Autoconsumo 1060W (4x265W REC + SolaX inverter X1-Mini 1.5)
Biod
Re: Autoconsumo 1060W (4x265W REC + SolaX inverter X1-Mini 1.5)
Mensagem por Biod »
jmlflorencio Escreveu: ↑sábado abr 27, 2019 1:01 am E que tal accionar uma garantia, em vez de estar sempre a esperar por uma actualização milagrosa?
Se já verificaram que só se passa com um inversor, mais fácil deve ser de justificar perante o fabricante...
Isto é uma crítica à empresa, e não ao user que criou o tópico.
Para vender é fácil, depois é que são elas. Estando na garantia não devia ser eu a fazer a atualização do firmware, correndo eu o risco de por algum erro o inversor ficar estragado...
Ainda n atualizei, já coloquei as coisas na pen mas como havia algumas nuvens no fim de semana tive receio de falhar a alimentação no momento do update.
Mas se depois de atualizar voltar a falhar, vou exigir a troca ou uma solução definitiva.
Já aquando da instalação, ao contrário das fotos onde colocam calha etc, deixaram um fio a meio da parede pendurado e queriam que fosse eu a trocar o fio e coloca-lo junto ao rodapé. ( a calha tiver ser eu a por depois) mas como ainda só tinham recebido metade... ai despacharam-se a acabar o serviço
Ricardo_Santos
Mensagem por Ricardo_Santos »
Essa assistência é quase tao má como a da Zoltclima
Vectrix VX-1 Li+
Auto-consumo 1500W
Biod
Mensagem por Biod »
Ainda não actualizei o firmware, este fim de semana estava céu limpo mas não tive disponibilidade.. mas tenho de fazer isso asap senão não consigo que a solarimpact dê solução.
Hoje falhou a produção por volta das 14h, por acaso a minha mãe tava por perto e foi lá casa ligar e desligar o dijuntor e produção voltou, mas ao contário das outras vezes não ficou com produção logo no máximo para a hora do dia ( o dijuntor foi ligado novamente por volta das 14:30)
Quando foi ligado a produção estava nos 55w, depois 100w e foi subindo devagarinho e só ao fim de 10 minutos paassou para os 858w. (lembro que tava céu limpo)
Tou a ver que cada vez os crashes estão a ser menos espaçados no tempo, e agora com este novo comportamento.
Biod
Mensagem por Biod »
Hoje novamente sem produção desde 14:30.. hoje n tenho hipotese de ligar e desligar o dijuntor...
Biod
Mensagem por Biod »
pronto já tava a ver que Murphy ia aparecer, fiz tudo como indicaram e agora n há sinal de vida do inversor.
mais de 30 telefonemas pata telefone fixo e tlm e n atendem. Pós venda é 0
blogmaster2003
Mensagem por blogmaster2003 »
Qual o nome da empresa?
Biod
Mensagem por Biod »
solarimpact
Caramba tinha boa ideia da empresa... ao que parece vender é fácil mas já o resto...
Mensagem por jmlflorencio »
serges Escreveu:Caramba tinha boa ideia da empresa... ao que parece vender é fácil mas já o resto...
x2
Biod
Mensagem por Biod »
não sei se é azar meu, ou o facto de ser uma "vaca sagrada" e ninguém dá feedbacks menos positivos.
bertilsigurd1
Mensagem por bertilsigurd1 »
Nós que estamos pensando em investir em autoconsumo 1500 watts pv painéis solares só precisa encontrar um equipamento em que acreditamos e que pode nos salvar o suficiente para justificar o investimento. Tornou-se mais possível quando o preço do mercado mundial de painéis caiu. Os requisitos para instalações elétricas na UE significam que todos os produtos possuem certificados CE válidos. A DGEG não realiza uma inspeção, pelo que tudo está pronto.
Mas se, em seguida, queremos aumentar e solicitar mais. Então DGEG tem uma lista para inversores. Mas parece haver mais para enviar fatos do importador do que passar por um teste. É realmente proibido usar inversores fora da lista se eles tiverem certificados CE? O Solarimpact comercializa inversores que não estão na lista. O inversor com problemas neste fórum está na lista, mas ainda dá problemas.
Alguém sabe se existe alguma lista da DGEG em painéis aprovados, uma vez que o mercado está agora aberto após a decisão da UE no outono passado?
jpmp24
Mensagem por jpmp24 »
Coloco em baixo link sobre alterações legislativas
Já alguém viu?
https://www.noticiasaominuto.com/econom ... es-solares
Biod
Mensagem por Biod »
Finalmente com inversor novo e com o sistema a funcionar.
Nesta altura do ano com o sol mais a "pique" , consigo estar a produzir acima dos 1000w por volta das 14h.
E apesar do novo inversor ser igual ao que tinha, 0enso ter havido alterações de software ou outras pois a energia usada para ele funcionar são 10 watts, que são descontados ao que está a ser produzido.
Por exemplo ele a produzir 1000w injeta na rede 990w, é isto com o outro inversor era sempre certinho.
Com este, num dia como o de hoje em que o sol por vezes se esconde , quando sai por trás da nuvem tenho picos acima de 1200 watts mas agora ele já só injeta 1090. Já não está sempre com diferença de 10 watts
Está informação obtenho na aplicação para tlm que o inversor tem
jpmp24
Como consoles esses 1200 watts?
Biod
Mensagem por Biod »
jpmp24 Escreveu: ↑sábado jun 08, 2019 6:46 pm Como consoles esses 1200 watts?
cloud edge effect
jpmp24
Queria dizer, como consomes...
Biod Escreveu: ↑sábado jun 08, 2019 2:23 pm Finalmente com inversor novo e com o sistema a funcionar.
Essa informação não está correcta, essa diferenca deve-se a erros de leitura dos periféricos utilizados e não ao que o inversor consome.
A eficiência do inversor já está a ser contabilizada no valor de injeção na rede.
Se colocares outro periférico exatamente no mesmo ponto de medida vais ver que a diferença não será a mesma, pode ser maior ou até menor.
Biod
Mensagem por Biod »
mas porque motivo antes a diferença era essa e agora n? algo mudou penso eu
Os aparelhos não são todos iguais, são parecidos!
