Conversão Yamaha DT50LC
Re: Conversão Yamaha DT50LC
Esta obra de arte deveria vir num reboque até ao encontro de VE's de Coimbra no dia 22. Temos que a ver ao vivo e a cores!!!
lopes
Mensagem por lopes »
E um resguardo para não saltar água para cima do motor, estás a pensar colocar?
Não sei se tencionas andar com ela à chuva, mas mesmo nesta altura não é dificil encontrar algumas poças de água, nem que sejam provenientes de algumas regas de jardins, que às vezes vão parar à estrada.
civic
Mensagem por civic »
Sim, claro que vai levar um resguardo inferior do motor, talvez em aluminio, tanto para o proteger da chuva como de alguma pancada nas incursões no mato.
Quanto a ir ao encontro, será muito dificil (impossivel), pois o tempo não abunda.
Nissan LEAF 2018 40kWh
163 000Km's
BMW i4 eDrive 40 80kWh
86 000Km's
novidades por aqui 8-)
civic
Tem estado parado, pois na eclipsebikes não há baterias de 15Ah, talvez lá para o fim do mês.
163 000Km's
86 000Km's
civic
Encomendado o carregador de 10A 72V.
As baterias da headway 15Ah, só chegam no dia 9 de Outubro à eclipsebikes no UK, por isso só lá para o final do próximo mês é que estarão por Portugal.
163 000Km's
86 000Km's
civic
Mais uma entrada no projeto devido à chegada do carregador, as baterias vão ser encomendadas no final do mês.
163 000Km's
86 000Km's
pena33
Mensagem por pena33 »
Devagar mas aos poucos está a ficar pronta.
Mais uns tempinhos e já podes andar a abrir e a consumir electricidade.
sergiomms
Mensagem por sergiomms »
Olá civic, tenho seguido o tópico e estou ansioso pela fase final, a legalização!
Quando é que estás a pensar em entrar com o processo de legalização?
sergiomms
civic
Depois de tudo pronto, penso que até ao fim do ano entrarei com os papeis.
163 000Km's
86 000Km's
civic
Como as baterias estão quase a chegar (2ª feira pela estimativa da transportadora), andei a ajeitar as coisas.
Isolar os terminais do controlador, pois estão perigosamente perto uns dos outros.
De seguida consegui magicar uma maneira de os tapar, tive que cortar o deposito do oleo da mistura, e ficou porreiro, com as tampas laterais colocadas nem se nota o que está por baixo.
163 000Km's
86 000Km's
civic
Acabadinhas de chegar, agora é arranjar algum tempo para fazer o pack.
163 000Km's
86 000Km's
lopes
Tá quase, tá quase... :D
civic Escreveu:Acabadinhas de chegar, agora é arranjar algum tempo para fazer o pack.
Fazes como aquele da anedota de trabalhar 48h por dia :?..... Trabalhas de noite 8-)!!! Queremos é ver isso a andar :D.
civic
Pois, mas a elaboração da caixa que irá albergar as baterias não será tarefa fácil, alem disso ainda há a questão da fixação.
Depois disto tudo o tempo é pouco ou nenhum para me dedicar ao projeto, não sei se a coisa andará antes do natal.
163 000Km's
86 000Km's
olha as baterias fresquinhas lolol
8-)
civic Escreveu:Pois, mas a elaboração da caixa que irá albergar as baterias não será tarefa fácil, alem disso ainda há a questão da fixação(...)
E se fosse isto - http://rgelectric.wordpress.com/page/2/ - em vez de caixa. Fica com bom aspeto. O pior seria o frio, pois ficariam muito expostas :?.
civic
Essa ideia está muito boa, mas quero colar as celulas umas às outras e fechá-las dentro de uma caixa que terá que ser feita à medida do espaço disponivel que é muito pequeno, (um pouco como o rocha fez na predator do ogadiv), alem disso não tem as carenagens à volta para tapar a situação como a desse link que deste, por isso quero ver se faço a coisa sem ferir muito as vistas.
Como podes ver, o espaço que tenho é entre o deposito e o motor, alem de ser pequeno não é cortar a direito.
163 000Km's
86 000Km's
Acredito que farás da melhor forma! Vai ficar um trabalho limpo, que agradará às vistas, sim! Bom trabalho!
Voltar para “Projectos V.E.”
