DB_74
Edu_Rod
Re: DB_74
Mensagem por Edu_Rod »
desculpem o "off topic"
eucurto chamado à recepção,
parece que tens as pm's desactivadas rapaz, não te consigo enviar nada...
Mohandas Karamchand Gandhi
BlueThunder=5800 Km
Thunder=17500 Km
Vectrix=35000 Km
Total= 58300 km em VE
Edu_Rod
Re: DB_74
o meu electrodoméstico voltou finalmente, e já está a rolar.
vamos ver como se comporta, aparentemente está tudo normal.
este mês faz um ano de vida, vou ver se faço um apanhado das estatísticas de utilização para colocar aqui.
cumpr.
BlueThunder=5800 Km
Thunder=17500 Km
Vectrix=35000 Km
eucurto
Re: DB_74
Mensagem por eucurto »
parabéns amigo!
que tudo corra bem!
Edu_Rod
Re: DB_74
ora bem...
a minha mota fez um ano no passado dia 6 de março, nessa altura estava na oficina, mas vamos às estatísticas do ano:
eu tenho cerca de 14000 km feitos até hoje, destes, cerca de 6000km foram feitos na blue thunder do barrocas.
a minha mota tem 9250 km com uma viagem do barrocas a faro e mais alguns km de testes nas reparações...
ainda me faltam introduzir os dados da última semana, mas não devem influenciar muito...
média de kw/100km = 6,66kw
média de custos /100km= 0,86€
poupei até agora 655 € +-, portanto recuperei cerca de 14% do investimento ( preço dos combustíveis actualizados semanalmente, do intermarché e a gastar 0,047l por km), e para já uma previsão de amortização de mais 5,5 anos ( deve baixar consideravelmente durante este ano)
custos de electricidade num ano, tarifa normal cerca de 110€ ( que entrou para a amortização visto que para já é de graça)
falta dizer que alem do tempo em que utilizei a bluethunder, estive cerca de 7 semanas sem mota, e a utilizar o automóvel
portanto os custos de utilização estão cerca de 33% acima do previsto, e divulgado pela marca que seriam de 5kw/100km ( claro que a utilização da bluethunder pode ter aumentado um pouco as médias, mas mesmo assim a diferença é considerável )
e acho que é tudo...
cumpr.
BlueThunder=5800 Km
Thunder=17500 Km
Vectrix=35000 Km
eucurto
Re: DB_74
é caso para dizer, relativamente ao teu rigor: flawless victory, com fatality!
2wheelfun
Re: DB_74
Mensagem por 2wheelfun »
edu_rod Escreveu:ora bem...
cumpr.
bons números, rapaz! parabéns!
muitos mais km's é o que desejo. força!
cumps.
Edu_Rod
Re: DB_74
bem, tenho novidades, e não são boas
em 7 dias o bms cortou-me a corrente duas vezes por baixa voltagem, o led nº 2 liga-se com cor vermelha e puff.
felizmente da primeira vez já estava perto da empresa, o que me permitiu fazer um pequeno carregamento, e durante o carregamento o led desligou-se, o que me permitiu voltar para casa, e da segunda vez , ontem, já estava perto de casa.
o problema é que estes cortes acontecem com a voltagem "normal" e habitual para os contextos. não percebo.
para alem disso desde o primeiro corte, este led nº2 liga-se sempre que estou em aceleração, mas com uma luz muito fraquinha, que praticamente só é perceptível de noite.
antes deste segundo corte, a indicação por parte da batlight era "os serviços técnicos informam que poderá ser um pormenor sem importância no contacto no contacto do mesmo"
obviamente não será um pormenor sem importância, e com todos os problemas que têm acontecido e teimam em acontecer, a minha confiança na mota está completamente abalada, e estas situações atingiram os limites do razoável.
enviei um email a expressar o meu desagrado e pesar, e se a resposta (que espero que aconteça ainda hoje) não for no sentido de uma resolução rápida e imediata, vou ter (infelizmente) de partir para acções mais "pesadas".
cumpr.
BlueThunder=5800 Km
Thunder=17500 Km
Vectrix=35000 Km
hmma
Re: DB_74
Mensagem por hmma »
a minha (antes desta última reparação) estava com uns sintomas semelhantes e afinal era uma célula no meio do pack que estava com o circuito do bms marado, e por causa disso a célula pifou (deixou de receber carga)... mas a voltagem do conjunto continuava bastante próxima dos valores normais durante algum tempo - até deixar mesmo de receber carga, porque a voltagem estava alta mas quando o motor puxava por elas não tinha volts/amps suficientes.
Imagem Mobilidade Sustentável
Re: DB_74
Mensagem por mauri »
todas as anomalias e mau funcionamento têm importância e há-os que resolver!
não parar sem conseguir!
Associado 69Imagem
Prece
Re: DB_74
que chatice!
agora que as coisas até estavam a ficar boas! espero que se resolva depressa.
Edu_Rod
Re: DB_74
a batlight já respondeu, devem vir cá na próxima semana, vou aguardar...
cumpr.
BlueThunder=5800 Km
Thunder=17500 Km
Vectrix=35000 Km
Re: DB_74
pelo menos responderam rápido: vamos ver se cumprem.
Associado 69Imagem
Prece
monicasalgado
Re: DB_74
Mensagem por monicasalgado »
é muito frustrante ter a mota avariada
espero que se resolva rapidamente.
bjs
2wheelfun
Re: DB_74
edu_rod Escreveu:boas
cumpr.
oi! dá notícias quando as tiveres. como proprietário de uma thunder, todos os "pormenores sem importância" me interessam.
cumps.
Re: DB_74
cumpr.
sem barrocas parece me que perderam qualidade, espero que tudo se resolva...
carlos.g
Re: DB_74
Mensagem por carlos.g »
boa noite a todos,
os famosos bms, outra vez..... a estragarem a vida à rapaziada.
estou a tentar conter-me até chegar o momento certo...vamos ver se consigo.
já não falta muito para falar sobre alguns "mistérios" que têm que ser desmistificados, a bem da comunidade.
será que não vêm que é um problema comum em quase em todas as anomalias dos vários db`s?
desejo muita sorte para resolveres esse problema.
Projecto Suzuki GSX-R
Canal do Projecto Suzuki GSX-R EV no Youtube -AQUI
Edu_Rod
Re: DB_74
não percebo a politica de marketing desta empresa...
até ontem não me disseram nada, liguei hoje de manhã para tentar saber alguma coisa, não sabiam de nada, ficaram de me ligar e até agora nada.
não percebo
BlueThunder=5800 Km
Thunder=17500 Km
Vectrix=35000 Km
rick2011
Re: DB_74
Mensagem por rick2011 »
boas, edu_rod!
eu tenho uma flash 2000.
cumprimentos,
Código: Selecionar todos
moderado: mauri
Batlight Flash 2000 Depois das baterias, lá foi o carregador.
A aguardar, sem carregar, que regressem de férias.
Podiam ter-me enviado 1 carregador, mas não quiseram :-(
monicasalgado
Re: DB_74
bolas.... a sério????
que falta faz o barrocas ....
Re: DB_74
o barrocas não tapava buracos, reparava os agora espero que tenham uma pessoa igualmente profissional para resolver esses e outros problemas...
boa sorte!
