micro-projecto Fotovoltaico
Re: micro-projecto Fotovoltaico
Boas!!!
Bem, já liguei as minhas baterias, de todas as maneiras e feitios, para retirar as minhas conclusões.
Mas não percebo muito bem como tens isto ligado!
Se colocares um esquema, era muito melhor para ver como estão ligadas?!
Outra coisa, não convém misturar baterias estacionarias com as de tração!
Abraço.
Abraço.
As baterias estacionarias só estão ligadas as de "carro" quando o inversor esta ligado.
Tem um relé de potencia para desligar o banco de baterias de "carro" das baterias estacionarias .
Esta nas legendas
Esta nas legendas
Sim vi as legendas!
Mas enquanto o inversor se mantiver ligado, elas estão ligadas umas as outras!
Exacto para "ajudar " as estacionarias .
Eu so uso o meu sistema de dia para poupar as baterias
Se bem que ja faz uma semana que tem andado sempre nublado ...
Boas Alguns updates por aqui
De facto como eu tinha reguladores solar de brincar decidi investir num regulador solar com MPPT.
Então adquiri um regulador solar de 40 Amp com MPPT.
Instalei-o ontem mas não teve grande sol para poder testar bem . Aproveitei para reorganizar os cabos dos painéis solares.
De modo que ficou da seguinte maneira .
Cabos de 2,5 mm desde os painéis ( cada um com o seu próprio cabo) até ao ponto de ligação logo antes do inversor, desde ponto de ligação até ao regulador solar cabo de 6mm. Depois do regulador solar até ligar ao sistema de 12v também levou cabo de 6mm. Penso que agora não irei ter muitas perdas .
Aproveitei para instalar junto ao regulador solar de MPPT uma ventoinha com um sensor de temperatura que dispara aos 45 graus, este não sei se aquece muito, mas pelo sim pelo não ficou com uma ventoinha
Primeiras impressões:
Este regulador parece não ter nada a ver com os outros que tinha e parece que trabalha muito bem tendo visto ja alguns Amp na carga das baterias.
Mas só poderei tirar conclusões daqui uns dias quando tiver sol bem quente.
Aproveitei para medir na entrada dos painéis e verifiquei que eles já trabalham a cerca de 17 e poucos volt aproximadamente.
Deixo uma foto para ter uma ideia, mas depois tiro uma foto com melhor qualidade.
Agora falta a parte de produção de energia a 220v com mais power pois com o inversor que tenho não consigo aproveitar todo o potencial solar sendo que em dias de bom sol chega a cortar bastante na produção por excesso de carga ( baterias cheias) .
Por agora é tudo
Deixem as vossas opiniões e criticas
Por agora é tudo
pedrolima
Não vais notar grande diferença nos dias quentes, talvez uns 5-10% no máximo, pois com o calor, a voltagem dos paineis desce quase para a voltagem de carga das baterias. Mas nos dias nublados, e nos dias frios de inverno, aí é que se nota bem a diferença;)
Nos dias mesmo de calor conseguia 25,5 Amp continuamente aprox.
Vamos ver agora com este Novo regulador Mppt
Bem hoje de manha o dia prometia sol de fartura .
Mas ja ta a ficar nublado ......
Deu para fazer umas medições :
As 10h e 20 minutos aproximadamente ja carregava 20,2 A
Fui fazer umas medições ja com algumas nuvens .
Na saida do regulador MPPT apresentava aproximadamente 12,50v e cerca de 16,60v na entrada mas estava a variar um bocadinho entre os 15,90v e os 16,80v pois tinha um bocado de nuvens .
Por agora é isto
Por agora é isto
E as correntes!!! entrada e saida??visitante2 Escreveu:Bem hoje de manha o dia prometia sol de fartura .
Mas ja ta a ficar nublado ......![]()
Por agora é isto
bolas esqueci de medir isso
Agora ta nublado parece noite ...
Hoje finalmente um dia de sol com fartura
Medições :
As 14h estava a carregar aproximadamente 26A depois entre o consumo das cargas a tensão elevou se até aos 14,20v aprox mantendo cerca de 20A de carga nas baterias.
Medição de voltagem dos painéis as 14h e com 26A de carga nas baterias a tensão dos painéis era entre 15,50 e 16,20 v aprox.
Agora sim tenho um Regulador de carga solar
Conclusão agora tenho ainda mais desperdício de energia porque as baterias ficam "cheias"
Estou a pensar seriamente em fazer um esforço €€€€ e fazer um upgrade para um inversor mais potente, algo nos 2000w nominal.
Estou a pensar já dar o passo para 24V acho que faz todo o sentido, terei que fazer uma remodelação geral no sistema pois tenho tudo a funcionar a 12v , incluindo relés e medidores etc.
Uma foto do consumo alternado durante uns 15 min ( engomar roupa ferro de 1000w)
Medições :
pedrolima
Tens o total diário da produção antes e depois do MPPT?
Boas não tenho diário porque não tenho como medir os kw em DC.
Mas já deu para ver que não tem nada a ver com os regulador chinês que tinha .
pedrolima
Optimo
visitante2 Escreveu:Boas não tenho diário porque não tenho como medir os kw em DC.
Minhas desculpas de ultimamente não estar a comentar este tópico, sendo eu no início um pouco responsável de ele ter nascido.....
Mas "em parte", sabes o porquê de ultimamente ter reduzido a minha participação aqui no fórum.... E apesar de andar mais em outros lugares, nunca me esqueci deste cantinho..... e aprender mais sobre energias alternativas......
Voltando o que interessa! Já vi que houve progressos!!! Um novo conversor! MPPT! Como tu querias... meus parabéns...... e tem muito bom aspeto, e claro, não tem nada a ver com o de antes!
Depois manda mais resultados do novo conversor! Vais comprar um novo conversor, ou melhor, inversor?
Abraço.
Abraço.
Boas não tens de pedir desculpa
Já agora aproveito para perguntar onde posso arranjar um contador de kw .
Pode ser dos antigos de rodinha
labutess
[quote="visitante2"]Boas não tens de pedir desculpa
[/quote
Tens no olx a partir de 10€, deve servir os de 30amperes.
Esteves
Como diz o labutess a partir de 10€ AQUI
Ja tenho uma coisa parecida com esta mas falta o contador. só tenho informações instantâneas. Onde se arranja um.contador.barato presumo ou da um daqueles do lidl pois tenho 2visitante2 Escreveu:Bem como ja tinha referido ja chegou mais umas coisinhas.
Sendo que foram mais 2 painéis de 100w e mais 2 baterias estacionarias de 6v 185Ah.
O total agora do sistema é 450w em painéis , mais 370Ah em baterias estacionarias.
Sendo que conto com mais cerca de 360Ah em baterias de "carro" para ajudar, e só estão ligadas as estacionarias quando o inversor esta a trabalhar.
Hoje teve um bom dia de sol e consegui produzir contando a saída do inversor cerca de 3kw aprox, que foram usados em diversas coisas. Sendo que uma delas foi carregar a minha moto durante cerca de 1h ( carregador 400w aprox ).
Continuam a ser valores irrisórios, quando comparados ao resto dos projectos![]()
O meu objectivo é produzir com o sol e usar o mais possível, e não descarregar muito as baterias, sendo que as 18h desliga tudo automático.
Aqui uma foto com os painéis provisoriamente fixos , até nova reestruturação de todos os painéis.
De salientar que com os 4 painéis levantados consigo ganhar mais cerca de 2A durante mais algum tempo.
Terei de fazer nova estrutura para levantar todos ao mesmo tempo.
Nesta foto indica os valores do sistema durante o carregamento da scooter que levou cerca de uma hora.
Próximos objectivos rentabilizar ao máximo os materiais que tenho.
Nisto se inclui um novo controlador MPPT.
No inicio do mês irei contabilizar os kw produzidos durante um mês. Sendo que o contador já conta com cerca de 18kw aprox.
ICEM4N - Ricardo
Predator 40Ah - 24.000km
Tapatalk
Pois eu também queria um contador melhor.
Mas também só tenho um do lidle também .
