Made in Detroit
Re: Made in Detroit
Boas.
Apenas desapertei os clipes e levantei a tampa um pouco para ajudar ah passagem das lâmpadas, muito simples.
Cump.
Cump.
Re: Made in Detroit
Enquanto as minhas se manterem vou aguentar mas observando alternativas pois os preços upa upa!
Re: Made in Detroit
Boa tarde pessoal.
Actualizando aqui o DB, não tem acontecido nada de especial, o que é bom, pois a garantia já terminou algum tempo atrás.
Apenas um aviso para trocar de bateria de uma das chaves:
Comprei aqui a tempos no OLX um livro sobre o Ampera e o catálogo em português, que por coincidência tem um Ampera cinza como o meu como protagonista (o Cinza é muito bom para realçar as linhas, até aquelas mais ténues):
O livro é interessante e aprofunda os sistemas Voltec, mas exageraram na quantidade de fotos da sessão que fizeram em Portugal. Os capítulos, também não estão ordenados do meu agrado, pois o inicio da electrificação dos automóveis e o historial de desenvolvimento da GM, deveriam estar por ordem e no inicio mas ficaram para o final, mas pronto deve ter algum motivo para estarem assim...De qualquer maneira recomendo pois tem muito boa qualidade de impressão e escrita e se aparecer por menos de 30 ou 40 euros, é um ''no-brainer''.
Abraço.
Abraço.
Re: Made in Detroit
Olá Paulo,
parabéns pelo DB, deu para me tirar algumas dúvidas que tinha sobre o ampera.
Estou com bastante interesse em adquirir também um ampera ao Dirk e gostava de lhe pedir dicas que ache úteis.
Estou a pensar apanhar um voo da ryanair para Eindhoven, e depois ir de comboio até ao stand.
Sou um leigo na matéria de amperas e também em importação de carros, por isso todas as dicas que me puder dar serão bastante úteis, como por exº Qual o percurso que fez até Portugal? demorou quanto tempo a viagem? onde ficou hospedado. Tratar da legalização cá é dificil? etç
obrigado e boa sorte na continuação do DB
Re: Made in Detroit
Boas.
Começando pelo fim, a legalização não é nada de especial, o problema é que na Holanda, chegas, fazes o teste-drive, preenches a papelada, pagas, e meia hora depois de chegares, já estás a sair em direcção a Portugal.
Aqui em Portugal prepara-te para 3 ou 4 meios-dias para ires tratando das coisas (imt, inspeção, alfândega, imt outra vez), e isto requer alguma flexibilidade patronal, ou então nas férias.
O Ampera se tiver GPS, ajuda imenso, tanto no caminho, quer a arranjar local para comer e dormir. O percurso vais vendo no GPS, pois o que não falta é tempo para ires vendo.
Para lá, fiquei num desses mais baratos em Eindhoven perto da estação de comboios. Depois acordar cedo e apanhar o comboio para Zaltbommel onde o Dirk te vai buscar.
O hotel na vinda foi um B&B em Chateauroux (recomendo esta cadeia de motéis baratos) que encontrei já perto das dez da noite . Tem check-in automático na hora sem reserva, e depois é tomar um bom duche e descansar para o dia seguinte. A viagem fiz em 2 dias, mais o dia de ida de avião em que sai de Lisboa a tarde.
Cump.
Cump.
Re: Made in Detroit
Por curiosidade estava a rever os papéis para o post anterior e descobri isto de a um ano atrás, =) :
Estava escolhido o menino, e curioso que em 2 anos (comecei a pesquisar cerca de um ano antes), os Amperas pouco desceram de preço.
Outra coisa interessante, é que actualmente um Lithium White apenas pela sua cor, pedem cerca de mais 1000€ em relação a outras, porque são os mais procurados.
cump.
cump.
Re: Made in Detroit
Ui, como podemos saber qual a cor efectiva do nosso veiculo?
Realmente há coisas que não lembra ao diabo!
Re: Made in Detroit
Como assim, o código ou o nome?
Entretanto apareceu a venda um conjunto de jantes 19, que ficam muitíssimo bem no Ampera:
https://www.standvirtual.com/anuncio/ja ... KdjAZ.html
http://gm-volt.com/forum/showthread.php ... 0-19-tyres
https://www.opel-accessories.com/opel_a ... _19_pouces
Não parecem estar no melhor estado, mas nunca se sabe...
Alguém sabe se dão para homologar e quanto custa?
Cump.
Re: Made in Detroit
Ui, 225/40 R19 deve ser a doer :-/
Re: Made in Detroit
Pois já a medida standard é o que é...
Temos de pensar numa compra em grupo lá para o ano... ah ah ah!
Re: Made in Detroit
Olá pessoal.
Tenho andado um pouco ausente aqui do fórum, mas o Ampera têm rolado todos os dias sem qualquer problema ou ''glitch''.
No entanto das últimas duas vezes que apanhei mau piso, e apesar de ir devagar ouvi um chocalhar metálico vindo da parte inferior do Ampera. Este fim de semana vou ter a oportunidade de o levantar e dar uma vista de olhos, alguém tem ideia do que poderá ser? Será das pastilas dos travões???
E já que vou rodar os pneus, alguém me dá uma dica de uma cor que fique mais ou menos nas maxilas dos travões? Estão com alguma ferrugem...
Cumprimentos.
Cumprimentos.
Re: Made in Detroit
Esse som metalico tambem oiço no meu acham normal, nos paralelos, quanto a cor bem os meus estão de origem por isso nada a dizer depende do gosto de cada um!
Bem vindo de volta
Bem vindo de volta
Re: Made in Detroit
Paulo, esse chocalhar metálico já foi falado no grupo do Facebook.
São os pinos das pinças que ganham folga.
É um problema comum aos Astra K.
Re: Made in Detroit
Exactamente isso Zeus fui a busca e só agora me foi possivel... portanto nada de invulgar ou chato e de facil resolução!
Re: Made in Detroit
Olá a todos,
O meu também está a fazer o mesmo barulho e, efectivamente, é dos travões.
Como é que se resolve o problema?
Re: Made in Detroit
Com pinos novos, de preferência os que são usados em baixo porque são maciços ao contrário dos de cima.afnascimento Escreveu:Olá a todos,
Re: Made in Detroit
Ok Obrigado, fico mais descansado. Vou dar uma vista de olhos. Possivelente estão presos os pinos.
Quanto as pinças estão a ficar feias da ferrugem, secalhar vou escovar com um disco de aço para ir buscar novamente a cor do metal, e coloco um pouco de verniz no final...ou então uma cor cinza qualquer.
Abraço.
Abraço.
