 2012
Mensagem por sosimple »
Esses 14mm não te impedem de carregar, mas impedem o cabo de trancar no posto... O que, convenhamos, não é bom.
Quanto a bloquear o cabo no carro, não bloqueio. Curiosamente, tanto o adaptador como o meu EVSE fixo dão para colocar um cadeado na ficha J1772, mas o cabo para os postos MobiE não dá.
Por outro lado prefiro que desliguem o cabo em vez de estragarem o carro...
Opel Ampera
O meu Instagram
Pois a primeira parte... Nem bom nem mau tem dias...
Segunda parte sou da mesma opinião mas deixo sempre um cadeado com o cabo a passar na jante...
JFMGomes
Mensagem por JFMGomes »
Olá a todos,
Um volt com 500.000kms e perdeu 1% a 2% de capacidade???
Onde posso encontrar o site com essa informação? Digam-me que queria ler isso. Obrigado
Basta procurares um pouco o nome dele é Erick Belmer...
Bom rapaz e muitas entrevistas...
Nada como investigar um pouco mas olha que já passou esse número... Lol...
RSSilva
Re: RE:
Mensagem por RSSilva »
serges Escreveu:Existe muita coisa, entre elas é um test drive prolongando.
Ja posto a informação que fui buscar e que confirmei o estado...
Olá
Test drive sem dúvida.
Que outras sugestões em específico para este modelo
Também gostaria de saber mais sobre esta matéria pois estou interessado num...
Bem Haja!
55 Mkms numToyota Yaris GPL
Confúcio
Depende o que pretendes saber?
Do meu nada precisei fazer foi ver, test drive durante 3 dias e olha ficou por cá e o vegetariano foi pastar para outros prados!
RSSilva
Por exemplo, no computador de bordo existe alguns parâmetros do veículo que se possa consultar? por exemplo relativos à bateria? de outros componentes do veículo?
Existe algum componente que possa exibir sinais de desgaste anormais e que se possa identificar conduzindo-o?
Outra qualquer situação que ache pertinente...
Bem Haja!
Confúcio
Epa...
Nada de anormal... desligar radio e experimentar os varios modos de condução... saber da bateria nada podes só um o vision ligado e uma app no telele mas pouca informação tens...
Quanto ao carro em sim é o normal estado dos materiais testar o motor a combustão sons estranhos etc...
Pouco há a saber... excepto os 8 anos de garantia da bateria.
RSSilva
Obrigado,
Experimentar até dizer basta ;)
Bem Haja!
Confúcio
Malta Amperista:
O Inverno já chegou e desde setembro que ando em busca de escovas para o vidro...
Onde compraram?
Já que fui a bosch e preenchi todo o questionario, matricula, contacto etc para me dizerem no fim mais de 60€ atenção que não será igual a armação, ou ausencia de armação das de origem...
Estas já tem 4 anos ao que honestamente já deram tudo o que tinham a dar...
Os hiperes e outros parecidos não tem mesmo nada parecido para o encaixe do ampera, medidas sim mas...
Se poderem dar umas dicas agradecia pois os 60€ + IVA fica extremamente fora de orçamento...
cuttysark76
Mensagem por cuttysark76 »
Pesquisa por Wiper Blades no eBay... podes comprar apenas as borrachas por 0,9$ ou conjuntos completos por 30/40$
32500 Kms 100% Eléctricos
cuttysark76 Escreveu:Pesquisa por Wiper Blades no eBay... podes comprar apenas as borrachas por 0,9$ ou conjuntos completos por 30/40$
Uma boa ideia mas estas não tem qualquer armação!
ia a dizer-te.... que em muitos sítios compras a borracha, é só cortar ao tamanho certo e colocar na armação das que tens ;) e sai bem mais em conta
Eu compro as escovas no tamanho certo no hipers (uso a fita métrica antes de comprar) e depois substituo apenas as borrachas.
Uff eu já tiro a foto e percebem a ausência de armação e a dita ter um suporte diferente de todas as outras...
Isso fazia no vegetariano...
Coloca foto da borracha Sérgio!
Eu já fiz como o Mumia disse...
zeuz
Mensagem por zeuz »
sosimple
Opel Ampera
O meu Instagram
uhm os preços que o sosimple apresenta já são muito mais simpáticos!!! :oops:
Mas sim esse tipo de escovas são sempre bem caras... maassss como a borracha não nasce ali, certamente haverá maneira de a colocar lá ;) é questão de se tentar.. ;)
pelas imagens, parece-me que o topo sai e será por aí que sai/entra a borracha ;)
Epa é que nem digo mais nada a não ser o meu muito obrigado pois por este preço nem me chateio...
Alguem mais pretende destas ditas????
Pois por 25€ nem que seja mais portes fica sempre mais em conta que o que me pediram...
Voltar para “Automóveis”
