ecoliberty 2.0kw em viseu
civic
Re: ecoliberty 2.0kw em viseu
Mensagem por civic »
Com o peso a menos parece é que não tem suspensão, está muito mais ágil, o problema é no paralelo.
Nissan LEAF 2018 40kWh
163 000Km's
BMW i4 eDrive 40 80kWh
86 000Km's
hp78
Mensagem por hp78 »
Parabéns pelo projecto, ficou muito bem.
e o carregador ficou interno?
Bons KW.
BRAMMO EMPULSE OWNER
Predator 63215km
civic
Obrigado, ainda não tive tempo para isso, as baterias chegaram no primeiro dia de trabalho depois das férias, terá que ser noutra altura, mas não vai ser fácil encaixa-lo no espaço onde ficou o BMS, terei que fazer por ali uns cortes.
163 000Km's
86 000Km's
RuFuS
Mensagem por RuFuS »
E o carregador? Conseguiste colocar interno?
civic
Ainda não, ainda não tive tempo para essa obra, mas será a seguir.
Quanto ao carregador, tenho uma duvida, que alem de ter sido esclarecida, vou deixa-la aqui para ler a vossa opinião. A diferença entre o carregador de lítio e de gel é a fase final onde nas de gel o carregador acaba a carga num patamar muito mais baixo de carga, ou seja, a seguir aos 56 v ele reduz a carga dos 5A para 1A, no caso das de lítio e com este BMS ele não chega a fazer isso, pois o BMS corta a carga aos 56,8v, não chega a isso porque as baterias a partir dos 55v estão praticamente carregadas e daí aos 56,8 não chega sequer a estar 1 minuto. Mas mesmo que o carregador fizesse esse patamar nas de lítio não teria qualquer problema.
Fiz essa pergunta a quem mas vendeu, EV-Power, e eles disseram que não tem qualquer problema, os carregadores são mais elaborados nas de gel para não as estragarem, pois são mais sensíveis do que as de lítio.
Que dizem?
163 000Km's
86 000Km's
civic Escreveu:Ainda não, ainda não tive tempo para essa obra, mas será a seguir.
Que dizem?
Sim, é verdade, nas de gel existem curvas de carga especificas, nas de lítio é cv/cc (tensão constante/corrente constante) ou seja, não existe qualquer curva de carga, primeiro aplica a corrente máxima até a tensão máxima ser atingida, depois acaba por deixar de dar corrente por efeito natural da corrente eléctrica.
Mesmo assim era bom que o carregador desse mais 1 ou 2 volts para manter as baterias a uma tensão mais alta, porque se consegue melhor desempenho, nalguns carregadores chineses de gel, existe um pequeno potenciómetro onde se pode alterar a tensão máxima de carga, podes experimentar, mas tira uma foto ampliada ou marca o ponto onde ele se encontra antes de mexer, caso não faça nada, voltas a colocar no ponto em que estava.
civic
Pois, mas o limite da tensão é dado pelo BMS (56,8volt) e pelo que medi o carregador até desligar mantém sempre a tensão e a corrente constante, nas anteriores de gel é que a partir dos 56volt +\- é que reduzia para 1A, nessa situação as baterias pareciam uns aquecedores, pois a tensão nunca chegava aos 58v para desligar o carregador, nestas o BMS corta antes do carregador chegar a diminuir.
163 000Km's
86 000Km's
civic Escreveu:Pois, mas o limite da tensão é dado pelo BMS (56,8volt) e pelo que medi o carregador até desligar mantém sempre a tensão e a corrente constante, nas anteriores de gel é que a partir dos 56volt +\- é que reduzia para 1A, nessa situação as baterias pareciam uns aquecedores, pois a tensão nunca chegava aos 58v para desligar o carregador, nestas o BMS corta antes do carregador chegar a diminuir.
Como esse bms não tem afinação, não há nada a fazer.
civic
Pois, mas assim aumenta a longevidade das baterias, certo?
163 000Km's
86 000Km's
civic
hp78 Escreveu:Parabéns pelo projecto, ficou muito bem.
Lembrei-me de uma coisa, como ficou o teu carregador interno? Fica sempre ligado às baterias ou colocaste um interruptor?
163 000Km's
86 000Km's
Seal
Mensagem por Seal »
Estás a ficar um connoisseur :lol: :lol:
Bom trabalho.
Se um dia precisar estás feito. ;)
zepequeno
Mensagem por zepequeno »
Grande aventura! Pelo que percebi fizeste 8600 Km com as de gel. Muito bom mesmo! Quando precisar já tenho aqui malta para me dar as dicas todas.. mas terá de ser tim tim por tim tim, porque não entendo nada disto.
civic
Na boa, agora estou com outra aventura.
Depois explico.
163 000Km's
86 000Km's
zepequeno
e coloca fotos por favor que ajudam imenso a ter uma ideia do trabalho
civic
Mais uma aventura derivada da qualidade chinesa.
Desde que meti as baterias de litio que achava estranho não conseguir colocar as carenagens alinhadas, ontem andei à volta disso a ver se resolvia o problema, e claro está que o descobri.
À semelhança do que aconteceu com o Pulka a minha chinesinha estava a fraquejar do esqueleto.
Levou um reforço de cada lado com barra de ferro de 4 mm, por ali nunca mais.
Ficou porreiro, mas a dureza da mota aumentou ainda mais, enfim qualidade chinesa. Com isto descobri que a suspensão traseira é regulável em altura.
163 000Km's
86 000Km's
zepequeno
fogo que medo! mas assim tá bastante reforçada!
civic
Pois, desde que a comprei que pensei em fazer este reforço.
163 000Km's
86 000Km's
Barrocas
Mensagem por Barrocas »
O que regulas na tua suspenção é a pré-carga da mola :P
Fazes bem em reforçar esse quadro, assim evitas passar pela experiencia do Pulka :roll:
A vantagem do forum é a partilha de conhecimentos ;)
A minha também partiu nesse local.
civic
Mais uma actualização do db da chinesinha, como já fez 500 km's com estas baterias resolvi medir todas elas isoladamente, e 3,34v em todas elas, acho que não podia pedir melhor.
Hoje foi dia de colocar o carregador dentro da mota, pois chegou ontem.
Depois de tudo fechado fica assim.
163 000Km's
86 000Km's
