a Flaviense.
jasmim
Re: Vectrix Vx1 - Santa Maria da Feira
Mensagem por jasmim »
Bingo! :D
Prezo muito a segurança e com os originais a visão é minimalista. Com estes sem dúvida que melhorou.
Quanto ao vidro, o Edu-Rod não gostou. Ele fica a ver a estrada por baixo do vidro e em dias de chuva e de noite a visão seria afetada negativamente. Para minha estatura, se tivesse mais 5 cm de altura seria o ideal.
Microproduçao Autoconsumo
jasmim
Mais um belo dia para andar na minha Vectrix. Parece que vai ganhando cada vez mais autonomia, senão vejam:
Tinha percorrido apenas 10 km e estava a brindar com este range! :lol: Um dia hei de ter uma moto com esta autonomia ;)
Mais tarde, a máquina decidiu trocar os km parciais pela temperatura das baterias. Ela é que manda! :D
Enquanto não vem o cartão Mobi.e (será que vem?) comprei a ficha de 3 pinos. Preferi este cabo com 3 metros em vez de um simples adaptador. Assim, fica a fêmea debaixo do banco e apenas a tomada de 3 pinos de fora garantindo uma melhor segurança contra o amigo do alheio.
é assim mesmo este sol e calor sabe mm bem andar de mota!! :) so se tem de ter cuidado com estas meninas no carregar ao sol.. EVITAR!! :)
o cabo é ao gosto do freguês :lol: o meu cabe dentro do poste e fica depois o cabo da mota ou a extensão... :)
Uma vez consegui 250km de range....e não foi no Entrocamento :-)
Pronto...lá terei eu que mostrar novamente a autonomia da minha... :D
est range.jpg (54.71 KiB) Visto 3297 vezes
Se fosse hoje também teria comprado assim o adaptador com o cabo, pois a minha ao carregar nos postos Mobi-e fica mais exposta aos amigos do alheio...
Com uma autonomia dessas, Ricardo, os VE's seriam imbatíveis! :mrgreen:
Quem sabe num futuro muito próximo... ;)
jasmim
Enquanto a autonomia não dá um salto significativo :lol: , consegui bater o meu próprio record que passa a ser de 64 km. Hoje completei 1000 km desde que a comprei. Assim, ela totaliza 6500 km. Em relação ao meu Prius, que tem ficado na garagem, isto corresponde a uma poupança de cerca de 65 eur. Falta pouco para que o seguro da vectrix esteja amortizado. ;)
Quando estive com o Edu_Rod, vi que a ponta do cabo de carregamento da vectrix dele só tinha a tomada standard, não tinha a ficha americana.
Ou seja, não tinha esta:
Estive a ver e parece que não dá para desmontar a ficha americana, só mesmo cortando o cabo. Se cortar posso depois fazer ligação para uma ficha standar?
Podes abrir a ficha. Usa uma chave de fendas para levantar uma patilha na zona saliente azul. Levantas e rodas simultaneamente a zona azul sobre a branca.
Na minha cortei e pus uma standar!
isso é coisa que se faz e muito bem... tens sempre de cortar um conector que está "a mais" para a ficha standar... mas e só abrires a ficha que tens na mao (na imagem) e desligar e ligar na standar ;) a minha já não tem esse "chouriço" à bueeeeeeeeeeeeeeeeeeeee :lol:
jasmim
Já consegui abrir. A minha dúvida é onde ligar os cabos dos pinos grossos (na foto = pino grosso 1, pino grosso 2) na ficha standar? Liga-se a qualquer pino? A minha vectrix não vai explodir?? :oops: :D
klinzter
Mensagem por klinzter »
Na minha alterei. Tenta seguir com a outra parte. Foi o que eu fiz.
A caminho dos 92.000km
MVS
Mensagem por MVS »
Se puderes verifica se a malha exterior do cabo está ligada ao terminal de terra. Isso reduz a emissão de radiação electromagnética do cabo capaz de interferir com outros aparelhos.
MVS Escreveu:Se puderes verifica se a malha exterior do cabo está ligada ao terminal de terra. Isso reduz a emissão de radiação electromagnética do cabo capaz de interferir com outros aparelhos.
Já observei este fenômeno.
jasmim
Ontem, foi dia de encontro em Braga. Oportunidade para a Vx1 conhecer outras terras e outras amigas. Oportunidade também de mostrar ao dono que ela está de boa saúde.
Total do dia: 190km
Autonomia: 64 km.
Portou-se lindamente. :)
jasmim
E a caminho de Braga completei os meus primeiros (de muitos) 1000 km :)
eheheheh vi isso a pouco também no cavalo branco :lol:
jasmim
Recebi hoje o meu cartão mobi.e! Um mês e meio depois. :-)
jasmim Escreveu:Recebi hoje o meu cartão mobi.e! Um mês e meio depois. :-)
serio???? uiii muito bom!!!
conta conta como veio a carta?? que diz o teu cartao?? de pioneiro ainda?
Mobi-e ainda mexe... ou... já mexe novamente... :roll:
