gerador - energia solar, eolica, ondas e correntes marítimas
Luciano Kaefer
Re: gerador - energia solar, eolica, ondas e correntes marítimas
boas jmal
bem lembrado, porém a opção inserir na linha é para quando você deseja que a imagem fique num determinado ponto do post.
quando não clica em "inserir na linha", a imagem é carregada no final do post.
valeu a lembrança.
valeu a lembrança.
certo, essa não sabia eu, ok.luciano kaefer Escreveu:boas jmal
valeu a lembrança.
FERNANDO PEREIRA
mto obrigado
deve ser também do servidor do meu trabalho, a imagem é relativamente pesada para ele.
se não conseguir mais logo ou amanhã de uma ligação normal envio.
cumprimentos.
cumprimentos.
- FOTO.jpg (0 Bytes) Visto 8322 vezes
Luciano Kaefer
bela imagem fernando. aproveite que já sabes postar fotos por aqui, e coloque mais...
FERNANDO PEREIRA
mais abaixo foto da turbina eólica já com escudo aerodinâmico ao retorno das pás, sem o leme que vai ser colocado na sua parte superior.
mais uma vez confirmei a sua eficácia que permite recuperar os cerca de 5% da lei de betz.
não obstante tenho algum receio da estrutura do escudo qd utilizado em testes no mar. se for necessário desmonto-o.
não me posso esquecer que a energia eólica no sistema conjunto tem uma produção de apenas de 1 a 3%, por isso tenho de abdicar e partir em frente.
já arranjei outro tipo de “gerador” um mixa-mixa dos autos que é magnetizado e que poderá adaptar-se melhor á potencia adquirida pela turbina eólica que tem 38 cm de altura/ 29 cm de diâmetro.
este fim de semana vou iniciar a construção da turbina das correntes e a sua estrutura.
a ginástica que tenho de fazer para chegar aos materiais que se adaptem é desgastante, mas igualmente gratificante. na turbina eólica utilizei desde formas ou bases para pizzas, garrafões de água e rodas giratórias, na turbina das correntes, em princípio, vou utilizar pratos plásticos de vasos e tubos pvc de canalizações entre outros.
bom fim de semana.
bom fim de semana.
- turbina+escudo.jpg (0 Bytes) Visto 8248 vezes
sagan
caro fernando pereira,
parabéns pelo seu excelente trabalho! força.
é gratificante ver neste fórum, para variar, propostas que realmente funcionam.
só uma pergunta: a turbina de eixo vertical não estará patenteada?
FERNANDO PEREIRA
faz parte da patente nacional nº 103515(http://fpereirainventor.no.sapo.pt/), válida até 2026 e tenho outra diferente com a patente nº 104057 em registo mas, que também atenua ou anula o efeito de lei de betz.
a turbina darrieus não tem nada a ver com esta e não há nenhuma que atenue ou anule a lei de betz como a minha, devido ao escudo do retorno das pás. isto após pesquisa exautisva na net verifiquei que as turbinas existentes expoem o retorno das pás ao vento, pelo menos que eu saiba, no caso das turbinas de eixo vertical.
as de eixo horinzontal ainda é mais dificil atenuar o efeito da lei de betz porque o fluxo do vento que provoca o movimento é o mesmo que causa o atrito ao movimento das mesmas.
cumprimentos.
cumprimentos.
HLopes
o escudo deveria ser rotativo... o que acontece se apanhar vento direto? vai tombar a coisa... não?
FERNANDO PEREIRA
o escudo não deveria ser rotativo, sempre foi rotativo!!
falta ainda colocar um circulo de suporte na sua parte inferior e os lemes que serão colocados no seu topo.
se for vento directo a coisa não tomba porque é pesada, é de ferro e o vento por estes lados é forte mas não tanto.
FERNANDO PEREIRA
conforme o previsto construi/montei a turbina das correntes e a sua estrutura.
este fim de semana vou iniciar a construção do conversor das correntes que será montado no lado esquerdo da “plataforma”, que irá ser isolada com a resina que se utiliza com a fibra de vidro, as caixas que tem a capacidade de 30 kg cada vamos ver se será o suficiente conforme o previsto.
para o conversor da energia da ondas vou utilizar rodas de bicicleta “cremalheiras”, garrafão plástico de 5 lts, cabos electricos, garrafa de plástico de 2 lts entre cantoneiras, tubos de ferro, entre outros.
quanto á geração de energia vai ficar para o final.
em baixo uma foto com a disposição aproximada da coisa.
- eolica e correntes.jpg (0 Bytes) Visto 8072 vezes
FERNANDO PEREIRA
boas.
com 2 dias de férias lá consegui montar o gerador das ondas.
podia levar apenas 1 ou duas rodas mas por questão de adaptação de materiais e dimensões teve de ficar assim.
a roda maior, de bicicleta no centro, recebe o movimento ascendente e descendente das ondas e ela própria irá também servir de poli multiplicando cerca de 10 x o número de rotações.
ainda faltam as afinações finais, a bóia, contrapeso e o gerador ou bomba de água que irá ficar para o final.
este “protótipo” está estudado para ondas até 80 cm e o local dos seus testes, senão for logo ao fundo ou se partir-se todo, será algures no tejo.
a próxima fase será a montagem da bóia, contrapeso, geração de energia eléctrica ou bombagem de água.
agradeço o número de visitas que tenho recebido, vou continuar a dar noticias.
- gerador das ondas.jpg (0 Bytes) Visto 7990 vezes
FERNANDO PEREIRA
depois de ter de arranjar solução para aumentar o número de rotações, tive de substituir o gerador devido á multiplicação do peso.
avancei para uma solução mais leve e decerto menos potente, um mixa-mixa de auto.
ainda experimentei e instalei o suporte mas fica a precisar de muito peso. entre 15/20 kgs, a estrutura não deve aguentar.
mesmo assim o contrapeso de 2 kg continua insuficiente, mas está quase lá, deve ser mais 1 kg.
na procura de motores com imans permanentes encontrei um de 220v com 17w. hei-de experimentar, pode ser que funcione com menos rotações.
+ matriais engraçados usados nesta aventura: rolamentos de patins em linha, cabo eléctrico, fita de calafetagem de portas, pés do estante da empresa sueca.
fotos em baixo.
fotos em baixo.
- ondas 3.jpg (0 Bytes) Visto 7884 vezes
FERNANDO PEREIRA
pois, afinal sou obrigado a “despromover” de protótipo para uma realização pratica demonstrativa do conceito.
os geradores que arranjei e depositava esperanças, para a concretização de um pré-protótipo, revelaram-se uma grande “bosta”. a energia produzida pelos mesmos é mto inferior aos dínamos/alternadores das bicicletas e um pequeno motor do meu 1º scaner...
o erro de me direccionar por caminhos sem primeiro fazer os devidos testes custou-me mto dias e + alguns euros.
já ultrapassei a situação, estando neste momento a trabalhar nos acabamentos do gerador das correntes e na plataforma.
se td correr menos mal, lá para o fim de semana, (tirei 5 dias de férias para a coisa), poderei ter alguns testes não do pré-protótipo mas, da demonstração do conceito.
FERNANDO PEREIRA
ainda não foi desta, mas está quase.
tenho peças muito altas , como suspeitava vou precisar de estabilizadores, mas desmontáveis para transportar no meu carro.
talvez no próximo fim de semana, no entanto deu para ver que o conceito funciona. principalmente o gerador das ondas.
sou capaz, ainda, de dar um jeito no gerador das correntes e eólico.
- 13.jpg (0 Bytes) Visto 7724 vezes
FERNANDO PEREIRA
consegui concluir na prática que o conceito funciona, embora sejam necessários muitos melhoramentos e que é uma possibilidade perfeitamente atingível.
com alguma pena minha, é só uma brincadeira com dínamos de bicicleta que fazem acender, com muita pouca intensidade, uma lâmpada de 5 w e um led. uma vez que não tenho meios para contabilizar com segurança os atritos, mas se considerámos 90% de atrito, o 0,5 watt vezes 600 (escala em termos de peso não de dimensão) dará 3000 w e se aplicar-mos uma eficiência á volta dos 70% =2100 wts em ondas de 30 cm de altura.
talvez lá para meados de outubro, depois de trabalhar mais o gerador das correntes e eólico farei uns testes individuais que possam comprovar com mais segurança a produção.
- ultimo.jpg (0 Bytes) Visto 7640 vezes
FERNANDO PEREIRA
embora estivesse previsto só voltar a mexer “nisto” em outubro, faltei a algumas promessas e aproveitei o fim de semana prolongado.
alterei a base de suporte à turbina, utilizei rolamentos de patins em linha dentro de uns tubos a fazer de caixa, roscas m8 que cabem á justa no interior do rolamento, porcas e anilhas de forma que seja possível ajustar ajustável e desmontar.
o grande problema do escudo resolvi-o passando o mesmo para a parte exterior da estrutura e utilizei material de jardinagem e o suporte superior que sustentava simultaneamente o escudo e a turbina, também desmontável.
voltei a fazer alguns testes, ainda sem gerador, devo ter reduzido os atritos em mais de 50%, e comprovei mais um vez a eficácia da utilizaçaõ do escudo, 44 rotações contra cerca de 60 rotações num minuto e com a ventoinha na 1ª velocidade, roda mto depressa tenho de instalr um conta kms de bicicleta.
para o próximo fim de semana já devo te o motorsito de uma impressora montado e ligado a 1 led.
- 22.jpg (0 Bytes) Visto 7473 vezes
FERNANDO PEREIRA
1ª energia produzida pela trubina eólica
depois de reparar o suporte do escudo da turbina eólica, a turbina estava na varanda em cima de uma mesa e caiu, instalei o motor de 1 scaner com uma roda de plástico, “forrada” a fita de calafetamento cortada em cerca de ¼ para facilitar o arranque e fazer piscar o led.
fui á pouco até à baia do seixal, estava um vento de 8 a 12 km/h (2,22 m/seg. e 3,33 m/seg.), com a ressalva de o meu anemometro ainda não estar 90% afinado.
finalmente vi a minha turbina a produzir energia directamente do vento, embora ainda só para 1 led. parece que se comprova o aumento de rotação e potência com a utilização do escudo ao retorno das pás, mas o leme do escudo tem de ser maior, qd reparar definitivamente o escudo coloco outro desmontável para caber melhor na mala do auto.
vou adaptar um “gerador” e o seu multiplicador, de uma lanterna dos chinocas que se dá á manivela, ao gerador das ondas, dá acima dos 5 watts e refazer o gerador das correntes.
as imagens tem as pás da turbina torcidas pelo efeito das fotos pq ela estava em andamento.
e no youtube:
http://www.youtube.com/watch?v=osqfrb3xaha
e no youtube:
- 333.jpg (0 Bytes) Visto 7340 vezes
FERNANDO PEREIRA
adaptação de um gerador com multiplicador de uma lanterna auto-alimentada por manivela.
utilização de um peso de 2 kgs deu para verificar que esse peso, em princípio, é suficiente para rodar as rodas/polis e produzir 5w. embora o objectivo principal seja a demonstração do conceito, quanto mais potencia melhor.
agora não deu para enviar o ficheiro?? - depois coloco fotos e link do youtube.
FERNANDO PEREIRA
como continuo a não conseguir, neste link:fernando pereira Escreveu:adaptação de um gerador com multiplicador de uma lanterna auto-alimentada por manivela.
http://br.youtube.com/user/fpereirainventor
FERNANDO PEREIRA
