Govecs S1.4
cuttysark76
Re: Govecs S1.4
Mensagem por cuttysark76 »
Espero que sim! A mota tem garantia até Setembro de 2016.
32500 Kms 100% Eléctricos
Re: Govecs S1.4
Que tudo se resolva pelo melhor.
cuttysark76
Re: Govecs S1.4
Update...
A situação continua por resolver...
Lidar com a ZEEV é um exercício, no mínimo, penoso.
Relatório da ZEEV:
Foram verificadas as cablagens de ligação ao controlador;
Foi actualizado o Firmware em conjunto com a Govecs em Remote Desktop;
Não encontraram nenhum problema.
No mesmo dia em que fui buscar a moto (com uma série de parafusos das carenagens por apertar), voltei a obter o mesmo erro. Segundo a Govecs isso pode acontecer, porque posso ter a correia de transmissão de transmissão com uma tensão incorrecta ou então, o motor tem de ser substituído.
Como a ZEEV diz que não tem um aparelho fiável para aferir a tensão, chutaram para mim...
Hoje fiz-me à estrada para tentar resolver a situação. Fui à Harley Davidson, porque muitas das Harley e das Buell têm correias de transmissão, no entanto, o medidor de tensão deles é mecânico e apenas indica, através de uma escala, se está dentro dos parâmetros da Harley, não indica a frequência em Hz.
Vou tentar ir à BMW...
Estou a tentar também falar com a Zevtech.
Alguém sabe de algum sítio, na zona de Lisboa (Estou limitado pela autonomia (+/-40Kms sem carga intermédia)), onde possa aferir a tensão da correia?
Re: Govecs S1.4
Já agora uma pergunta parva. Será que a pressão dos pneus influencia ?
cuttysark76
Re: Govecs S1.4
MRider Escreveu:Já agora uma pergunta parva. Será que a pressão dos pneus influencia ?
Ninguém mencionou essa hipótese, mas a pressão está nos valores de fábrica.
Antes de alterar o motor pretendem substituir a ficha que liga ao controlador ou ao motor...
A intervenção está agendada para a próxima 4f.
Entretanto necessito de aferir a tensão da correia. Help!!
karamelo
Re: Govecs S1.4
Mensagem por karamelo »
Tenta aqui:
http://www.motocenter.pt
Tenho de lá ir equilibrar a roda de trás
Ou aqui:
http://www.myauto.pt/
cuttysark76
Re: Govecs S1.4
Obrigado, vou tentar!
Re: Govecs S1.4
cuttysark76 Escreveu: Alguém sabe de algum sítio, na zona de Lisboa (Estou limitado pela autonomia (+/-40Kms sem carga intermédia)), onde possa aferir a tensão da correia?
Por Lisboa, das pessoas que conheço que melhor mexe em VE's, tens o Nuno em Camarate... pode ser que consiga ajudar-te ;)
cuttysark76
Re: Govecs S1.4
Qual é o Nick do Nuno, para tentar falar com ele por PM?
sugarstorm
Re: Govecs S1.4
Mensagem por sugarstorm »
cuttysark76 Escreveu:Qual é o Nick do Nuno, para tentar falar com ele por PM?
O Nuno Santos é o NMCS.
- AQS - TS 200L da Norquente.
cuttysark76
Re: Govecs S1.4
Obrigado! Já estou em contacto com o Nuno
cuttysark76
Re: Govecs S1.4
Queria fazer um apelo à comunidade Govecsiana!
Há uma app da Carbon Drive gratuita, que permite fazer a leitura da tensão em Hz. Será que vocês poderiam instalar, fazer uma leitura e partilhar as mesmas?
Android
https://play.google.com/store/apps/deta ... ator&hl=en
Iphone
https://itunes.apple.com/us/app/carbon- ... 46486?mt=8
Obrigado a todos!
karamelo
Re: Govecs S1.4
cuttysark76 Escreveu:Queria fazer um apelo à comunidade Govecsiana!
Android
Iphone
Obrigado a todos!
Quais é que são os parâmetros das nossas correias? E quanto é que te deu?
cuttysark76
Re: Govecs S1.4
A mim deu-me entre 95 e 100hz, mas não consegui fazer o teste em silêncio... Foi no meio da rua.
As nossas correias devem estar entre os 80 e os 85hz. Se os vossos resultados forem semelhantes de certa forma é possível verificar se existe um desvio...
karamelo
Re: Govecs S1.4
cuttysark76 Escreveu:A mim deu-me entre 95 e 100hz, mas não consegui fazer o teste em silêncio... Foi no meio da rua.
Mas não tens de lá meter o tamanho da correia etc?
cuttysark76
Re: Govecs S1.4
Só toquei guitarra com a correia...
karamelo
Re: Govecs S1.4
Logo quando chegar à garagem já te digo.
karamelo
Re: Govecs S1.4
Não desmontei a protecção, por isso as medidas foram:
Com o telefone virado ao contrário na parte de inferior (sem protecção) a apontar para o lado de fora da correia obtive 76.6hz.
Enfiando o telemóvel também virado ao contrário a apontar para a parte interior da correia, mas na parte superior (por dentro da protecção), deu-me 79,7.
Isto foi aqui no parque.
Aliviar a tensão da correia é fácil, e tu consegues reproduzir o problema, porque não tentas?
cuttysark76
Re: Govecs S1.4
As tuas leituras são bem diferentes, mas eu ainda não consegui fazer o teste num ambiente silencioso.
karamelo
Re: Govecs S1.4
cuttysark76 Escreveu:As tuas leituras são bem diferentes, mas eu ainda não consegui fazer o teste num ambiente silencioso.
As minhas foram ao ar livre, no sítio onde deixo a mota durante o dia e que tu conheces.
