Erider Thunder @Madeira
sugarstorm
Re: Gray Spark@Madeira 5.0 kw
Mensagem por sugarstorm »
visitante2 Escreveu: Ontem dei uma voltinha pelo Funchal cerca de 15 km com pendura escolhendo o caminho para ser tudo plano.
Mas no final do percurso apanhei uma ligeira subida e quase a mota parava lá...
Com um caneco .....
Isso garanto-te que não é normal. A Ecocritério pode afirmar o que quiser. E o Telmo pode confirmar.
Isso talvez pudesse acontecer ao fim de 50 ou 60kms, com as baterias descarregadas. Nunca ao fim de 15!
É bom que vejas bem essa coisa do controlador.
- AQS - TS 200L da Norquente.
nios26
Mensagem por nios26 »
Não sei se ajuda alguma coisa mas tenho uma mota igual a essa e nesta subida a vir a 70km/h no ponto com mais inclinação vou a 50 e depois recupera e vai a 60km/h.
E a minha sorte que vou fazer....
Umas questões para o pessoal.
É possível o controlador ter algum defeito, tipo ter as fases meias desfasadas fazendo assim com que o motor perda performance e por consequência aquece os cabos que não para o motor?
Será que por ter aquele tipo de baterias que tenho 12v de lítio pode perder alguma performance?
A ecocriterio falou em um controlador de 8000w, se calhar vou andar melhor durante uns tempos e depois o motor vai queimar os sensor hall não?
Acho que vou dizer que quero devolver de uma vez.....
Eu a pensar que ia ser desta ....
Pelo menos tenho andado de eléctrica bem ou mal vai rodando ....
PS: alguém sabe me dizer as espessura em mm dos cabos das fases do motor das predator de 5000w.
Eu acho que os meus cabos devem de ter uns 2,5 mm pouco mais, e o que mais me chateia é que mais uma vez não tem nenhuma indicação de potencia no motor, só um numero de serie.
sugarstorm Escreveu:
Com um caneco .....
Já pedi para o Telmo dar a sua opinião mas ele parece desaparecido ...
Bem estou tão desiludido com isto.
Falei em devolver ele diz que não é só devolver porque já tem um registo.
Vou perder dinheiro se quiser devolver.
Eu disse mas eu tive de compar para poder testar ....
De qualquer maneira ele garante que a mota não está bem .
Vai me enviar material para substituir......
A minha sorte ....
E_MAN
Mensagem por E_MAN »
visitante2 Escreveu:Bem estou tão desiludido com isto.
A minha sorte ....
Mandar material para tu resolveres....bem, ao que isto já chegou!
A devolução de um produto é prática corrente quando não cumpre com os fins indicados.
Informa-te. Pressiona.
Atenção... lê a lei que isso não é bem assim....
Lê 1º td mt bem e antes q passe o tempo....
Penso que o Ricardocruzs2 pode ajudar-te neste tema da devolução pq ele fez o mm na altura com a Sw dele....
diria eu claro....
E_MAN
Mumia Escreveu:Atenção... lê a lei que isso não é bem assim....
diria eu claro....
Mandar já uma carta registada é muito importante.
Ai Ai... por estas e por outras é que o VE's estão tão mal vistos se não é as pessoas a puxarem por isto... as empresas tem de ter consciencia que isto sabe se e é grave se não cumprem a lei!
Vai com calma e informa te mas tens de agir rapidamente!
pena33
Mensagem por pena33 »
Vê a PM que te enviei, espero que te ajude em alguma coisa sobre a lei da garantia, troca, devolução, resolução de contrato.
P.S. só não coloco aqui pois não sei se é permitido.
O pior disto tudo é eu viver na Madeira.
Eu não assinei nada . Foi tudo por email.
Ele diz que a mota não está boa . Ele vai enviar o material.
Portanto ele pode alegar que está a corrigir o problema.
Embora seja eu a colocar o material.
Mas agora eu querer andar e ela não tem força e a pior sensação que se pode ter.
A mota sem contar com o que perdi na VL 3000 . Esta ML5000 custou 4490 eur
E a vida ,para aprender paga se caro. E como sou pioneiro inda pior ....
tavares
Mensagem por tavares »
Fizeste mal em teres optado pela ecocritério sem teres consultado aqui o forum primeiro , há por aqui uns quantos casos descontentes em que o mais conhecido foi o caso da Mónica , e depois ainda voltaste a cair no mesmo erro e tornas a comprar lá.
Mas na verdade neste momento se te pudesse indicar uma mota para comprares , não estou a ver nenhuma, com a vectrix ias ter o mesmo problema , a assistencia se no Continente só há em alguns lugares , aí na Madeira nem há.
pena33 Escreveu:Vê a PM que te enviei, espero que te ajude em alguma coisa sobre a lei da garantia, troca, devolução, resolução de contrato.
Deves pois...
Podes ajudar outras pessoas na mesma situação...
Pois agora sei que fiz mal.
Mas na altura que comprei a VL3000 eu estava mesmo no início aqui no fórum .
Deveria ter perguntado se a ecocriterio bom ..
Outra questão eu já tinha a VL3000 a ecocriterio aceitou a retoma.
Neste caso que poderia fazer? ...se eu vender aqui na Madeira quem ficasse com ela iria ter o mesmo problema que eu.
E como vi que o Telmo andava bem por aí . Optei por uma igual...
Vou montar o material que ele vai enviar e logo se vê.
Ele diz que se mesmo assim não satisfazer que posso devolver ...mas claro que vou perder...
A respeito da assistência eu sei que aqui na Madeira não há nada até nem me importa ser eu a fazer.
Eu quero é que as coisas funcionem.
Por isso ser esta ser a vectrix ou qualquer outra terei de sempre eu a fazer a assistência.
Obrigado por toda a ajuda
serges Escreveu:
Deves pois...
Nem mais... sou da mesma opiniao!!
visitante2 Escreveu: Ele diz que a mota não está boa . Ele vai enviar o material.
Eu essa "mata-me" ;) e se o material ficar mal montado... se durante a montagem estragares algo? será q está na garantia? a garantia continua? será q vão "amparar a queda"??
calma e atenção ao tempo....
Eu fiz todas as alterações na VL3000 e mantive a garantia.
Quanto ao tempo ele diz que desde o momento que a mota já tem um registo já perco dinheiro...
Não deveria ser assim mas .....
pena33
serges Escreveu:
Deves pois...
Então vou colocar aqui o link que dei ao visitante2.
Este link vai levar a um forum de tecnologia (zwame) tem na zona dos telemóveis um tópico sobre Garantias, Trocas, Devoluções, Avarias, Reparações, e outros tipos de dúvidas. Têm lá muita informação sobre as leis e opções que se pode tomar.
http://forum.zwame.pt/showthread.php?t=280331&page=110
Podem ler umas boas páginas antes, pois vão encontrar vários exemplos, que poderão ser-vos úteis.
Bem, a SW desapareceu, a Batlight é o que é, e sobra a ecocritério...
Para quem não quer desembolsar 9000€ por uma Vectrix, que mais alternativas existem senão importar por conta própria?
RJSC Escreveu:Bem, a SW desapareceu, a Batlight é o que é, e sobra a ecocritério...
É isso, eu já me metalizei que vou perder dinheiro. Se a mota não ficar em condições vou devolver, foi isso que ficou esclarecido hoje ... e seja o que deus quiser.
Agora uma pergunta.
Ele mandou trocar a configuração de TORQUE para SPEED.
Foi o que fiz mas na configuração speed a moto ficou mais bruta, mas só dá perto de 70km/h em via rápida em plano.
E naquela subida onde fiz o video subiu a menos de 20 km/h .
Parece-me que deveria ser ao contrario não? Ou é mesmo assim ?
visitante2 Escreveu:Eu fiz todas as alterações na VL3000 e mantive a garantia.
pois... mas eu refiro-me é com troca de componentes e afins e se correr mal... qd corre bem é td bonito... ;)
Quanto ao resto... será que é assim??? ;)
Lê....
